инструмент и приспособления. Страница 329 из 1110
Сосед у новой цепи заподлицо их спиливает сразу. Пилить потом это что то, и цепь вытягивается через два бачка бензина. Укорачивает и дальше секасом занимается
Посетил друга, подзатарился малость , еле в машину впихнул,ибо нефиг с собой мешок картошки возить да кресла с чемоданами, а тоб ещё столько же увез.Теперь можно колхозить трубы вкруг по гаража, для пневмоинструмента . Ну и балон на 10 л , правда из под азота , но для углекислоты должен подойти.
И у меня сосед такой же хренью занимается, говорит что пилить так быстрей.
Конечно быстрей, если ограничительный выступ глубины спилен, но если только пила потянет . . .
Как раз таки 351 партнер и не в силах. Со стороны если посмотреть, кажется что он провода высковольтные в руках держит
Я как то подточил лишковато, два берёзовых полена полусухих кое как отпилил, повесил цепь на гвоздь, для гнилушек пригодится.
пила скачет как злая собака на поводке. и да-у маленьких пилок силёнок не хватает потом протаскивать слишком агрессивно заточенную цепь.
ну так и я магазинными цепями пользуюсь.по маркам-штиль,варна,орегон,карлтон.и напильником точить умею,и станочек напильниковый есть на шину-тоже хорошая вещица.но наждачным станком намного проще и лучше точится цепь-всё познаётся в сравнении.у нас тоже "точильщики" ручники станка не признающие с вашими доводами что жгутся зубья,много стачивается и прочее попробовав грамотной станочной заточки изменяют своё мнение в отношении заточки на станке-и при возможности несут поправить углы и выправить цепь,но станок естественно не покупают-я только напильник признаю .после двух трёх правок-неважно чем-напильником или диском,обязательная проверка захвата зуба и стачивание ограничителя глубины резания-выступ спереди на зубе.стачивается всё ровно что при наждачной заточке,что с напильником-но рука-не станок и иногда вильнёт-и не говорите что вы выдерживаете угол как станок-не поверю никогда.так что точенные напильником цепи иногда начинают уходить,некоторые зубья начинают неправильно резать-но ведь режут же.про натяжник-у бати раньше были цепи орегон-за месяц работы вытягивались(считай вынашивались в звеньях) так что никакого натяжника не хватало.прорезали в шине задний край чтоб шину ещё маленько можно было подать вперёд,потом пару звеньев выкидывали из цепи-но цепь уже скакала не по шагу и хоть и не рвалась но губила носовик шины и ведущую звёздочку-хотя зуб и до половины не сношен был.то были орегоновские цепи.варновские получше но лопались чаще,штилевские были получше но иногда тоже попадались хрупкие.на карлтоновские нареканий не было-бате досталась одна цепь с новья в коробке-очень хвалил её-он в лесу работал.себе тож одну такую купил уже в наше время-пока жива,но мусор ею не пилил.
про точточилки была не болшая ребир точила хорошо только угол чуть чуть не совподал с моими цепями потом её забрали у меня купил другую более мощную и оборотистую да эта стала поджигать особенно цепи которые убиты по гвоздям камням и тд те надо точить не за один проход а по малому съёму на ребировской такого не было а эта при большом съёме образует заусенец так что его по хорошему надо потом снимать не большим съёмом
Увидел компрессор на фотке и вспомнил. Сегодня рванула пробка на рессивере. компрессор самодельный рессивер из какого то бачка литров на 50, на нем есть пробка на резьбе, резьба немного подношена. давление было небольшое максимум 1,5 очка, бывало до 6 поднимал и ничего. а тут как бахнет, из рессивера дым белый по моему даже пламя было, правда не уверен т.к. трухнул здорово может просто показалось. могла воздушно-маслянная смесь воспламениться?
валялся без дела транс, немного доработал
Товарищи, конечно опыта во мне на десертацию не хватит , но вывод напишу, дальше сами.........Вот Вы пишите про то что станки для заточки "жгут" , так то я согласен, диск очень даже мелкофракционый, поэтому и использую именно такой ,только для правки инструмента. Проблема извечна, абразив- засаливается,и нихрена не точит , а начинаешь прижимать ,то начинает металл греть.Тут или СОЖ , или промывать затачиваемый инструмент.Для заточки пил на ленточных пилорамах, используют обычную саляру + диск с алмазным напылением,,,, Узнавал как на сухую работает !? - "горит" и не точит нихрена .
Так то впервый раз диском для заочного цепей цепных пил пользовался - так очень красиво снималось, а апосля , даже и писать нехочу,нервотрепка. Посему промываю в соляре, потом отдаю на точку, потом опять промываю ,,,тьфутьфу пила пилит, цепи живы, и шина больше не стирается ( относительно).
А то! Так вье,, , ,дасть может , дизель то на растительном масле тоже едет ( вроде от масла много зависит). Друг купил пневмат с подкачкой (150 очей) , ну и протер его везде, вышел на улицу, стрельнуть....Дальше грит - удар в плечо , огонь, много шума,и я сье..ваю быстрыми шагами в подъезд. Незя грит абы какое масло использовать .
Сколько на вторичке? 1-2 вольта? Делал на заводском сварочнике на 380 два витка кабелем 180мм2. пруток на 20 разогревает моментально но контакты недодумал чтобы и быстро накинуть и надежный контакт был.
сначала сделал 1,5в, потом домотал до 2,7
думаю плохая задумка алмазами точить цепь
при сильном давлении они могут выкрошится, облысеть.
на выходе можете получить такой результат
фото РК ножа после снятия метала алмазным бруском.
глубокие риски, заусенец не маленький.
https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Daps&field-key...
Немного добавлю к сказанному. При заточке цепи в ручную от не равномерного нажатия на инструмент в результате нескольких заточек изменяется не только угол заточки но и длина зуба.Длиннее зуб тянет срез в сторону. Время от времени нужно проверять размер зуба. При заточке зуба его желательно точить на встречу реза зуба иначе будет заворачиваться режущая часть. Напильником так точить сложно.
Раньше на Урал и Дружбу точил на наждачном станке и получалось на плохо. Но сейчас приобрел заточной станок. Но когда начал точить то обнаружил одну не приятность он не реверсивный и при заточке одна сторона затачивалась идеально, а вторая даже при самой легкой правке режущая часть зуба заворачивалось. Пришлось разобрать станок и немного изменить подключение обмоток. Станок стал реверсивный. Сейчас точит очень хорошо.
Если не забивать цепь, то заточка станком зуб цепи сохраняет больше чем напильник. Не говоря о том что ее не уводит, а стало быть не клинит.
На воздухе алмаз сгорает при 850—1000 °C
Не алмаз сгорает, "горит" полотно ,ленточная пила, точнее её зубья приобретают некоторый оттенок , ну и свойства "отпущеного" метала .
Хотя и заточному диску наверняка достается.
шаблон существует
Спасибо. Ещё бы определиться с размером.
И опять о болгарке
Так давайте о сварке , кто нибудь инвертор интерскол 250 держит ? Или кто каким сварочником работает . BEST180 у меня сегодня умер , в ремонт уже больше не повезу , отработал он уже свое . Кто что посоветует ?
У меня Сварог ARC200 , использую 6 лет. Покупал с 3х летней гарантией. Выпускает фирма Jasic, изготавливаются на базе комплектующих:Toshiba, Philips, Siemens, Atmel. ПВ (продолжительность включения) при 40"С = 60% - это на максимальном токе, если варить тройкой , то ПВ 100%.
У меня Ресанта .
Тоже такая и служит более 7 лет. Из недостатков - кнопка включения сварки сзади. Силовые провода длинные с прорезиненной изоляцией и большим диаметром силовых вилок. Рекомендую.
А у моего сварочного инвертора спереди кнопка. Эта же фирма Jasic представлена в России под торговой маркой ELITECH. В своей рекламе говорят:
Завод, который делает эти сварочные аппараты, является в Китае заводом №1 по качеству производства сварочного оборудования. Производит для мировых лидеров ESAB и Lincoln Electric, именно под брендами этих компаний!!! А не так как другие заводы, которые делают для компании Линкольн Электрик, но под другими ее брендами более низкого качества.
Это вернейший способ убить пылесос. надо либо примышленный специальный либо циклон делать.
а шо дороже: здоровье или железяка?
А у меня такой http://rozetka.com.ua/30614/p166760/ . пока без проблем, в жару(летом) от 3 не отключается. 4 варил мало потому не знаю. И вот хочу задать вопрос специалистам, если к этому инвертору сделать или купить протяжку для проволоки и балон угле кислоты, получится с него полуавтомат или нет, или нужны ещё какие то изменения и дополнения. Спасибо
