инструмент и приспособления. Страница 350 из 1142
У нас сейчас рынок завален не только новыми инструментами, но и б/ушными из Европы. Люди тащат оттуда все, что могут, иной раз до абсурда... Но иногда попадаются очень интересные изделия, которые стоит приобрести. Да я с деревом как-то и не особо работал, все больше металл, но как говорил дедушка Ленин: - "Учиться... " В общем будем постигать новое... Тебе тоже удачи в металло-фрезерном деле! И не только!
Есть необходимость приобрести сабельную пилу , опять же хочется что то скажем так "начального " уровня но чтоб металл тоже можно было пильнуть .Кто пользуется - опишите впечатления ..?!
Хорошая машинка Юра,но она заточена под дерево,также как и фрезер,под метал пока лучше не придумали,это плазма.Дня два назад резал круги на 200 из десятки, одно удовольствие,и не надо ни что изобретать а сколько времени ушло бы если резать болгаркой.
С саблей тишина, проехался по магазинам, посмотрел на макиту и аег - они здоровые, я то думал поменьше будут - хотел было расстроится,но решил - нафиг оно и не надо. Зато увидел сие чудо, 3 в 1 Гриндер+дрель+цанговый зажим для шарошек, причём угловая- приобрёл,,,, хоть и маломощная- но вполне пригодна, правда понадобилось суток герметика на подвод намазать, сильно сифонило. Маде он тайвань, сделано аккуратно. Думаю для 0,7 круб - приемлимо.
Добрый вечер! владею около 5ти лет сабельной пилой "начального" уровня в виде "Интерскол НП-120/1010Э", могу сказать-инструмент очень узкой специализации, требуется очень редко, покупалась для демонтажа систем отопления, в частности спиливаю стальные трубы, в труднодоступных местах очень пригождается! Ещё можно использовать для разборки автомобильных кузовов, но пилки исчезают на глазах По дереву применял один раз, нужно было отпилить доску с гвоздями. Расходку беру импортную в основном Девольт и Бош, Родные интерсколовские пилки качеством не блещут...
У Вас там ,,ТЕМП,, виднеется. Полуавтомат? Если можно, то Ваши впечатления о нём.Хотелось бы тоже ,,обрасти,, подобным аппаратом.
Спасибо, ещё больше убедился что она не нужна.
Нарисовалась проблема, на сверлилке нс112 патрон на конусе провернулся .... Ээ сверло на 30 стояло и железка 15 мм толщиной, в общем мысль кроме как на фиксатор резьбы посадить - или сваркой каКнуть , больше ничего глупее не могу придумать, вдобавок станок на морозе , наверно сваркой придётся .....
Патрон на шпинделе? Или на оправке а она в шпинделе?
Обычный сверлильный до 16 мм на укоррченом кажись В12 конусе. Вал крутился - патрон нет, наверно от холода такое , сверло патрон нагрело и он соскочил ( больше не вижу предпосылок), раньше мотор колом вставал или ремень буксовал, а тут - фигня нездоровая.
Патрон чуть нагрел и молотком
стукнулзабил , завтра посмотрим ,пущайостываетвымерзает, Мел лежит рядом со сверлилкой , прокрутится - то я его не только мелом попробую.Спасибо. Согласен, но плазму я точно не потяну по цене Надеюсь, что при наличии "правильного" полотна может немного и попилит железок... , а если и не захочет - все равно в хозяйстве лишним не будет. А фрезер, конечно, только по дереву, для металла у меня другой - 675-й.
Да, полуавтомат. Он уже старенький - лет 10 наверное, сейчас таких уже не делают. Он трансформаторный, в общем вполне доволен, правда пришлось самому лепить вентилятор на него, в заводской версии почему-то не было. Вроде как, сейчас больше инверторные пользуются популярностью.
Вот по интернету лазил наткнулся. http://suvorov-castom.ru/nasadki-na-bolgarku-pochti-vsyo-o-nix/
Седня сделал на скорую руку,приспособа для сварки круглых и квадратных изделий позволяет сварить детали идеально ровно.минус один -не для изделий разных диаметров.на фото поперечная рулевая тяга для т-25 , от газ 53
Хорошая приспособа!!!
я использую два отрезка подходящего уголка и струбцыны
Я просто в уголок вкладываю трубы, уголки, квадраты и т.д. и в 3 х местах прихватываю - типа по кругу, всё равно поведёт если малый размер, полуавтомата ведь нету .
Вчерашняя проблема перешла в другое русло, теперь всё как должно быть, ну почти- проскальзывают ремень, причём на большем - ведомом шкиве, что то уже и не рад что сверлилка с вариатором.
Лиш бы не огорчал хозяина. Он у Вас на220? Темпы сейчас есть в продаже, надо пошарить поконкретней в интернете.
Ребята, ваше мнение о сварочниках ТЕСЛА? Внатуре чех? Может, кто пользует...
А что, при сварке полуавтоматом детали не уводит?
Какраз вовремя збросил фотку! Мне завтра такое понадобица.
Пусть уж лучше проскальзывает.,чем сверло ломает.....Тем более что сверло то мы обычно вкорячиваем такое,что явно не предусмотрено конструкцией станка.
Если чем помог,то пожалуйста,идея кстати не моя-из инета,но еще надо продумать как зажимать детали побыстрее и без головки
болты прихватить, а вместо гаек барашки.
увас под боком прекрасное изделие и вы еще чего то ищите?
В разы меньше - попробуйте 2листа 1,5 мм стали под 90 град. сварить , а ежели аргоном - вообще круто выходит. Вон народ портальные ЧПУ роутеры делает, из профтруб. Возможно что из- за разницы в диаметрах электродов , соответственно ток на ПА поменьше .
Для Алекс37 - сверло -ёлка 4-32 , короче сегодня до 28 дошёл, потом перфоратором его крутил, досверливал, профиль 20*40 2мм стенка.
Ну я на подобном станке пока ещё сверло больше 21мм не зажимал...Просверливал пластину 40 мм.Но нужда заставит и больше пристроим....
Обычно биметаллической короной сверлю(32 ) , но куда то положил и забыл.
Вообще есть мысль открыть тему - "дизайн и эргономика в мастерской " ( а может есть такая тема) , про системы хранения инструмента, расходников,всякие верстаки-столы самодельные. Частенько встречаются люди , способные разместить на балконе такое кол-во инструмента,станков и оснастки и материалов - что диву даёшся.
ну и до кучи добавлю, фотки с интернета, мои на работе и уже не такие красивые. Та что в середине для труб.
вот мои помощники, такой как на Вашем фото в центре тоже есть,тока трубы ровно с ним не сварить.иеще самодельный гриндер,ну точнее гриндер это громко сказано,похоже на него
https://www.youtube.com/watch?v=JXqgproIGEs
