инструмент и приспособления. Страница 1126 из 1132
Реклама себя?
Суть, не суть... Но куплена была в период 2004-2006 года.... Точно не помню...
Ездили продавали цыгане.... Соответственно цыганская.
Позже их стали продавать и в магазинах,.. Соответственно назвать цыганской сложно... Китайская выходит.
Так наверное....
Тогда ее и менять наверное не стоит.. (Как вы говорили)...
Че то опять какая то нестыковка....
Любые.начинал с 290.361,440
Сейчас все 462..
Все работают 3-5 лет.
Практически ежедневно.
Схожие по деталям, но разные по качеству. Есть и другой тип, китайские , безымянные, или малоизвестные названия, пилы эти - точные копии цыганских. Продаются дешево в гипермаркетах каких нибудь.
То бишь, китайские пилы можно поделить на два течения. Одно течение, это всем известные Хютер, Карвер, Чемпион, Патриот, Форза, Парма и другие. Второе течение, как правило малоизвестные названия и они точь-точь, как пилы которые продают цыгане. Второе течение , как правило пилы без качества.
По этому первое течение - китайские пилы. Второе течение - цыганские пилы..
Не следует всё мести под одну метёлку и все эти пилы обобщённо называть цыганками.
Жаль что цыгане выбрали для подражания китайскую пилу(а точнее . это японская Комацу зенах).. Вот кабы выбрали бы штили и хускварна и копировали бы точь в точь . .. . и звались бы они в народе, все( и настоящие и цыганки) под одну метёлку цыганками..
По сути да...
Когда я брал пилу у цыган, в магазинах, как сейчас китайских не было от слова вообще...
Как же мне ее называть???
Но это собственно и не суть... Работает, дело свое для домашних нужд выполняет... (Поменял только шину и немного модернизировал масляный насос).....
Недавно кстати (я уже писал) шеф на работу комплект "дешевый" отхватил... (Генератор, пила, шуруповерт, сварка...)
Так вот, пилу даже не завели, а стартер сломался... Поставил другой, пока работает без нареканий.
Цыгане их производят????
Это не известно.
Тогда пустой разговор...
Ну не совсем пустой.. ведь пилы разные. Нужно уметь отличать одни от других . И в этом смысл.
Ты ему свою писанину не забудь показать, он наверное вообще помрет со смеху, и с тобой встречаться будет ради поржать, еще расскажет про тебя своим.
Ну если не известно, производят ли цыгане пилы, тогда как отличить цыганскую (если они их не производят!!!!) от китайской.....
Абсолютно пустой разговор... Абсолютно!!!
Пилы не идентичны. И знающий тонкости , отличия, без труда отличит одно от другого.
Дык это... Вы уж тогда "путеопределитель" с пунктами выложите... Чтоб определить при случае...![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Если вы не знаете, производят ли цыгане пилы, то какие ж могут быть отличия???!!!
Значит абсолютно все китайские...
Соответственно разного качества....
Ну а отличия просим в студию... Иначе снова пустой треп.
Евгений просвети в чём эти тонкости .Брал у Цыган 5 штук сначала 2 с наклейками хуски ,года через 2 три штиля,отличия лишь в крышке закрывающей воздухан и сам корпус воздухана.На всех болезнь одна ведет пластик крышки тормозка цепи.
Кому уж писать - подшипники у вас все одних оборотов![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
В чужом глазу соринку видите, а в своём бревна не видите.
Какой подшипник то на фрезер в итоге поставили? 22тысячник вместо 32? Греется?
У вас мышление - мысли только о своём эго - мне это не интересно. Я написал что нет у одной фирмы весь качественный инструмент - а вы о чём?
Объясню на примере этого видео. Ремонтируемая пила имеет все признаки цыганки , а фото пилы Патриот на заставке, не имеет к видео никакого отношения. Также и коленвал на заставке видео, не имеет отношения к цыганским пилам.Вот только маховик имеет отношение.
Как отличить китайскую пилу под известным брендом, которую можно купит в магазине, от китайской пилы которую продают цыгане?
Есть несколько пунктов, но каждый пункт не на 100% свидетельствует и только в совокупности , эти пункты укажут на принадлежность пилы.
1. Название пилы. Обычно штиль , хускварна, и другие дорогие бренды, или наоборот малоизвестное название.
2. Шина с подпружиненным носком(для компенсации кривости коленвала), но может быть и обычная и тогда пункт утрачивается.
3. Пластик бывает тонкий и неровный, но не всегда.
4. Тумблер вместо клавиши .. но бывает и нормальная пила на пример Хютер и на ней тоже используется тумблер.
5. Берём пилу в руки , вертим и пытаемся разглядеть цвет прокладок , между половинками картера, под цилиндром, и между карбюратором и цилиндром квадратная как щиток. Если зеленого цвета, то это есть плохой признак , но бывает редко и на нормальной пиле зелёные прокладки.
6. Свеча. На нормальных пилах обычно свеча с именем, но бывает и тоже без имени.
7. Тут уже нужно открутить стартер и если маховик с пластиковыми собачками, то это тоже верный признак цыганщины.
8. Фильтр в баке топливном, на нормальной пиле фильтр достаточно плотный, а на пиле по проще , просто сетчатый , нейлоновая или металлическая сетка.
Также масляный фильтр сетчатый, а в пиле по проще, фильтр просто в виде пружины одетой на шланг и масло заходит меж витков.
Дополню пункт 9 - серийный номер. Наличие серийного номера - хороший признак.
Если вы видите пилу и в ней несколько из выше перечисленных признаков есть, то уже понятно что за экземпляр перед вами..
Прям как будто сааб написал
Также ремонтники-блогеры часто грешат .. начинают своё видео со слов типа - "И так, у нас на ремонте пила, очередная цыганка..." . Но в видео вовсе не цыганка , а обычная китайская пила.
Троль, иди уже себе, ступай ..
1 пункт. Ну штиль или хускварна - это понятно, а малоизвестные это какие?
2 пункт. Шина с подпружиненным носиком - это самые дорогии шины - первый раз слышу что бы их ставили на потднлку. Смысл потделки - самая низкая сибестоимости.
3 пункт - так тонкий и неровный пластик или нормальной толщины - вы уж определитесь. У штиля 180 у старой модели пластик толще у новой тоньше и да же с перекосами и оттенок цвета другой - но они обо оригенал.
4 пункт - тумблер то кнопка - а как покупатель знать должен какой должен стоять - если вы пишите что может стоять и то и то?
5 пункт так если прокладка зеленая это оригенал или нет? У штиля 180 картер без прокладки вообще, у хускварны 143 проклазки зелёные. Этот пункт вообще не о чём.
6 пункт. свечу штиль с надписью и т.д. везде продаются - она если с надписью значит она оригенал? Опять не о чём.
7 пункт. Кто вам даст открутить стартер? Ну и в 80% у всех пил и кос сабачки не металл и это на оригенальном инструменте. Хорошо снял человек стартер и там не металл и что?
8 пункт ни на одной потделке не видел сетчатый фильтр в бензобаке - он стоит 0.5 юаня - смысл его ставить другой. А в маслянном баке - пружинчатый и сетчатый и тот и тот в оригеналах стоит.
Из всех пунктов - в 1 совет нееемного правильный - остальное не о чём.
А если коленвал копеечный, из говналина и кривой, то какую шину вы поставите? Шина, если что, тоже копеечная и тоже из говналина.
Определитесь вы сначала. Вам ясно написано, что пункты не в 100% случаев работают.
Короче Костя не разумный, отвечу тебе короче.. Вот ты взял пилу в руки и видишь сразу несколько признаков и сразу понимаешь с каких "заводов" эта пила..
Речь идёт не о всех пилах, брендах, которые ты ремонтировал, а речь о том, как отличить китайские пилы одной ветки(нормальные) , от китайских пил другой ветки(не нормальные)
Продавцу"" таких пил наплевать что у вас будет после покупки - кривой коленвал, лопнет он, шина согнется через пять минут, заклинит или разлетиться мотор и т.д. Его только волнует - купить за копейку - продать за 100 рублей. Подпружиненая шина всегда дороже не подпружинений да же если они оба сырец.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Так у вас все пункты кроме первого не правильные - людям чушь не пишите. В каждом пункте сами себе противоречите. Зачем вообще написали не понятно.
