инструмент и приспособления. Страница 1080 из 1165
Вот первая попавшаяся таблица.
А вот и соглашусь и нет. Что лучше - ну возможно - да. Практичней - нет.
Читал что с пилой вообще нельзя в лес заходить - при сборе только вытаскивать на окраину леса и там пилить. У главы района то же это спросил - сказал что можно напилить прям в лесу - но если остануться спиленные пни (хоть 1 шт) - сразу штраф и никто разбираться не будет сухостой был на пне или нет, да же если пень упавший с вывернутом корнем. Судя по захламленному лесу и посадок в доль дорог - сейчас никто не париться - покупают дрова. Ну и попросил - если забераешь валежник то с ветками - ветки не оставлять больше ф2см - но это больше просьба была.
Сегодня сделал 2 акб - замена элементов на 2.5 ач - теперь акб больше ёмкость на 25% и лучше чем были с завода акб. Увидел стоимость нового шурика в инете - афигел - такой около 10т.р. стоит уже.
Сейчас акб пит делаю - прехохранитель сгорел - поменять и поменять контроллер на ушм пит.
Я про распил, то что 60 вольтовая лучше пилит.
А практичнее брать 2-х аккумуляторную пилу, под 18 (20) вольтовые АКБ.
Лучше или хуже - от вольтажа в принципе не зависит. Тут другое: если 18 и 36 с одинаковой мощностью мотора - то на 18 вольтовой будут более толстые провода статора и более высокоамперные транзисторы у контроллера - а это более дорогой котроллер и менее надежный"". Ну и акб. - ну при 12 амперах тут наверно не важно, но на 18 амперную пилу ставить акб маленькой емкости - смерть акб. Возьмем пит 36 вольтовую - на неё то же меньше 2шт по 4 ач не стоить ставить.
В таких мощных моторах моторах которые стоят в цепных и гозонокосилках и т.д. - нужно понимать что акб малой емкости на них тупо умирают.
Ну и возьмем акб 12ач на 18 вольт - не знаю внутренности: но скорей всего там 21700 по 4 ач в 3 ряда. Есть ли там балансировка при заряде - посмотреть бы. То есть 3 в паралель - чем больше рядов тем меньше ресурс акб но больше ток отдачи если нет балансира. Фирма пит то же начали выпуск акб на 6, 8, 10 ач - но там схемс порядная - пока новинка : посмотрим как себя поведут. В общем много ньюансов.
Ну а на 36 самая удачная на сегоднешний день по моему мнению. И акб на шурик и т.д. подходят и на пилу и на гозонокосилку. Ну а 60 вольтовые - спец акб под определенный инструмент.
Никому не нужна головная боль...
Остановят,надо доказать что,откуда,и чего....(а у нас это быстро...).
А это время,и немалое...(да может и хрен докажешь ещё)....
Поэтому действительно легче купить..
А в лесу валяется,хреном не провернешь.....
Именно поэтому с главой района разговаричал и поэтому он всё обьяснил и сказал созвониться с ним и делать фото. Ну и только в его районе, то есть где дом у родителей.
На спецтехнике нельзя, а ручной, электро-, бензопилой можно.Опять же нужно смотреть на сайте своего региона, могут быть ограничения. У нас сухостой и бурелом собирать нельзя, только упавшее дерево можно, почему так, хз.
Ту которая качественнее и ёмкость и ток аккумулятора выше.
Гляньте стоимость акб
И его характеристики.
Мне к сожалению не чего сравнивать,
Сужу только по обзорам.
Я больше к маките склоняюсь.
Одноручка вещь.
Когда нибудь куплю что то похожее.
Есть ещё важный параметр, скорость цепи, по другому обороты , это как ушм, есть аккумуляторные 125мм с 8000 и 11000 оборотами, соответственно пилят по разному.
Заметили сколько раз Девольт в защиту ушёл по перегрузу?
Да .
Почему Деволт и улетает в защиту.
Обороты выше )
Здесь созданы идеальные условия для пиления. Древесина сухая, не самая твёрдая. Температура плюсовая. Цепи нульцевые. Шины новые. Любое изменение состояния чего либо выше перечисленного ведёт к уменьшению производительности, причём в разы. Для бензоинструмента только расход бенза, а для аккума остановка.
Поэтому для меня это баловство а не работа. Тем более платить такие бабки чтоб только в машине не пахло)))) . У меня штиль и баклашки с бензином совершено ничем не пахнут)))) . Только пыль в машине и опилки.
И ещё непонятно, почему такие шины большие? Как можно сравнить штиль 250 по мощности с электричкой?
Почти 30 т.р за акб - круто. Ну давайте посчитаем сибестоимость - 15 элементов 21700 по 500 руб и это самые крутые - которые работают от минус 20 до плюс 70 - но я сомневаюсь что там такии стоят. Ну и плата 300 руб и корпус 300 руб. В итоге в китае его стоимость 8100 а его по 30 продают - ахринеть прибыль Красавцы. Вот кстати 10 ач у пита на фото - цену не знаю - наверняка то же космос
Я всем знакомым говорю - кто про запах бензина говорит: да купи рулон стрейч пленки и если нужно в машину положить пилу или косу - так обмотай в 3 слоя и никакого запаха.
так проще тупо купить дрова
Кого напрчгает рабочи запах - тот там и не работает.
всерпвно как ассенизатор будет выбирать какой горшок чистить иди нет. то же с сантехником
Лучше затычки в нос
Не слабей - а разная мощность моторов - и вольтаж тут вообще не причём.
Про топку бани спецдровами : оно актуально при кирпичной печи с проходом дыма сквозь камни....
а в железяке без прохождения дыма сквозь камни - хоть столбами с креазотом топи, лишь бы тяги трубы хватало - разница только в моментальном выходе мощности.
ну, потопится баня на тополях на пол часа подольше...
Так у друга ещё есть что то от деволта?
Если акум большей ёмкости поместиться в ячейку пилы то почему б не прикупить только акб, а не всю пилу?
Речь вообще то не про работу - а к примеру всей семьёй едите из деревни в город а нужно пилу или косу в мастерскую отвезти. Не будут же дети и жена бензин всю дорогу нюхать...
Я не спорю , Милуоки крутой инструмент.
По тому видео у деволта аккумулятор меньше ёмкость, если воткнуть побольше то и в защиту уходить не будет, да и судя по видео количество резов примерно одинаковое с милкой.
а куда они денутся с подводной лодки?ишь какие цацы-бензин они не хотят нюхать.тогда пусть нюхат запах полевых цветов или свежесть морозного утра и шлепают на дачу пешком.
Бывает и нюхают,и теща впридачу....
Не нравится-пожалуйста,пешком на свежем воздухе....
Пешком пойдут, или потом нлжовкой вместо папки с бензопилой фигачить будут?
Значит тяги не хватает. Труба для этого маленького диаметра...
