инструмент и приспособления. Страница 330 из 1110
очень жаль что я раньше такой метод не знал .и пылесос старый есть .спасибо за видео .
Если пилить много а здоровья жалко то просто подпускаешь тоненькую струйку воды под диск и никакой пыли и диск не горит. Проверено не раз. Пилили камень когда двор мостили и пасынки пилили с водой. А пылесос после каждого отрезанного кирпича чистить прийдется, потому как мешок такой пылью будет забивать моментально и напроч и пока его вытрясешь наглотаешься не меньше. Если у пылесоса мешок на молнии то ее тоже забивает так что не расстегнуть.
Маркировка сварочных инверторов:
ММА — профессиональная ручная дуговая сварка покрытым электродом.
MIG — механизированная полуавтоматическая сварка в среде защитного газа.
TIG — качественная аргонодуговая сварка.
CUT — безопасная воздушно-плазменная резка.
SAW — высокопроизводительная автоматическая сварка под флюсом.
У Вас аппарат ММА , а нужен MIG. Специалистом не являюсь. На фото ниже элементы MIG, сравните со своим - сколько , чего не хватает. Там всё в одном месте и газ к нему сзади подключается - может аппарат поменять ?
У меня такой http://ssva.ua/products/SSVA160-2.html
И такой
http://ssva.ua/products/SSVA180P.html
Доволен. По моим рекомендациям и после того как дал повариьь в округе купили один полуавтомат и три инвертора.
Хочу полуавтомат, выбор огромен. Для тонкого железа (1- макс.1.5 мм) с каким током нужен, чтоб качественно варил и не переплачивать? И что лучше взять за те же деньги: б.у. немца или нового китайца?
У меня итальяшка трансыорматорный три года отходил, 130 ампер. Щас циклон вуди181 инвенторный. Варю много, машины в основном. Но и толстый метал запросто до 10 мм варю с разделкой кромок.
Дешево и сердито
Либо подающий механизм к инвертору.
Мой аппарат
Так его цена 10100гр , если кто занимается регулярно то да он отработает и заработает на себя, А если мне чтобы где то,что то,когда то да плюс ко всему смогу ли я полуавтоматом вообще варить ,дороговато однако.Вот и спрашивал,может кто переоборудовал свой инвертор под полуавтомат, чтобы для пробы по бюджетней вышло.
В инете этот вопрос зондировал. кто как но большенство говорят ничего хорошего не получается.
им легче чем электродами,попробуешь и перестанеш варить электродами.Я всё теперь варю полуавтоматом.
Фото платы пострадальца есть? А то бывает репейрю и починяю, может че знакомое увижу, ремонт по дешману .
Ресанты нормальные аппараты но надо сразу в бой с ними, попадались прям с серийниками подряд- коряво варили, оказались диоды в управлении корявые,на заводе устанавливались. Цена деталей 6 р шт. Х 2 шт.
У самого итальянец bluewild 160 , но зная что они от перегрева дохнут , и вентилятор питается от дуги - добавил ещё вентилятор и встроил трансформатор для его питания, тьфу- тьфу 5 с лишним лет пользуются, бед не знаю, и в мороз и в дождь, в общем безжалостно эксплуатируется, но 3 тройки подряд и в тепловую защиту уходит, 4ку полтора электрода типа МР3 , а УОНИ даже один до конца не дожигает.
Не получится точно. Нужно немного дорабатывать.
Может где такой форум есть чтобы подсмотреть что да как??? Стоит заморачиваться или ну его.
Всеми любимые ресанты - инвертор ,а сбоку протяжка под проволоку и блок управления клапаном и подачей. А плата инвертора самая обычная со 160ки.
http://www.chipmaker.ru/topic/23233/page__fromsearch__1
но я Вам ни чего не говорил там ищите там полно таких только у аппаратов разные токи и почти не пересекаются я просто купил китайца инвентер+полуавтомат но он гад в мороз не работает
из инвентеров самые дешёвые на Герюнае -AUSTRIJA -"специалисты" утверждают что -это китай но работают без нареканий пользуюсь ими давно
Так от туда сюда не пришлют. Раньше у меня в Вильнюсе бабулька жила, но это было очень давно. Я в детстве у неё был 1 или 2 , а она каждый год приезжала.
Ппришел намедни в ремонт аппарат Корунд 180 , он же Радуга 180 он же FoxWeld 180 - очень понравился, внешне и внутри ,все гормуль, схемотехника нормуль придумана, питание управления и вентиляторов ( их там 2) от своего трансформатора. Попробовал как он держит дугу (МР3 Лосиноостровский), в общем он её нормально так держит, прям захотелось такой же.В дуге 80 с небольшим вольт, зажигается едва прикоснувшись. 5 электродов 3 мм подряд !!!!! Проваривал рамку от пресса швеллера 8.
Только одно плохо, вышел из строя по причине дерьмовых комплектующих, причём копеечных, на будущее модернизировал чуть .
Там выходной блок не такой.
В смысле выходной блок не такой ? Яж грю - платы одинаковые , может и есть модифицированные ,но те, что сдавали в ремонт, те и подчинял.Раньше на инверторах стояли диоды параллельно выходу, теперь все реже попадаются, и дроссель не такой массивный ,но на сердечнике. Характеристику току задаёт ШИМ или ЧИМ....., да и одинаковая считай схемотехника ,полумост он и есть полумост.
Я тоже
А у меня такой http://rozetka.com.ua/30614/p166760/ . Вот если бы Промах подсказал можно ли к нему лентопротяжный механизм пристроить :thank_you:.
Полу автомату нужен постоянный ток. У в сварке ток импульсный.
Ээээх, жаль нет переносного осцилографа, то у знакомого на telwinЕ посмотрели бы, там постоянной и не пахло, тем более там обратная связь по току + регулировки подачи + ограничение макс и мир выходного тока ,,, но это экстра супер профи аппараты. Чтоб из импульсного сделать постоянный - достаточно конденсатора побольше.
Для sasxa, ,не в курсе - можно или нельзя , будет или нет, я так же гадаю и читаю инет,и зарубежные статьи ( насколько могу, ин .языками слабо владею), но многие без всяких переделок со стороны электрички - пользовались, я поэтому и заостоил внимание на приставке к инвертору.Для меня важнее сварка 1-1,5 мм листов, пусть даже не герметично , главное без нервов.Попользоаавшись разными инвертерами, как правило при после ремонтных испытаниях - стало понятно что цена никак не решает, скажем так , для 160-180 амперников . Некоторые даже от 2,5 киловатт генератора бензинового варили, ( кажись калибр) , это было когда оголовки на винтовые сваи приваривались,не подвели ещё електричество.
Поясните, как тогда выбрать из изобилияhttp://rozetka.com.ua/svarochnoe-oborudovanie/c152563/
Или ориентироваться на хиты продаж?
Отзывы,может у кого из знакомых что то есть , попробовать. В целом все они варят,олни пожестче, другие помягче.
Лично я б выбрал ампер на 200 , самый дешовый , но ! Желательно внутри 2 вентилятора , и они питались не от дуги , а то залипнет электрод и обдува - писец.
Главное правило - купил и пользуй, нефиг беречь , гарантия она не вечна.
Мне намечается в ремонт две простые сварки и полуавтомат. У меня есть осциллографы и я сниму осциллограммы и посмотрим разницу. Но это будет чуть по позже. Сейчас пока не до сварок.
Я не раз пробовал подключить протяжку к разным инверторам (у меня полуавтомат самодельный и подключиться нет проблем) у них у всех разные проблемы во время сварки. ни один не заработал. Полуавтомат, сварка довольно прихотливая и разрыв дуги не допускается. .
Да вроде как давно защита от залипания у всех есть , даже на самых дешёвых.Когда видишь ,что залип, не пытаюсь судорожно оторвать электрод, просто подождешь чуть пока остынет, и как бы отламываешь. И варишь себе дальше.
тоже пробовал-к рукаву полуавтомата подключал кабель инвертора-ничего не получилось.электродом варит а вот полуавтоматом хрен.
