инструмент и приспособления. Страница 326 из 1110
Да в принципе все довольно просто - всего-то надо выточить два переходника, первый папа-мама с мамой по размеру резьбы большого баллона и папой под размер резьбы на гидрошланге. Второй тоже папа-мама с мамой под размер маленького баллона и папой под резьбу гидрошланга. Последовательность действий: накрутить оба переходника на баллоны(с прокладками пластмассовыми из старой канистры из-под масла), потом прикрутить на эти переходники гидрошланг, аккуратненько приоткрыть большой баллон. Если не слышно никаких утечек - можно открывать потихоньку маленький баллон. Начнется перекачка, после заполнения и уравнивании давления в баллонах шипение прекратится. Закрыть большой и потом маленький баллоны и ОЧЕНЬ аккуратно ослабить одно из соединений гидрошланга для стравливания давления в самом шланге. Потом все разобрать и сложить в чистый пакет на хранение, все.
Понятненько.
У меня очень похожий, только название другое. Алексей, не поленитесь - снимите крышку кривошипного механизма, на которой окошечко контроля масла, только не забудьте предварительно слить его. Если он такой-же как мой, то будете немало удивлены фиксацией шатунов на коленвале, вернее ее полным отсутствием! Пока он новый - есть шанс избежать участи, постигшей мой ... В общем, в один "прекрасный" день он моментально превратился в одноцилиндровый! Вскрытие показало, что все очень просто - в следствие определенного износа крайний шатун просто сполз с шейки коленвала и успешно был убит вместе с поршнем и кусочком цилиндра этим-же коленвалом!
а пропан так можно перекачать? или только сжатый?
я б сказал только СЖИЖЕНЫЙ , причем баллон с которого перекачиваем - нужно наклонять или перевернуть , и чтоб он выше чем приемный стоял --- как будто жидкость переливаем .Вдобавок пропан он же не просто пропан , а пропан-бутан , так то ещё и шевелить донора приходилось .
Внимание ! баллоны могут нагреваться и очень сильно охлаждаться , чтоб не произошло бяки - прикрывайте вентиль на большом баллоне , лучше дольше -
Юра привет! и какой выход сниму я крышку и дальше .что делать? какой принцип там?
пропан сжиженный.а углекислота сжижается? кислород ведь нет
всё понял. почитал. я почему то был уверен ,что углекислоту сложно сжижить
Привет! Там просто шлифованный палец кривошипный и на него надеты два шатуна, причем крайний практически вровень с торцом этого пальца. В моем случае уже поздно было что-либо лечить, так-как поломало и нижнюю часть цилиндра и юбку поршня и шатун. Пришлось переделать в гибрид с ЗИЛовским компрессором. Но я подумал, что если бы знал раньше устройство, то наверное попытался бы засверлить отверстие в центре пальца, нарезать в нем резьбу и закрутить болт с шайбой немножко большей по диаметру, чем палец кривошипа, дабы исключить возможность слезания шатуна. Правда не помню - каленый тот палец или нет. А если каленый, то такую-же шайбу приложить и сваркой прихватить ее прямо по центру(в отверстии шайбы) к пальцу. Предварительно на шайбе можно сделать несколько небольших радиальных канавок изнутри для попадания масла, чтобы шатун не терся всухую по шайбе. А разбирать там - пару минут, можешь даже и не сливать масло, только поставить компрессор под уклон, чтоб не вытекало, его там немного, грамм 200. Только снимешь крышечку - сразу все увидишь и поймешь.
Извините, отсутствовал, но Промах уже ответил. Полностью с ним согласен Особенно в плане - перекачивать медленно, вентиль открывать на большом баллоне чуть-чуть. С углекислотой то хоть безопаснее, а пропан надо иметь ввиду, что он горючий газ!!! Тут лучше перебдеть...
Юра привет! спасибо за подсказку
Углекислотные не намного безопасней пропана. И в добавок склонны к взрыву без видимых причин.. Надо наверно отметить, что перелив сжиженных газов в отличии от сжатых нужно проводить строго по весу а не по давлению. И ни в конм случае не наливать больше положенного. В балоне должен оставаться объем не заполненный газом в жидкой фазе. Иначе при некотором стечении обстоятельств давление в балоне поднимится на столько, что баллон не выдержит. И будет что то типа этого.
Это увы не единичные случаи.
Тут подмена понятий , взрыв это совсем другой процесс , взрыв - есть быстрое горение в замкнутом объеме .И в случае с разорвавшимся ОУ - это не редкость , тут факторов несколько ( не качественноая сварка, или примесь какая в газе была , заполнен выше нормы, ну и не исключено механическое воздействие на корпус) , но без причины ничего не происходит. Я как то сбросил ОУ-5 с высоты метров около 55 на бетонные плиты - ну бахнуло хорошо , ударная волна была , но и только , мне с высоты только пыль видна была .
А вроде как большие баллоны с углекислотой - они ведь бесшовные и толстостенные ?
Ну если для вас большую роль играет как точно называется то что может своим воздействием снести голову, то наверно так и есть. Физическое разрушение баллона в следствии привышения максимально допустимого давления с образованием волны воздуха разрушительной силы. Наверно так можно назвать этот процесс. Но фак то остается фактом. Может жахнуть в тот момент когда баллон будет в руках. Руки "отсушит" знатно. Возможно даже оторвет.
Без видимых причин они не взрываются,ролик с газелью в которой взорвался огнетушитель посмотрите где он стоял,под панелью около отопителя,вот она причина взрыва,а балоны с жиженным газом пропановые переливаешь пока не сровняется давления,знаю ребят кто зажигалки заправляют..
В колхозе одному мужику повредило все лицо и руки взорвался прям в руках во время тушения . не знаю только какой был огнетушитель. Остался калека .
то что в ролике показано не углекислотный огнетушитель.хоть в описании ролика и написано что он.под углекислоту баллон цельнотянутый,заправляют его на станции-и там лишнего не заправят это раз,не поверенный баллон отправят на свалку.по крайней мере у нас так-даже по знакомству не станут заправлять.
живу на границе так у нас лет десять сливают пропан только совсем ленивые не сливают но и те сливали конечно нельзя запровлять под завязку а теперь литовцы меняют все краны на балонах в случае перелива и поднятия давления до критического его стравит через аварийный клапан
краны меняют на пропановских и углекислотных балонах за углекислотный надо доплатить 8 евро за кран ,кран такой немного кривой с клапаном с боку
Действительно похож на порошковый, в гараже 2 штуки подобных , но ведь нет следов порошка!
Прувэт!Извиняюсь за вторжение без фоток-каюсь:потерял,НО:на выезд при полуавтомате держал углекислотный огнетушитель на 5 литров.Варит п/а без изменений.Единственное усовершенствование-переходник с баллона на редуктор(понижающий).
Так, поехал я опять в очередной раз до окулиста инородное тело из глаза вытягивать , работал с болгаркой (хоть и в очках) но все равно как то запорошил пылью глаз. Хочу заказать на все лицо маску, кто что может посоветовать.
есть очки плотно прилегают было раньше гдето фото
Сплошная маска из плексиглаза или поликорбоната продаются заводские 150-200р.защищает шею лицо и лоб пилю в ней не прищуриваясь.
Дорого, но защищенны не только глаза , но лёгкие и применение не ограничевается болгаркой
научитесь правильно пользоваться болгаркой, без обид, в большинстве случаев можно пользоваться даже без очков
Я тоже несколько раз запорашивал в очках, потом понял что если на сквозняке работаешь то ветром как то завехряет и к окулисту.
quote=Stebium1]Дорого, но защищенны не только глаза , но лёгкие и применение не ограничевается болгаркой[/quote]
ХОЧУ !! ГДЕ и как завётся , про цену- уже молчу , так то минвату на мансардном этаже укладывать - самое онооооооо!!
Промаху:Нашёл и фото
Ахаа , прикольно
Зацените какой у меня "старичок" появился , аж 94 года выпуска - большинство деталей в нём .
Подарили мне в 2006 году плату осциллографа ( выпуска 1995 года ещё на шине ISA) в комп , но комп нужен бы суппердревний , вот случай предоставился .В итоге WINDOWS 95 в полной красе, и программа управления платой осцилографа работает из под DOSа .
И ведь работает!!!!
ЗМ-6000 маска полнолицевая.
к примеру http://www.stalkershop.ru/ZashchitaOrganovDyhaniya/PolnolitsevyeMaski/de...
или http://profi32.ru/product.php?id_product=119
Но ценники у них конские. должна стоить в пределах 100-130$
