инструмент и приспособления. Страница 346 из 1109
А двутавр ездит по гаражу?
какие подшипники поставили? Или не меняли?
Все понял,
:good:[/quote]
[/quote]
По чем обошлись SKF? Да и размер тоньше родных на 6мм. Как ставили?
По чем обошлись SKF?[/quote]
Не помню точно, набирал много чего еще, примерно 370р.+-.
Не помню точно, набирал много чего еще, примерно 370р.+-.[/quote]
А с толщиной подшипника как выкрутильсь? Родной 21мм, ваши 15мм.
идут ровно с одним противовесом? не перекашивает, не клинят? тоже так хотел.....только трос на углы кинуть.
Нет их три.Два по углам нижним и один верхний по середине.Потому как уголок на полозьях ,и когда будешь двери поднимать ,двери уйдут вверх а так их тянет на уголки.Присмотрись к первому фото.И ещё кто будет повторять,учтите что толщина двери и нижний ролик будет скрадывать проём двери вверху.Учтите это.
Ролики использовал от уаза натяжные.
у меня вертикальные направляйки под наклоном..поэтому..... ну с этим фигня, разберёмся. тут другая проблема нарисовалась......воротина обшита профлистом, пенопласт,пена,осб 6мм. пока не промерзают, но ,,потеют,, конкретно . гараж с отоплением, может между пенопластом и фанерой ещё что-нибудь проложить?
Стояли такие же, все подошло без проблем.
Как новый.
изолон фольгированный. у меня железная входная дверь по косякам промерзала. на двусторонний скоч приклеил к двери с нахлестом на косяки изолон 10 мм. и промерзать перестало.
Добрый вечер!Сергей,почитайте тут,много полезного по данной теме https://www.forumhouse.ru/threads/33955/
Мне б направлющих фото.Вот в чем вопрос
Как уплотняете ворота от сквозняка между направляющими и самой "дверью"? Не покрываются ли наледью направляющие, если переохлаждённый дождь или туман и боковой ветер?
Дело било вечером делать било нечего вот кое што замутил
И как оно уничтожится ???
а это как, почему ?
Шо именно ? а поповоду кузница я тоже не кузнец и з кузней дела не имел ето резаком позавчера побаловался
Спасибо, ручку на ютубе увидел решил попробовать
понял
снежки делать
Если совсем точно то снежколеп называется . Ну или инструмент для пыток, смотря как применять и что сжимать
На третьем фото штука с пружиной для чего?
[quote=andrej 73]золон фольгированный. у меня железная входная дверь по косякам промерзала. на двусторонний скоч приклеил к двери с нахлестом на косяки изолон 10 мм. и промерзать перестало.
Я сделал проще.Смазал солидолом воротину к которой не нужно чтобы прилипла пена ,а другую сторону оставил так.Пропенил и ву а ля.Плотно тепло.Пенопластом обшил стены и крышу,двери на фото видно,пеноплекс.Если потеют двери попробуй изовер.Забыл как называется прессованная каменная вата ,тоже выход.Направляющие сфотаю.
Базальтовая вата.
Я коробки из пенопласта - типа термос делал, и чтоб крышка плотно прилегала , пропенивал меж крышкой и основой , а чтоб не прилипало подкладывал пакеты полиэтиленовые , 2 слоя, чтоб наверняка , в больших масштабах ( как раз для ворот) можно в автомаге купить укрывную плёнку, она ваааще тонкая ,размер 4*6м и стоит недорого . Один из гаражей - металлокаркасник, вложен пенопласт весде, другой деревянный каркас с минватой и железными воротами оба неправильные, холодные ,а третий ворота каркас деревянный, вообще не утеплял , просто оргалитом зашил - и ничего не промерзает,даже замок ( он изнутри установлен) во ключик , длина...... На всю засовываю, пришлось в каркасе прорезать под замок сантим.
Ну а в реале - пенапласт поверх ворот, места прилегания створок и стен- утеплитель для труб , либо сантиметров вспененный полиэтилен.Ну не улицу же топить, пусть ворота снаружи промерзают, главное чтоб замок не "настал"
Не нужна вата в местах промерзания , тем более где образуется конденсат , категорически , мёрзнется ,намокнет, тяжёлая стпнет, может что нибудь порвать....... Да я ещё 10 против могу привести! Дом + домик+ гараж - это только то что именно с минватой , а ещё есть несколько карасников ,но с пенопластом- думаю понятно что тут я в теме.
