инструмент и приспособления. Страница 1131 из 1132
Пробовал, сынуля...с пистолетом, что был в комплекте, давление на манометре было ниже..., чем с позже установленным от китайской мойки.
Давление поднялось, мыть стало чуть лучше, но не то пальто... Не ТО!, хоть тресни.
Трактор мыл больше часа..... Хотя на нормальной мойке хватало и четверти....
Тут можно, и даже думаю нужно понять одно...
Есть давление-нет потока... Есть поток-нет давления...
А вода в насос самотёком с бочки или с водопровода?
Если на входе поднять давление до 4-6 бар то мойка лучше качает, наполнение плунжеров лучше .
Я моем Керхер разницы заметна.
В принципе с водопровода, но давление небольшое...
На другой мойке(которую я упоминал) входящее давление ещё меньше... И ниче.,.
Так а всетаки, сколько давления он кажет? А сколько по паспорту должен давать? А сколько он воды перекачивает?
Да я это из серии анекдотов про доктора... Пациента ж лечить пробуем удаленно ...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Так что там с данными? Может его с завода было проще пристрелить
Давление ближе к 20 МПа.
Просто внимание не обращал сколько точно...
Но нет эффекта... Нету!!!!(долго очень)...
Давление есть, а струи нет..... (Представь обычную тракторную форсунку, как она распыляет, какое давление при этом... А будет ли мыть??!!!
Tademitsu tm-280 за реальные, не большие деньги, ставит раком практически все что продается в розницу в наших магазинах. При этом она очень простая, дубовая и ремонтопригодная, на нее есть запчасти, ремонтируется на коленке, за копейки. Плунжерный насос (не пластик одноразовый), масляная ванна, все запы/допы есть на авито и озоне, ну и на али само собой. Есть и на 220 и на 380в. Еслиб я себе сейчас искал мойку - брал бы только ее, особо с учетом всяких санкций и прочего, как, к примеру, на али процессоры сейчас в РФ просто тупо не отгружаются, и то ли еще будет, т.к. вся эта наша трехбуквенная хрень, похоже, надолго.
А так у меня уже 11 (одиннадцать) лет работает Stihl RE118 - мойка всего подряд, 3 машины, трактор, всякие косилки и ковры, дорожки и прочее-прочее. Но - прошлым летом сдохло сопло на копье - стало ссать - и ни один сервис в городе миллионнике не смог привезти замену, вообще никак и ни за сколько. Б/у тоже не смог нигде найти. Заказал с али полукустарную приблуду - работает лучше чем родная, повезло просто, думаю.
https://www.drive2.ru/l/618655061848901913/
https://www.ozon.ru/search/?text=Tademitsu&from_global=true
Реально !
Что за подарки такие?
Отзывы читал, пишут что слабый , маленькое давление.
Как то бьют большие сомнения, что при мощности двигателя 1.3 кВт и расходе 10л/ мин она сможет надавить 180 атм. Тут киловатта три надо как минимум. И ещё один момент. Судя по конструкции у этого аппарата нет выключателя при наборе максимального давления. Идёт просто перепускание по кольцу. А за сколько секунд закипит эта водица при давлении 180 атм? Секунд за двадцать?!
Скорей всего даже быстрее. Это если упустить тот момент, что такой двигатель не потянет 180 атм. Если бы потянул, то вода закипела бы за 20 секунд работы по кольцу.
У меня соседи по гаражу - сервис гаражный, они такую покупали в доковидные времена за 3500р в Хабаровске, она у них летом пашет каждый день, до сих пор, меняли вроде только шарик какой-то в клапане или где-то, подобрали от какого-то подшипника.
А 280я версия и не давит 180, там реально около 120, причем она самовсасом из ведра может работать нормально. 380я версия давит 160, но она трехфазная. Выключатель отдельно продается, вкручивается в блок клапанов, стоит копейки. На моем штиле 118м реальное давление тоже 120 где-то, самовсаса нет, расход 400л/ч - хватает на все, а у этого китайца расход больше на 50%. В любом случае, аналоги из магазинов будут стоить дороже, наверное, раз так в 5 - а чтобы запчасти были копеечные, ремонтопригодность такая же - наверное и аналогов-то нет.
Дак ни одного нормального отзыва. https://ozon.ru/t/q6qRW74
Текут шланги, крашеный алюминий вместо латуни, не развивает давление, нет старт-стопа, не запускается под нагрузкой, выдавливает сальники, горят моторы, разбивает муфту, задирает цилиндры, нужно заваривать пальцы, чтоб не вылетели. Керхер К5 тридцатку стоит, но достал из коробки и работай, гемора за годы не было никакого. А здесь руки надо прикладывать, но уже с возрастом неохота.
А я тут потратился. Сабельку, лобзик, шурик 110 ньютон - прикупил ПИТ - всё на акб.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Шурик - зверь: устраивает на 100% (рыболовный"", безщёточный)
Лобзик - немного шумноват, щёточный: но учитывая редкое использование - думаю на долго хватит.
Сабелька - щёточная, удобная: но знаю что редуктор слабоват. Работает хорошо - взял специально для работы с пилками по металлу для мелких работ - посмотрю сколько продержется.
Теперь у меня от 1го вида акб : 6ть инструментов.
Всё на цепную пилу смотрю и триммер с 2мя акб и доп насадками - со следующей зп думаю что нибудь взять
Постоянная проблема с водой в доме. Напор в водопроводе очень мал. Есть гидроаккумулятор от насосной станции. Хочу поставить промежуточную ёмкость в подвале и закачивать воду из неё через гидроаккумулятор. Может кто-то пользуется таким насосом, поднимает-ли он воду на 3 метра, с максимальной нагрузкой для отключения в пределах 4 атмосфер? Приглядываюсь к такому типу насоса по причине тихой работы. Испытывал насос типа *РУЧЕЁК*. Выдаёт около 3 атмосфер, не устраивает высокий шум.
На фото характеристики, 10 метров высота подьема , это 1 бар (АТМ) .
У меня у доме со скважины качает 1 бар,для одного этажа вполне хватает на мойку, стиралку, душ.
Только непонятно причем здесь гидроакуумулятор через который качает?
С водопровода напонняете ёмкость, поплавок отсечка, с ёмкости на насос и в паралель гидроакуумулятор, реле давления электронное, все будет работать.
Обычный гидрофор решает эту проблему, у меня уже больше 10 лет в подполе стоит![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Точно так и будет у меня будет. Только реле механическое.
это насос дренажный-он дает объем подачи-но давления в нем нет.если хотите поднять давление-подключайте любой центробежный насос-джилекс,педролло или любой аналогичный с нужными вам параметрами максимального давления.хотя в своем доме вполне хватит и 1.5-2 атмосферы-зачем вам 4?его можно использовать просто как подача воды из открытой емкости-но давления не дождетесь.
У механического реле дельта большая, тот насос насос что вы показали качает 1 бар, мех реле будет включаться практически на 0 .
В одноэтажном достаточно 1 атмосфера, важнее поток , если поток воды слабый но качает до 2 то это не есть гуд,
тот насос что на фото 4 не накачает.
Подымет, но давление не создаст. У дренажных Вихрь, Джилекс максимум давление 0,5 бар и стоит Вихрь с фото больше 6 тысяч, за эти деньги можно купить поверхностный насос (4т.), и автоматический реле давления с зашитой от сухого хода (2т.).
Спасибо всем за информацию.
центробежный погружной на 40м подъема уровня воды стоит в скважине и в 20 м от дома по горизонтали.а также около 14м по вертикали.Недано менял котел электрический: сливал с него воду.но забыл отключить насос
Около 3-4 ведер неполных в течении 2-3 минут еле успел подставить и около 5 шт ведерок на 3л...расплескал все вокруг.Попытался сначала закрыть рукой ..."отверстие"...все вокруг забрызгал водой и удержать не смог. :smile3:Еле успел добраться до выключателя насоса и его обесточить. Поставил этот погружной в 2007 г...когда предыдущий насос ..центробежный ,но не погружной...перестал справляться закачиванием воды из скважины..около 9 м. Модель не помню.но "харьковский" точно..Приценялся недавно: сосед брал.. по моему..около 14 рупий.
Для поверхностного насоса это фактически предел....
А для центробежного насоса это вообще за пределом. С учётом кавитационного запаса в 3,5-4м для насосов данных габаритных размеров.
Кстати, одноступенчатый центробежный насос с напором 40м и относительно небольшим расходом – зверь редкий.
Нужен был насос с напором 40м и небольшим расходом (90-100л/мин), оказалось не просто найти.
Из отечественных разве что КМЛ 40-40-200 подходит, но его ещё не купишь просто так. Пришлось ставить китайский насос с близкими характеристиками.
А так, для 4-х атмосфер с малым расходом нужен двухступенчатый центробежный насос, с соответствующими «плюсами» в виде цены и сложности агрегата.
Здравствуйте уважаемые.
Кто пользуется такими?
Какие лучше купить? . На озоне много разных.
8.5 м по мануалу...
В идеальных условиях может быть чуть больше...
Но с учетом потерь и т.д. в действительности даже меньше...
Добрый день! Может быть у кого есть документация.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/144115/izobrazhenie_viber_2024-07-15_16-46-39-372.jpg?itok=gkHXxhnE)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/144115/izobrazhenie_viber_2024-07-15_16-46-39-298.jpg?itok=zkrTRcaV)
новгородский завод электрооборудования модель 2214 1967 г.
Это что ?
