инструмент и приспособления. Страница 332 из 1110
Да не,, у меняж маааленький совсем, никак др ума не доведу,да и насилую его конкретно, просто иногда нужна некоторая партия всяких шайб , то из дюрали , то капролон, вот..... Фиксаторов и тормозов не сделал, но может хоть этот штанген прилажу ( если на что другое раньше не пригодится) , не, ну было и такое, растачивал чуть............
Как то точил регулировочные шайбы в форсунки, отрезал резцом и в ручную шлифовал до нужного размера.
Да ладно чай не все институты заканчивали. У меня тоже врождённая безграмотность. Училка по русскому говорила Сокол ты задолбал за сочинения опять 5-2 ставить.
Та не, это все стеб, и ешчо буква что после Е идёт в алфавите - она на телефону отсутствует , иногда хочется так сказать пообщаться на языке "НАДЫСЬ".
Образованиев и корок всяких хватает,но слова из песни не выкинешь . Ну это , простите если не прав.
А , по " русскому" в школе и технаре - трояк был, подчерк - сам не могу прочесть что написал.
Это что ? На расточную головку похожа.
Форсунка с ДВС.
все великие люди имели плохой почерк .
О как, загибулина .
У них не было форумов и писюков ( ПК), а самых великих боялись больше всего на свете, но был "мел судьбы" и "перст указующий" . А тут вроде и мысль правильно изложил, и орфография с пунктуацией правильная , а этот ссцука список автозамены - гад, сам переправит абы как , хороший телефон, но эта функция, не хило подза....ла.
Ну вот что хочет то и правит, опять , а ведь смартфон это по теме, и приспособление и инструмент.
А я вот ни как не могу включить на этом смарте. В прошлом очень хорошо работала эта функция. Быстро подстроилась под меня и реально можно было писать полную белеберду путая и пропуская буквы... В 90% случаев всё правильно исправлялось. А тут вот теперь приходится следить куда жму.
Форсунка Мазда sl.
Так отключите эту хвункцию
В шутку говорят что телефон учит нас грамотно писать, а мы учим его атерным словам) Он ведь может и запоминать слова которых нету в словаре)
Вчера забрал посылку, одно бесит в этой стране- платишь деньги за доставку, а привозят то гнутое , то краска битая
Каковы характеристики данного аппарата?
Вспомнилось тут -
Если бы у меня был бы маркер, то я бы мог покрасить все кроме самого маркера, а если бы маркера было 2 , тогда я мог бы покрасить ВААБЩЕ всё !
У меня теперь тоже есть нормальный компрессор, а в сумме их теперь 3 стало, + 3 автомобильных .
Иногда "золото" лучше покрасить в какой нибудь плохой цвет , и погнуть по сильнее, чтоб не 3,14зданули. Поздравляю , дождались девайс , интересно сделано, 2 ремня - понимаешь ,нафига .....
Компрессор СО-243 (100 л)
СО-243 (100 л)Компрессоры воздушные поршневые предназначены для обеспечения сжатым воздухом пневмосистем и пневмоинструмента при производстве строительно-отделочных, малярных и других работ? для которых необходимо давление до 7 атмосфер и расход воздуха до 33 м. куб в час. Питание компрессора воздушного поршневого осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 380 В. Привод компрессора осуществляется через клино-ременную передачу от трехфазного асинхронного двигателя мощностью 4 кВт.
Технические характеристики
Наименование параметров Ед. изм. СО-243
Производительность Компрессора, не менее л/мин 500
Максимальное давление сжатого воздуха кг/см2 6
Ресивер Компрессора л 100
Габаритные размеры, не более мм 910х580х1050
Масса, не более кг 135
Мощность электродвигателя кВт 4,0
Обороты электродвигателя об/мин 2800
Напряжение В 380
Два ремня все таки лучше чем один
Купил сегодня лёрку СССР цена 2р.70к. написана !Так вот написано на ней G 3\4 это я так понимаю дюймовая трубная на 3\4?
Нормуль агрегат. Воздухан игрушечный тока, приделать че посолиднее что ли
Был на удельной,лёрку за 100 рублей взял!Мало сегодня было там,погода не очень!Мечики длинные смотрел Серёге так только три купил!А лёрка нулёвая
Трубная цилиндрическая.
Короче на трубах под краны и фитинги нарезают такой?
Как правило, если только ответка не R 3/4
Так то оно может и задумано, только 4 киловатт и один ремень должен справляться. В моих экспериментах вышло что один нормальный контитеч лучше сдвоенного китайца , хотя цена 215 против 2х100 рублей, но ,контитеч не вытягивался как сопля при нагреве, и не колбасило его, ну и соответственно усилие натяжения было снижено до нельзя. Даже на тракторце поменял ( стояло 2 ремня профиль А длина 950 , купил 2х 930, натяжник убрал за ненадобностью), так они на 2 мм уже оказались , истинный размер профиля "А", 10 мм ширина.
Вот и у китайцев такая же штуковина http://www.buyincoins.ru/item/68729.html
Самодельный ключь для двухгранной головки
Делал чтобы выворачивать редукционный клапан из тнвд( фото не моё)
Приспособа для разборки ТНВД бош ve
Анлогичный ключ для затяжки стоек переднеприводных ВАЗ ,с двух сторон разные размеры, но на мои не налез , пришлось в токарник обломок сверла зажать, а вместо резца, этот ключ,камера на планшете полный П.
Зафотал вчера переходник для заправки баллона маленького, под углекислоту , в общем то просто 2 штуцера спаяны меж собой , заправка происходит когда баллоны лежат . Наверно когда в большом меньше половины - то хрен что заправить выйдет.
