Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 112 из 131
3921 сообщение
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Александр Штирлиц пишет:
Михаил 44 RUS пишет:
191.3759-01
Аналогичная хрень, начала моргать контролька, сразу иногда потом чаще, тепер горит лиш иногда тухнет. Проверил тестером во время работы на обеих акб по 13.5-13.7. Что за хрень ХЗ.
Сгорел у меня регулятор -поменял-хватило на две недели и опять сгорело, плюнул купил новый генератор.
Генератор новый, только поставил 1400 ват
Остается тогда только преобразователь если он стоит
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Вот зачем Иван так не во время в баню ушёл
Вернулся)
+1 к словам Колупатора.
Еще добавлю (уже говорил ранее). Если электрооборудование без излишеств, можно тупо бросить перемычку (крайне желательно с предохранителем) от плюсовой клеммы. При остановленном двигателе выключать массу.
: Астана
15.11.2013 - 17:08
: 197
Всем добрый день!
в прошлом году приобрел ленточный подогреватель топлива 2м на 24В , как то не нашел преобразователь на него да так и лежал без дела. И вот решил поставить его на краны подачу топлива с баков (баки пластмассовые)
Такой вопрос можно ли напрямую соеденить через АКБ подогрев? через 2 АКБ? минус напрямую а плюс через тумблер и лампочку , все это будет подключаться только после запуска двигателя.
Или не стоит? Просто есть преобразователи они китайские и как то вид у них не внушает доверия.
Что посоветуете ?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Можно. Только если ток потребляемый нагревателем больше зарядного тока на преобразователе, потихоньку будет высаживаться дополнительная батарейка. Обратите на это внимание.
Из опыта: на беларусе первым делом "обмерзает" фильтр-отстойник. Я бы туда подогрев лепил.
: Астана
15.11.2013 - 17:08
: 197
wanek пишет:
у меня краны обмерзают соляра парафинится и не поступает топливо.
а так спасибо вам за совет)
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
мтз 952.2 пишет:
соляра парафинится
Применял в зиму на тракторе "Супер антигель Хай-Гир" (Hi-Gear). Предназначен как для летнего топлива, так и для зимнего. Буду и в этом году добавлять, для летнего топлива. В совокупности с эфиром "Быстрый старт", запуск зимой устраивает. Масло Neste Turbo. Антифриз в системе. Больших морозов у нас не бывает почти.
: Вурнары
06.10.2016 - 10:28
: 152
Приветствую всех.Вопрос владельцам МТЗ с 24 вольтовым запуском:
1. Интересует момент пуска стартера,на каком положении ключа происходит переход на 24 в и что происходит в тот момент с другими потребителями на 12 в?
2. Возможно ли перед пуском стартера через замок зажигания на некоторое время сделать включение другого потребителя на 24 в ( например
предпусковой маслозакачивающий насос)?
Спасибо.
Иванов Юрий Алексеевич пишет:
это происходит в момент когда ключ замка попадает в положение стартер.в этот момент один акб остается в сети и питает все потребители,а второй остоединяется по линии зарядки и включается по силовой линии в последовательное подключение на 24 вольта.т.е замок подает питание на катушку переключателя-а тот через свои группы контактов переключает акб и подает питание на втягивающее-по линии управления и силовой линии.
в принципе можно-но нужно как то организовать задержку питания на втягивающее стартера.к примеру подача питания через датчик давления масла-пока масло не нагонит стартер не включится.примерно это выглядит так.вы включаете стартер-при этом включается мзн и пока он не закачает давление-реле стартера не дает напряжение к катушке втягивающего
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10270
Спасибо.
Можно. Только на пуск стартера нужно делать отдельное соединение. Типа, как на К-701.
: Вурнары
06.10.2016 - 10:28
: 152
Пока на стадии проектирования
и закупки необходимого.Переключатель пришел недавно...
Думаю реле аварийного давления привязать к реле времени на 10 секунд и после к реле стартера.Спасибо ребята!
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
В такой же упаковочке, недавно пришел. Взял в запас, а то на задействованной уже лазил пару раз контакты подгинал и зачищал.
: Вурнары
06.10.2016 - 10:28
: 152
Мужики,есть смысл при параллельном соединении 2 аккумуляторов плюсовые выводы соединить через 2 мощных( 1 диод на каждый + аккумулятора)?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Думаю, нет.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Вы,при таком включении будете терять целых 0,5 вольта на каждом диоде,оно вам надо.
: Вурнары
06.10.2016 - 10:28
: 152
Понял, спасибо.
: Вурнары
06.10.2016 - 10:28
: 152
Уважаемые знатоки! Судя по схеме МТЗ 1221 включение переключателя на 24 в и стартера происходит одновременно.Могу ошибаться,но по моему это не совсем благоприятно действует на контакты( пиковые нагрузки). А что,если включение стартера отложить через реле времени ( регтайм) на 2 секунды? Сильно не пинайте, нахожусь на стадии проекта.)))
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Что за переключатель?
: Вурнары
06.10.2016 - 10:28
: 152
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Переключатель 12/24 в аккумуляторном отсеке...
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Он на всех 1221 есть ?
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 478
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
его устанавливали на первые модели 1221 а сейчас на них с завода устанавливают преобразователи
: Красногорск Mос обл
10.12.2019 - 11:25
: 20
Георгий09 пишет:
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Мои три копейки для этой теме!
По- преобразователям напряжения повышающим, вход 12 выход -24 вольта.-
ПН191.3759-02 (12-24в-10амп) Применяется на тракторах: МТЗ-80, МТЗ-922, МТЗ-1221, МТЗ-1523.,для потребителей =24в/стартер/, зарадки акум. батарей.
ПН оснащён цифровым вольтметром - индикатором напряжения на выходе, который показывает напяжение ,на ВЫХОДЕ из ПН.
позже дам всю инфо,что владею по этой теме.
Благо Дарю
Это сообщение будет удалено автоматически 28-01-2020 в 12:48:29
10.12.2019 - 11:25
: 20
Svv-07 пишет:
В этой теме выкладываем способы 24 вольтового запуска двигателя. Заводские и самодельные схемы. Себе переделал на преобразователь .Фото и схема ниже.
Здравствуйте друзбя.
На фото указан тот преобразователь напряжения;
который комплектует конвеер МТЗ - ЭТО Алтайское изделие.
С этого года в преобразователь интегрирован цифровой вольметр,который в РЕАЛЬНОМ времени указывает выходное напряжение
..Офиц обозначение
Ндежный преобразователь напряжения ПН191.3759 исполнение IP67 ПН191.3759-02 (12-24в-10амп) Применяется на тракторах: МТЗ-80, МТЗ-922, МТЗ-1221, МТЗ-1523.,для потребителей =24в/стартер/, зарадки акум. батарей.
Также для других мобильных устройств,автотраков, где борт напруга 14,потребитель-24в
ПН оснащён цифровым вольтметром Фото прилагается.. Отсканируйте и выдете на официальный сайт изготовителя.
Удачи всем.
10.12.2019 - 11:25
: 20
Svv-07 пишет:
Здравствуйте друзья
Ответ
Ндежный преобразователь напряжения ПН191.3759 исполнение IP67 Применяется на тракторах: МТЗ-80, МТЗ-922, МТЗ-1221, МТЗ-1523.,для потребителей =24в/стартер/, зарадки акум. батарей.
Зачем ВАМ вольтметр!?
УСТАНАВЛИВАТЬ!
на эти преобразователи заводчане установили цифровой вольтметр
С уважением
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Георгий09 пишет:
Svv-07 пишет:
Здравствуйте друзья
Ответ
УСТАНАВЛИВАТЬ!
С уважением
На МТЗ 1221 через капот и радиатор видно будет напряжение на Вашем цифровом вольтметре???
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Cергей 36 RUS пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Если зеркально пристроить, то из кабинета увидишь [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 04-03-2020 в 8:12:25
В бинокль )))
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Георгий09 пишет:
Можно купить за 100руб вольтметр в прикуриватель и не париться
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Констан пишет:
Георгий09 пишет:
И он покажет вольтаж бортовой сети- 12 вольт.
В общем, этот вольтметр поможет при поиске неисправности зарядки.Если он будет показывать 28 вольт, значит работает и причина в другом. Если нету 28 вольт, значит либо он навернулся, либо до него не доходит ток от генератора.
Вот только криво стоит вольметр, что наталкивает на мысли про сборку , и отталкивает от покупки. Да и предохранителя нет, который мог бы продлить жизнь ему.
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Svv-07 пишет:
Да, сборка так себе.
Ну а что покажет, от вас зависит, подключиться можно в любой точке, где пожелаете, необязательно просто в бортовую сеть. Идея контроля вобщем-то неплохая, просто запихнули вольтметр, где его не видно.
Георгий09 пишет:
Svv-07 пишет:
Здравствуйте друзья
Ответ
УСТАНАВЛИВАТЬ!
С уважением
dntknw криво прилепленный индикатор напруги за 50 рублей выводит прибор в разряд премиум класса среди похожих поделок.ну как так то?даже выставочный образец сделан через одно место.ну если руки из жопы растут-идите в навозе говне ковыряйтесь-электроника это не ваше.
25.04.2020 - 09:44
: 13
Добрый день, прошу сильно не пинать и разъяснить. Есть преобразователь 19.3759. стартер 24в все остальное 12в.
1. зачем использовать 2 акб, не будет ли крутить стартер если подключить только один акб и через преобразователь подключить стартер?
2. На регуляторе есть фишка с 3 контактами с контактами "Д" и "К" понятно а для чего нужен третий?
