Гидравлика МТЗ. Страница 5 из 41
а почему решил что распределитель? может насос НШ. какой там кстати? тоже 32?
а на другую секцию не пробовал перекидывать? или давление ему прибавить
а одновременно с другим распределителем работать не пробовали? у нашего 2000 с лишним моточасов,и работу закончил действуя одновременно с двумя рычагами-сначала закончит работу цилиндр от трехсекционного распределителя,а потом цилиндр навески. а вот зимой придется искать причину.
всем привет!!! У меня токая проблемка,подскожите пожалуйста. Все три рычага гидравлики,работоют в одном положении,как можно ето исправить????
всем привет. вот такая проблемка навеска на МТЗ под собственным весом быстро опускается рычаг распределителя находиться в нейтральном положении. кузов телеги поднимается хорошо.
под сиденьем стоит позиционный механизм. подскажите с чего начать ремонт. запорного устройства нет.
Может цилиндр перепускает?
отрегулируйте тягу на позиционный регулятор-укоротите.если нет то смотрите цилиндр или распред.подъём телеги говорит только о том что нш работает хорошо.
спасибо за советы буду делать. результат напишу.
приветствую. проблема такая: вчера на тракторе работала гидравлика поднимало отпускало, ну насос у меня давно визжит купил такой вместе с трактором, думаю ничего страшного покатаюсь еще с таким...короче сегодня завел и попытался отпустить навеску, навеска еле как опустилась я попробовал поднять кун кун нифига не поднимается, попробовал отпустить , а он чуть чуть полез вниз и на этом все закончилось. Ситуация следующая. Насос не визжит как обычно когда начинаешь гидравлику применять , кун не отпускается даже под собственным весом на неработающем а так же на работающем двигателе. Система парализована. Чё делать то?)
напишу еще куда нить в другое место, а то тут никто не может ответить, ибо никто наверное сюда не заглядывает.
Насос тут не причём ,это чото распред ,разбери почисть ,продуй.
вынь клапан из распределителя промой и ставь на место.наверняка он е
т
а что в гидравлику залито-небось кака какая нибудь-если под собственным весом кун не опускается.начните с клапана рапреда-легкость хождения к канале,длина пружины-чтоб не сплюснутая была,колпачёк должен при сборке не доставать до распреда.
привет всем!!! добрался всё таки я до позиционного регулятора. и там вот такая картинка на рисовалась. регулятор болтается на мосту не прикручен. трактор до вожу до ума купил месяц назад. раньше была была мтз-80 регулятора не было. с ним не сталкивался раньше. думаю его выкинуть совсем. может кто знает схему переделки. подскажите кто знает и кто переделал. сам боюсь на косячить там трубок больно уж много.
глушите выход с нш на регулятор и трубку эту вон.слив с регулятора на гидробак тоже вон.по левому борту с распреда-опускание,по правому подъём навески.тонкая трубка с распреда пускается в гидробак как удобнее-её затыкать нельзя.
спасибо!!! буду пробовать если будут вопросы напишу.
всё сделал!!!!! спасибо за помощь
выкинул я этот регулятор. всё работает. сделал всё так как finфин объяснил. вопросик ещё в сливной магистрали в гидробак какое давление? я поставил резиновый шланг 5 кг/см2 он выдерживает это точно проверено.
Вот выдержка из букваря по ремонту
Приветствую всех! У меня на восемьдесятвтором стоит сарг, скорее то что от неё осталось, тяги, рычаги и смеситель сигналов разграблены, остался регулятор под кабиной и кучу маслопроводов. Хочу всё это снять и выкинуть и подцепить цилиндр навески напрямую в распределитель, и ещё хочу поменять цилиндр навески, подскажите как это сделать, надо ли снимать кабину?
снимать кабинет ненужно и смотри пост 133
Это смотря какой распределитель, есть варианты исполнения когда в самом распределителе предусмотрен слив. У себя тоже выбросил регулятор, заодно и поставил новый распределитель без всяких тонких трубок.
задача была из действующей системы убрать регулятор-про замену распреда вопроса небыло-так что не надо умничать и ловить на слове.если заново собирать систему то да можно поставить распред типа 1 и ему действительно слив ненужен.
Не было у меня помыслов ловить вас на слове, просто дал человеку еще один вариант решения вопроса, может у него есть потребность в замене распределителя.
Доброго времени. мужики помогите советом где можно приобрести фильтр гидравлики мтз в сборе старого образца (с наборными медными сетками)
у нас в твери в магазинах лежат в сборе-стакан,направляющая с клапаном и сетки-чечевицы-стоит около 800 рублей.как у вас на(в) украине с этим неизвестно.
Извините за глупость, но я не могу разобраться куда какую магистраль цеплять и какую заглушить, если не затруднит, покажите пожалуйста схематично на этом рисунке (у меня как на рисунке, только без ГСВ), буду очень благодарен!
перерисовал эту схему, если быть более точным, то вот у меня вот такая схема
39 вон выкидывать. 38перегнуть к 12.13 выбросить
.Две оставшиеся трубки пустить на цилиндр-приварить штуцера или прогнать рвд от распреда.
Спасибо огромное! Всё понял! Как говорил Калашников всё нужное - просто, всё сложное - ненужно!
привет всем, подскажите что делать, у меня эо 2621в3 на базе юмз, не поворачивает стрела влево и вправо, в чем причина ?
вам в эту тему- https://fermer.ru/forum/yumz/126133?page=42 и ваш вопрос имеет ответ.
у меня мтз 892 проблема в гидравлике на холодную все работает отлично только нагреется аг 2,4 не хочет поднимать насос поставил новий круглий нш 32 стоял плоский была такая же ситуацыя
