Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 36 из 128
Мужики подскажите с нивы ходовые ремни подойдут на енисей? И еще если они новые но родом из СССР их можно ставить или не стоит?
Ремни одинаковые. В ссср тоже разные были, если Уфа, то дрянь, Ярославские отличные, других не знаю.
Если халявные то ставь а если покупать то не стоит.
Андрюха а мне интересно,то ты сам подвески поднял,какой эфект?.
Когда купил,задняя часть была очень низко,и весь решотный стан лихорадило. Поднял на 5см,решето стало ровно.Пять сезонов отработал нормально.
Я по поводу Шумахера вещь класс неспорю но я переделал на дон 1500 а и шпарет аш гай гай шумит дешево исердито.
У меня тоже стоят заслонки.Особенно хорошо на кукурузе и на пшенице выгрузка отличная. Даже с одним ремнем крутит хорошо.
Мужики у меня такая проблема, на комбайне стоял колосовой элеватор с 13 лопатками он износился потом мне предложили новый элеватор по длине один в один как мой и тоже 13 лопаток только резинки на лапатках чуть больше были чем мои. Я их подрезай по размеру кожуха поставил и спокойно докосил . А теперь выяснилось что их должно быть 19 а я только поставил новый и что делать ? Ну в принцепе и так работает нормально.
Ну работает и пусть дальше работает, не заморачивайся.
Привет всем! есть жатки 6м для енисея 1200м еруслан. одна в сборе с наклонной. новый шнек и переделанная под шумахер. одна разобранная и тоже переделанная под шумахер.
Мои на кукурузе.https://www.youtube.com/watch?v=ZwowuTjtpkQ
Лестницы палками сбивает? И мотовило зачем?
вершками забивает русла а мотовило проталкивает.А лесницы мешают на раскосах-рядок валит.колёса впритык под рядок идут.
Народ у меня есть вопрос есть вот такой Дизель 442-59И-00с1 с комбайна Енисей 950 2009 года. мотор с раздельными головками и сделан под гидропривот, насос стоит сверху. Вот у меня вопрос возможна ли установка этого мотора на обычный енисей 1200 вариаторный. возможно ли установить вместо шкива с флянцем под картан гидромотора шкив под ремни. В данный момент установлен мотор СМД не пойми какой, сбор-дружина по простому. и в этом году он затребовал дорогостоящего ремонта. А есть возможность взять Дизель 442-59И-00с1 не очень дорого в хорошем состоянии) вообщем за цену ремонта.
Да вроде коленвалы одинаковые, можно снять шкив да примерить перед покупкой.
У этого мотора помпа вверх задрана. Если вместе с моторамой возьмете никаких проблем. Если моторама будет от 51й модификации - либо помпу менять, либо радиатор задирать. Коленвал и, по-моему даже ступица, одинаковые - шкив встанет как надо. Только дури в этом моторе под 180 кобыл - сомневаюсь что ходовому ремню это понравится.
Муфта у него туже - руками возможно и не выжмешь... Включается гидравликой.
И самое главное. Завод выпускает этих двигателей и запчастей с час по чайной ложке. Блоки льют в Германии, и как оказалось - это пользующаяся спросом запчасть. Мотор то коренные вкладыши проворачивает, то шатуны на улицу выбрасывает.
Слышал что завод модернизацию двс провели и теперь чуть ли не половина З.ч не подходят на старые двс.
Да там все с мотром. Полностью с рамкой снимаю и забирай все на нем стоит. Вот только че то после слов про вкладыши как то желание отпадает(
Сегодня еду на колым семечки убирать , первый раз в своей жизни
Еще и условия экстремальные, на шляпках кое где лед. Ну что по делаеш надо друзьям помогать
Удачи. Как то косил при минус 8 брррррррр не понравилось, сейчас у нас минус 18 с ветром.
Проворачивает почему-то средний коренной. Шатунные тоже часто стучат. Еще так бывает...
Мое мнение, что КЗК запороли, в том числе, и благодаря этими моторами. Как по объявлениям не посмотришь: Енисей - мотор 442й - "наколенях"... А с ямз бегают и в ус не дуют, жрут правда много... Ему бы с завода Д-260й была бы МАШИНА!
Удачи) Она тебе пригодится)
Вчера с 4 часов дня до 10 вечера накосил 7 бункеров, ну правда почти час стоял ждал машину разгрузится, семечки идут грязные и сильно сырые . Корзинки в льду и он сыпется весь в бункер выгружается тяжело. Сегодня должны добить ко им двумя енисеями всего 26 га
А как у нас этот подсолнух бы уже похоронили давно в снегу. На полях бльше 50 см снегу) думаю не пошли бы комбайны уже) Хотя один год когда еще совхоз был жив попадали так и бросали подсолнух до весны)
Тоже в том году бросили , пробовали по снегу - в гору не идет Нивка , буксует. Только торможением буксующего колеса кое как удавалось покорить гору. снег выше ветров был. Весной семечка сухая стала , настроить хорошо комбайн не удавалось . Дохрена подсолнуха не перетерпело зимы , поваляло .
Много уже выклевали птицы , сегодня возили на анализ влажность за 30 и мусора много. Перекупы говорят до сушку 3 руб с кг . Или по 8 рублей
Поспешили.. Морозом бы лишнюю влагу выжало. Хотя тоже рисковано, можно вообще не убрать.
Веять есть чем? Погоняйте на морозе, и влажность немного упадет, и за сорность меньше сбросят (с мусором так же и часть влаги уйдет)
Дальше тоже перспектива не радосная обещают снег и потепление, и там проблема еще была в том что подсолнух не вызрел , десикацию сделали а тепла не было и он почернел но не высох
Вот купил комбайн 2002 года. Недорого.Разграблен не сильно,двигатель рабочий. Нет рулевой и обрезаны варварски цапфы заднего моста,пришлось пока поставить мост с нивы чтобы притащить домой.Буду искать родной мост если не найду,оставлю прежний.
