инструмент и приспособления. Страница 1120 из 1131
Потому что вы чушь пишете или другим ни чем не работали и думаете что это прям топ и кроме этого ни чего в мире лучше нет....
учите мат часть Евгений !
ПФ, основа - пентафталевый лак.
А у автоэмали алкидной, основа - глифталевый лак.
Нет это псевдо МЛ, есть краска автоэмаль мл, у нее в инструкции написано что она сохнет только при 120 градусах, на улице если будете сушить она просто не высохнет, помнится так решетку покрасили и она 5 лет липкая была, потом правда высохла, но она вся была в земле и песке...
Среди кто красил трактор акрилом, есть что потом покаялись.
Вот что-то похожее на МЛ, но если в нее отвердитель добавить, то она и при 20 градусах сохнет....
100 не хватит?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
У меня миник. Там всех деталей это капот, 2 крыла и приборка. Все это в легкую влазит на полок в бане....
Я эту три в одном сейгод зимой там сушил
Взял с полка горячее, заполивал на улице и забросил обратно сушиться на полок ..
Да что там каяться красьте трактор акрилом и горя знать не будете отличная краска ложится чудно, блестит отлично, ЛКП стойкое (при условии хорошей подготовки и самого материала) не выгорает со временем.
А я работаю бывает...
Дом например крашу...
И солярой краску бывает разбавляю...
Для деревянных изделий некритично...
Прошлый год красил акриловой краской уаз.
Понравилось, и ложиться хорошо и блестит отменно....в общем хорошая краска.
(Единственный косяк, батя сэкономил, купил мало.... Две двери очень тонким слоем пришлось доделывать...)
ну тут Евгений табу наложил на половую или подобную краску![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А так раньше обычные масляные краски разбавляли тем что под руками...
Даа, можно в нее немного лака добавить, вообще чудно получается![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Что дали в руки, тем и выкрасил...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
товарищи, как правильно обкатать?
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/6398/img_20240607_192921_049.jpg?itok=KHAj2TWF)
Поставить диск пилу и работать не перегружая. Время от времени делать перерывы.
нету диска. и сколько времени работать, а сколько перерыв?
Бензиновую технику STIHL не нужно обкатывать! Это указано в инструкции по эксплуатации. Ещё на заводе агрегаты проходят тестовый запуск. Дело в том, что длительная работа на холостом ходу губительна для агрегата. Возникает недостаточный теплообмен, при котором моторное масло сгорает не полностью, и появляются отложения на стенках цилиндра. Это приводит к задирам цилиндро -поршневой группы.
Из инструкции;
Зависит от температуры окружающей среды. В общем время от времени останавливать для контроля температуры . Леску ставить не стоит , от неё нагрузка выше и обороты требует высокие.
хорошо, на улице +18, пасмурно.
через сколько и на сколько
и чем контролировать температуру и какая она должна быть?
ещё раз повторюсь - диска нет.
https://ritm.asia/news/pochemu-nelzya-obkatyvat-motorizovannuyu-tehniku-...
40 кубовый мотор, там мощи заглаза, первые 3-4 бака ставишь 2х мм леску, а потом любую, хоть 4-ку.
От тонкой лески нагрузка меньше.
Вот и вся обкатка, работаешь в полный газ , так рекомендует производитель, после 4-5 баков рекомендация тащить в сервис выставить обороты, я купил простой тахометр теперь сам себе сервис.
Какой то странный гайд, сам себе противоречащий!
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/23730/screenshot_2024-06-07-23-52-30-06_21da60175e70af211acc4f26191b7a77.jpg?itok=Bd7xuP7S)
Вначале красным цветом "кричит", что категорически нельзя обкатывать!!!
И тут же, пишет, что надо первые 2-3 бака не давайте полный газ, пусть все детали пилы притрутся на средних оборотах.
Так это и есть обкатка!!!!
И какой умник писал статью? В которой написано, категорически нельзя обкатывать, но обкатайте!
Читайте внимательно " написано -детали пилы притрутся, а не двигатель.
Меня тоже насмешила это статья, какие детали притираются в бензопиле ? Если это не мотор .
Леска предполагает полные обороты, по этому я бы не стал ставить леску. Леска нагружает двигатель больше чем диск.
Температура должна быть умеренной, с диском она как раз такой и будет. И первые три бака работать не по жаре .
Поставьте леску потоньше, и покосите невысокую травку...
Мягкую, а не (образно)лопухи с руку толщиной...
Как какие?... Сцепление на небольших оборотах хоть припалиться, глядишь быстрее за новым в магазин(сервис( прибегут.....
А какая разница, что притрётся? В любом случае это ОБКАТКА! Возьмите хотя бы автомобиль. Во время обкатки он тупо стоит и молотит на холостых что-ли? Ни в коем случае!
Во время обкатки он эксплуатируется в щадящем режиме! Ибо трансмиссии и ходовой тоже нужна обкатка! Чтоб как в той статье написано, притерлись детали не только двигателя но и всего остального, включая замков дверей, зеркал и стеклоподъемников. Это и есть обкатка! Поэтому я и утверждаю, что текст этой статьи прямо противоречит сам себе. Ибо там написано "Категорически НЕЛЬЗЯ обкатывать новый бензоинструмент STIHL", а не "Категорически НЕЛЬЗЯ обкатывать двигатель нового бензоинструмента STIHL". То есть речь идёт (как и положено) не о двигателе отдельно, а обо всём инструменте в целом.... Так что противоречие как не крути....
