Турбонаддув на д-240. Страница 12 из 24
чёрный дым можно показать и без турбины---а вот сам смысл турбины: прирост воздуха.на который необходим прирост топлива.
А все это делается для увеличения мощности...
Если поставить еще и интеркулер, то топлива еще добавить придется, что бы увеличить мощность...
Уважаемый Иван Васильвич Я говорю о том что здлал и о том что работает сейчас так что Ваши инсенуации мне побарабану.
приведу пример : 1. д-240--80 л.с.- без ТКР--номинал --70- кубов топлива. 2 д-245.12 с-. 108 л.с.--номинал --87 кубов топлива с ТКР при его давлении 0.65 бара.3.д-245.7е-1 или е-2--122л. с интеркуллером - с ТКРом--его давление--0.8-1.0 бара--номинал--111-113 кубов. 4. д-245.9--136 л.с.- е1 или е-2 с интеркуллером и давлением ТКРа-0.8-1.0 бара--номинал 117-19 кубов 5. д-245.30 е-1 или е-2 -155 л.с. с интеркуллером и давлением ТКРа-0.8-1.0 бара---номинал --123 куба.
Олег2012-- а нам ВАШИ выкладки совершенно ни о чём не говорят и мы придерживаемся общедоступных базовых постулатов.
Ваши постулаты это к сожалению теория. А я Вам говорю о том , что есть на самом деле.
только это теория не моя,а конструкторов..,которые поинформативнее нас будут.Также--хотелось бы и у ВАШЕЙ ПРАКТИКИ увидеть давление наддува того же ТКР,а уж про стендово измеренный прирост мощности и момента--не буду упоминать. Практики и у нас хватает и техники тоже немало опробовано с различными вариациями ТКРов и ДВС , ТНВД.
Уважаемый Геркал1 как я посмотрю Вы по жизни теоретик. Обидно что человек в своей жизни ничего толкового не сделавший пытается поучать практиков. Зделай ,что нибудь своими руками , а потом трынди.
за свою многолетнюю трудовую карьеру--а это без пары лет-два десятилетия: повидал достаточно дизельных моторов.ТКРов, сделал бесконечное количество замеров компрессии,давления наддува ТКРов,корректировок впрыска ТНВД,запустил не меньшее количество "уставших" моторов на трассе и просто в городе --поэтому ВАМ :КАЛООЛЕГ ужо тоже не советую ТРЫНДЕТЬ,а лучше накапливать и систематизировать свой материал из ПРАКТИКИи выдвигаться в разработчики ВЕЧНОГО ДВС,где главной задумкой его мощности и экономичности --будет ТКР....
Я та так понимаю Вы гигант теориии и я приклоняюсь пред Вами.
А ВЫ,,,.почти на пороге открытия "перпетум мобиля"---нижайше буду рад за ВАШЕ ДИТЯЩАА...И не забудьте ,пжалста засвидетельствовать на смотринах практические выкладки о расходе.мощности.моменте и давлениииТКРа--это вообще большими буквами и цифрами на первом листе .
Я хотя бы имею собранный агрегат,А не сужу по книга
у мну тоже есть агрегаты собранные и обкатанные .а сужу о них по книжным алгоритмам оценочным и ТТХ на выходе по практическому применению.
Удачи книжным алгоритмам. Люди собравшие что то своими руками судят по практическим результатам.
удачи и "рукастым" и их ветряным мельницам.
Это у Вас ветряные мельницы.
у нас только практические выкладки книжным алгоритмам.
Меряйте, доказывайте, удачи. А мы сирые будем работать.
работайте-- а мы тоже будем работать и помогать "практикантам",выводя их на новый технический и информационный уровень.
[quote=генакл1]приведу пример : 1. д-240--80 л.с.- без ТКР--номинал --70- кубов топлива. 2 д-245.12 с-. 108 л.с.--номинал --87 кубов топлива с ТКР при его давлении 0.65 бара. из этого выходит что поставив ткр мы получаем без накруток топлива где то 90+- лошадей и экономию топлива.так на...мне 108 коней со всеми заморочками если я буду трактор агрегатировать с теми же орудиями что и 80 лошадей.108 лошадей это уже не много другой трактор.
добрый день форумчани подскажите пожалуста хотел заказать поршневую д245 на д240 блок в интенете на том концу провода сказали что она не подойдет правда или нет спасибо
Уважаемый Олег, с твоих слов, турбину ты поставил, всего то неделю назад, так, что не говори гоп, паря....
Полностью согласен с тобой....
Хочешь быть сирым, будь им...
На кой хрен ставить 245-тую поршневую на 240-вый двигатель, все равно вы не сделаете полноценный 245-тый без замены ГБЦ и блока хотябы. Ну разве что турбину шоб дула "чуть-чуть", а если поставить с нормой наддува то работать будет на обедненной смеси. И наверное на заводе дураки сидят, что сделали 245-тый таким какой он есть
или сделали 122-ух сильного и через два моста пустили поток мощности, а если 155 л.с. то через два моста еще и усиленных, ну и т.д.
Молодец, Гена, специалиста сразу видно, так держать, респект
Все верно говоришь...
совершенно не понял направления ВАШЕЙ мысли.но лишь напомню.что на прирост воздуха должен быть прирост топлива пропорциональный--тогда мощность и момент мотора растут.а просто на прирост воздуха без прибавки топлива--если и будет повышение.то незначительное и непонятно в каковом частотном диапазоне ДВс,ибо в каких то режимах наполнение цилиндров будет совпадать с нормальным составом смеси: 15:1 .а в каких то смесь будет бедноватой.а значит и прироста особого может и не быть .Также--в силу этого нужно менять установочные углы впрыска.выявляя их опытным путём.но поскольку наполнение цилиндров по частоте будет неравномерным.то и углы впрыска в каждом частотном диапазоне будут свои.но конструктивно угол впрыска устанавливается один раз и на весь диапазон частоты. Вообщем,нужно проводить стендовые испытания .систематизировать их и анализировать.затем полевые испытания с подробными промежуточными данными о результатах.ну.и --наработка на отказ будет всех интересовать в первую очередь. Думаю,что если после 5-6 тыс. моточасов мотор останется целым и его динамика .экономичность превзойдут современные аналоги его "сверстников".то тогда можно смело обратиться за НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИЕЙ .
,а "овчинка" будет стоить "выделки".
Спорить не буду неполучится45ка,пример накрутил форсы на 195 пашет 6 повышена но недолго минут 15-20 и нагревается до 100гр,после установки ткр уже перестал уже грется значит можно постоянно пахать на 6 передаче ,у меня была цель что бы ненагревался мотор,здесь пишут про каректор по наддуву тоже согласен если поставить будет лутше а если его нет тоостанетя как есть ,но обясните на моторах смд 60 или 62 тоже стоит коректор,но почему в калхозах ставили простые на сосы без каректора на Т-150 и они работали на палях годами
Ваня привет...
И тут будет работать годами, так же как на Т150, но с корректором работа насоса и двигателя более оптимальна...
То есть из 245того двигателя можно выжать заявленную мощность, только при соблюдении его конструктивной целостности....
У нас то же приходили когда то трелёвочники с 245тыми двигателями, и от недопонимания трактористы отключали корректора, вкручивали болты в диафрагму, ставили коленвалы от 240го, но это все не есть правильно и надёжно....
на ДВС СМД-60 и СМД-62 никогда не была конструктивно предусмотрена установка противодымных корректоров на ТНВД--они устанавливались на более мощные версии моторов: СМД-72 и СМД-31
Ваня привеееееет.стабой полностью согласен,с 40вого чистый 45ый не сделать и я думою все это понимают но каждый механизатор или водила хочет сделать свой апарат в ЛУЧШУЮ сторону хотябы на чуть-чуть и если ему ему это удалось значит незря потраченые деньги и время,вя когда у себя ставил ткр инета у меня не было всё делал с выводов из своей жызни ну и русковал канкчно и кашельком и запчастями,но вродебы всё работает ,лиш одно сглупил что ткр нужно было сразу брать с-14 или с-27 а я тупонул и взял наши,да кстати если мне попадётся насос с каркктором подешовке то я тоже с удовольствием поставлю ,а пока обойдёмся так.Просто я не люблу когда в темах начинают грубить друг другу,ведь всё равно каждый останется при своих интересах и при своих мыслях.
