Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 209 из 376
11275 сообщений
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
нужно понять место течи....либо с заглушек.что поверх крышки,либо с самой крышки--значит давит изнутри ...течь топлива внутри ТНВД...пары или корпус ТНВД ,либо ТННД по штоку
28.03.2017 - 08:10
: 324
Здравствуйте!Подскажите можно ли увеличить давление впрыска при регулировке форсунок или строго по букварю?д240
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Добрый день всем.Подскажите как переделать УТН 5 с МТЗ 80 на СМД 18 СК 5. Есть донор ТНВД с ЮМЗ. возможно ли это сделать самому или придется обращаться к топливщику? Стенда у меня нет.
Обязательно нужна регулировка на стенде.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5474
Сергей 62 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Понял.Благодарю!
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
санчо1751 пишет:
Есть два основополагающих термина в топл. аппаратуре...: 1. давление нагнетания секции ТНВД. 2.давление подъёма иглы распылителя форсунки....Вы ,я так понимаю,речь ведёте о втором пункте...Сообщаю...что давление подъёма иглы растёт вместе с давлением нагнетания секции...Раз ВЫ не повышаете первый пункт...т.е. ТНВД прежний,а значит: и второй пункт.давление подъёма иглы распылителя нет смысла повышать,иначе нарушается смесеобразование в камере сгорания с ухудшением процесса сгорания рабочей смеси...
28.03.2017 - 08:10
: 324
генакл1 пишет:
санчо1751 пишет:
Да речь шла именно о форсунках.А какие плюсы, минусы для работы данного мотора если не много поднять давление и на ТНВД и на форсунках?
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
санчо1751 пишет:
А каким макаром поднимешь давление на ТНВД?,сколько пара давит ,больше из неё не выжмешь.Добавишь на форсунке изменится угол впрыска.
28.03.2017 - 08:10
: 324
Сергей 62 пишет:
санчо1751 пишет:
В этих вопросах не силен просто слишал некоторые регулируют форсунки на 200 ,вот и хотел узнать что да как.
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
мне вот так же попадалась информация , что новые распылители надо регулировать на чуть большее давление , они потом просядут в процессе эксплуатации , а вот старые надо выставлять на нужное они уже не так проседают , проясните этот вопрос кто в курсе ?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
мануал рекомендует выставлять номинальное рабочее давление,а чрез 50-100 мото-часов...снимать форсунки с мотора и проверять на давление впрыска...при необходимости поднимать просевшее давление до нормы и далее только чрез 500 мото-часов снимать на проверку работоспособности форсунок....так никто не делает.ибо не рационально.а посему пошло это поверие о том.что на 10-15 сразу нужно поднимать...
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
генакл1 пишет:
теперь понятно , когда ставлю на 10-15 больше то мотор работает как с ранним зажиганием и постепенно с наработкой начинает работать мягче , то есть опережение впрыска приходит в нужные параметры , спасибо за пояснения thank_you
wasili4 пишет:
генакл1 пишет:
Тоже как то давно(ещё и телефона то не было сотового,не говоря про интернет) сделал давление на форсунках около 190....Тоже жёстко работал,особенно когда холодный.Лучше делать по заводскому,как рекомендуют.(не уж то на заводе при разработке не проводили испытания как сделать правильно и т.д.)
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
согласен , так же постепенно прихожу к такому выводу
28.03.2017 - 08:10
: 324
Спасибо всем что объяснили,тоже не буду эксперементировать.
: Ростовская область.
12.12.2013 - 20:23
: 599
Мужики подскажите на горячую капает солярка вот от сюда если из под прокладки так там масло
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
течь топлива в поддон скорее всего началась...
12.12.2013 - 20:23
: 599
И что делать?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
1. проверить герметичность ТННД. При её исправности....2. проверить герметичность ТНВД....Уплотнить корпус ТНВД шайбами и сменить пары плунжерные.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
здравствуйте можно ли на два смд 18,установить давление в форсунках 220,тнвд утн,распылители 4-0,30 кажись так,почему то когда с максимальных оборотов резко сбрасывает газ вылетает чёрный дым из трубы.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
alexei2140 пишет:
обороты при этом сбросе газа на ТНВД...сам ДВС резко также сбрасывает?: или есть небольшая задержка....Чёрный дым: 1. много топлива,либо 2. мало воздуха....Посему....смотреть проходимость воздуховодов,воздушного фильтра и уже потом ТНВД на полное отключение цикловой подачи во всём диапазоне оборотов...
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 611
генакл1 пишет:
alexei2140 пишет:
Читаю ваши коментарии и думаю-жаль что я не рядом свами живу-возил бы квам тнвд на ремонт!!! Харошие и полезные советы даете!!! СПАСИБО ВАМ!
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Михаил 2014 пишет:
генакл1 пишет:
alexei2140 пишет:
привозят с ВАШЕГО региона периодически...автобусы двигаются в любых направлениях...проходят и чрез ВОРОНЕЖ от ВАС и на МОСКВУ.
Узбекистан
: Кунград
28.12.2016 - 10:22
: 159
Всем привет. Свез на ремонт тнвд утн5 так как пропускала соляру в смазку. смазка автономная. После ремонта ( пропускали две секции) соляру не пропускает. Но вытекает залитое масло через прокладку регулятора и корпуса тнвд. Смогу ли сам заменить прокладку? Или регулировки нарушатся. Если можно самостоятельно заменить снимать ли тнвд или можно на месте. Спс за ответы
19.01.2010 - 20:37
: 5107
Подскажите, на какое давление отрегулирован перепускной клапан ТНВД двигателей ЯМЗ? Т.е при достижении какого давления он начинает пропускать через себя топливо?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Mad Max пишет:
в среднем---0.9-1.2бара.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Бахтияр Приаралье пишет:
открутить 6 болтов и стопор рейки...ТНВД снимать с мотора.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Гена привет ! подскажи где рыть. на комбайне ск-5 мотор смд тнвд вот такой
нужно каждое утро прокачивать топливо. в течении дня нормально. уже менял и подкачку в сборе и клапан перепускной . не чего не помогает. что еще может быть?
: Саратовская область
04.06.2011 - 12:55
: 415
Алексей доброй ночи! Вопрос задан не мне, да не обидится уважаемый Геннадий. Просто у меня была такая ситуация и все это проверено, как говорится, на своей шкуре.
У тебя негерметичен впускной тракт. Тем более на СК 5 топливо нужно поднимать намного выше чем на тракторе.
Причин много: микротрещины в трубках, шайбы, штуцера, фильтр грубой очистки и наконец, сама помпа.Найти дефект методом тыка очень непросто, поэтому действуем методом исключения.
Берем новый пластиковый топливопровод с наконечником длиной, чтобы от бака до помпы хватило. Трубку подключаем прямо к помпе, затягиваем. Опускаем второй конец прямо в горловину бака, закачиваем и смотрим. Если топливо стоит, нет идущих пузырьков воздуха, то помпу исключаем.
Кстати, помпа должна сама поднимать солярку из бака. Если не, то "лечим" её или в утиль.
Подключаем штуцер ниже например перед фильтром грубой и закачав, опять смотрим.
Я думаю, принцип понятен. Чтобы ускорить процесс, советую заменить предварительно пластиковые трубки и медные шайбы на новые. ПРОВЕРЬ ПРИВАЛОЧНЫЕ ПЛОСКОСТИ на штуцерах, помпе, фильтре наждачкой на кусочке стекла. У меня была забоина на фильтре-отстойнике. Сверху ничего не видно, а воздух шёл!
Вот где-то так. Я долго мучился со своим шассиком, который мог начать внезапно глохнуть в дороге или утром не заводился. Сейчас трактор даже после зимней спячки заводится с пол-оборота.
На комбайнах тот же принцип.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
а воздухом подуть в топливо провод не проще wink
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Rudenko Anton пишет:
не плоскостность соединений порой бывает настолько мала.что при проверке воздухом--ничего не видно.а чрез полчаса-час работы мотора....его проблемная работа сразу начинает обращать на себя внимание.
