инструмент и приспособления. Страница 331 из 1110
Мужики я честно в этом не силён, но , на форуме находил ветку про самодельные сварочники, причём и полуавтоматы , немного покапавшись в литературе, так же понял, что был не прав по поводу осцилограмм выходного напряжения, тут нужно снять вольтамперную характеристику при нагрузках разных и чето там пытаться настроить обратную связь...........кароче ну её нах.... уже и не хочу эту приставку, лучше б.у. поищу ,пока не горит, домом надо заниматься, вроде оклемался.
речь была об аппаратах с питанием вентиляторов от выхода,от "дуги", как на моём Blueweld Prestige 164 .
Намедни выложу отчёт по новой игрушке , из поднебесной.
вот цитатка с одного форума В любой литературе по сварочным источникам тока абсолютно однозначно говорится для ручной дуговой сварки плавящимися электродами применяются источники с круто падающей характеристикой, для полуавтоматической - с жесткой или полого падающей!
переделать можно но обойтись только установкой держака, балона с газом и протяжкой проволоки не получится. Потребуется переделка транса и схемы.
[quote=Промах]..........кароче ну её нах.... уже и не хочу эту приставку, лучше б.у. поищу ,пока не горит, домом надо заниматься, вроде оклемался.
Можно собрать самому, сложного ничего нет.
Я бы не сказал что этот критерий абсолютно жесткий. Я первые полуавтоматы делал с круто падающей характеристикой на кольцевом железе. Работали довольно хорошо. Делал одно двух и трех фазные.Особого отличия нет. Разная плавность горения дуги.
Собирать мощный импульсник - нееееееее , ни за какие каврижки .
Я лучше по......... , Баярского и Карадченцева послушаю, жаль плёнка осыпается, считай новый аппарат , 31 год ему отроду , второе рождение.
Ай , прям вот ........, вспомнил, видел в инете , в продаже полуавт, трансформаторной !!! Там не было управления током, точнее было , ручка с кривым, чтоб обмотки сдвигать как на ТДМ и им подобных, тоже 220-380 можно пользоваться , только по стоянка на выходе , а в коментах было написано - мол нормально варит, легко зажигает, и вообще там типа осциллятор встроен , даже почти купил, но в том магазе ( кажись 220 вольт , на речном или водном в Москве) его не было, а других точек по пути не попалось.
у инвертора должна определенная функцыя бить, не у всех она есть
[quote=Промах]
Ай , прям вот ........, вспомнил, видел в инете , в продаже полуавт, трансформаторной !!! Там не было управления током, точнее было , ручка с кривым, чтоб обмотки сдвигать как на ТДМ и им подобных, тоже 220-380 можно пользоваться , только по стоянка на выходе , а в коментах было написано - мол нормально варит, легко зажигает, и вообще там типа осциллятор встроен , даже почти купил, но в том магазе ( кажись 220 вольт , на речном или водном в Москве) его не было, а других точек по пути не попалось.[/quot]
У моего друга тоже такой лежит просит отремонтировать. Но пока нет времени.
В полуавтомате выпрямитель дроссель и конденсаторы играют больше роль чем трансформатор. Тиристорный выпрямитель с его щербатой характеристикой может всю обедню испортить. Чем прямее синусоида и меньше в ней дырок тем лучше варит сварка.
От какой аппарат,работает! Есть зелёный ламповый индикатор.
Класс!!!
Жванецкий закурил.
А какой полуавтомат лучше выбрать: инверторный на 220В или трансформаторный на 380В? У каго какое мнение?
на 220 мобильнее
зато на 380 надёжней и мощней.выбор за вами для каких целей нужен аппарат и где им работать.
Его смотря для чего его использовать. Если для стационара то конечно 380 и надежнее и экономичнее и соседи не обижены. Не всякий на 220 вольт может работать при заниженном напряжении. У меня один знакомый купил теперь варит только около подстанции. Дальше не тянет.
Если же для передвижных работ то конечно на 220 вольт. Но балон штука не из легких. Есть проволока для сварки без углекислоты. У меня она варит, но говорят что не все полуавтоматы могут ею варить. В любом случае с кислотой варить лучше и швы красивее и без нагара.
Три года такой проволокой варил. Теперь такое гавно в магазинах что швы от щелбана рамсыпаються. С угликислотой тока теперь
Зачетный аппаратец , я все ламповое ещё в детстве приговорил к разбору , и 2 мешка катушек и пластинок .....
У меня инвертор Днипро М, ММА-250,три года плотной работы,все хорошо даже ни разу не сработало тепловое реле. Правда я брал его еще за 1900 грн. и пачка электродов.
Вот и отчёт о новом приборчике, приобретен на e-bey , такой своеобразный тестер для радиодеталей, умеет мерить ёмкость, сопротивление, коэфф усиления, в общем всякие разные параметры. Обошлось сие устройство почти 500 рубликов, корпус слепил , точнее склеил из куска оргстекла от матриц двд плееров, резал дремелем.
Как это работает , а очень просто , вставляем деталь в панель, нажимаем рычажок , чтоб ножки зажало и нажимаем одну единственную кнопку ВКЛ. Ждём несколько сек ( зависит от компонента) и получаем .... Как на снимках, чуть пофоткал. Не нужно разбираться где и какая ноги, он сам напишет и нарисует структуру элемента и укажет основные параметры . нк или скажет типа не подключено или неисправности.
Есче
даже мне, далекому от этих радиодеталек, человеку очень понравилась эта штука придумают же как именуется? у китайцев глянуть хочу
лет 20 назад бы мне сей приборчик
Если наберете на ебей или алиэкспресе DIY то вскякие самоделки-поделки и все к ним, этот тестер завется diy lcd tester,
сча хочу осцилограф DSO068 , потому как автономный, и частотомер там чоткий.
Кстати, если поискать , то можно и с корпусом приобрести.
Вот если что ссылка из яндекса https://yandex.ru/touchsearch?text=diy+lcd+tester&clid=2039514
Ещчо одна посылка с Китая, штаеген карбоновых, лёгкий ваапще и жала для паяльника, кстати , штанген 250 рубликов встал, тока без батарее, чуть печально.Надать куплять .
вроде взрослый мужик.так писать самому не стыдно?
Это, исправляюсь, пишу с персонального компьютера, а то суть то ,не показана.
Штанген пластмасса, но плавится после 350 град.,а жала - кстати очень даже понравились, не знаю что за металл, за 5 шт .отдал 150 р, керамика японская стоит 6 баксов штука .
Д-а-а-а, без пузыря не поймешь.
У меня металический, уже лет 5
Есть и металлический , года 3 пользую , точно такой как на первой странице темы , этот взял на пробу , хочу на токарник , вместо лимба на поперечную подачу приделать , но он оказался на 0,1 мм деление , 0,2 погрешность .
на железном выставлено 120,0
Плунжерные пары точить?
Если нужно точно что то подогнать то точку с запасом на 0,1 и наждачной бумагой подгоняю.
