Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 148 из 344
10310 сообщений
03.03.2015 - 11:04
: 9
трактор т40 , двигатель д37 , тнвд нд21, плохо заводится , подозрение на перепускной клапан , вопрос ,если выбросить клапан и вместо его поставить заглушку , трубку от перепускного до тннд заглушить , работать нормально будет ? если можно в подробностях все плюси и минуси переделки
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
sever10 пишет:
вместо штатного клапан-жиклёра--установить камазовский.но пружину чуть растянуть,чтобы давление срабатывания повысить.Трубку со слива ТНВД на ТННД--выбросить,у ТННД-заглушить этот конец трубки,а новую с ТНВД на бак прокинуть и всё будет работать.
03.03.2015 - 11:04
: 9
без перепускного что не будет работать ? постоянное давление в головке насоса будет поддерживать тннд , такая система была на двигателях а-01
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Генадий разъясни. После проверки форсунок и замены распылителей каждую подписали на какой цилиндр ставить - в чём прикол? Двигатель д-240.
19.09.2012 - 23:04
: 720
sever10 пишет:
это вы где такой бред нашли???
03.03.2015 - 11:04
: 9
в книге по двигателям а01 , а в тннд может быть причина плохого пуска ?
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Уважаемые топливщики подскажите пожалуйста где на топливном насосе двигателя ЯМЗ-236Бе убавить топливо?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
sever10 пишет:
только трактор т-130 не имеет сливной магистрали и перепускного клапана--все остальные дизеля РОССИИ--имеют как магистраль,так и клапан.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
NIK79.06 пишет:
обычно так могут метить форсы при настройке подачи с ними и ТНВД.При отдельном ремонте форсунок---смысла в этом нет никакого.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
Demon83 пишет:
какой тип насоса? :его маркировка...Должен быть установлен современный тип:"компакт"--133-ей модели. Мотор,кстати,Е-2.Топливо уменьшается как и на обычных насосах с "маза"--под задней крышкой--центральным нижним винтом М6.При вкручивании--уменьшается.Шаг вращения--начните с 0.5 оборота.
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
генакл1 пишет:
Спасибо за консультацию.
03.03.2015 - 11:04
: 9
замена перепускного ничего не дала , в чем ещё причина
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
sever10 пишет:
На заводку движка многое чего влияет и помимо ТНВД,но НД - гадость редкосная вообще то,плунжерная пара выходит из строя на ура.Уточните,на холодную плохо заводится,или на горячую?
: Великие Луки
29.09.2015 - 14:55
: 9
Доброго времени суток. Такая вот проблема. МТЗ 82 Двигатель и насос соответственно д240.
Зависли плунжера , было принято решение отремонтировать заменив плунжера и перепускные клапана , так же замена распылителей на форсунках. После замены и установки все работало отлично . но через пару дней . после того как дали нагрузку трактору обороты начали плавать ( насос зарычал) . наосос был снят и основа отдан в ремонт , после очередного ремонта картина повторилась дважды . В ходе поседнего ремонта было выдвинута гипотеза что виной всему сахар в баке . Все было снято и промыто... но вновь картина таже... подсос воздуха исключен , не долив масла так же. Е сли кто нибудь знает возможные причины рад буду выслушать
19.09.2012 - 23:04
: 720
Devil60rus пишет:
плунжера опять зависали?
03.03.2015 - 11:04
: 9
плохо заводится холодной и горячий , особенно плохо когда долго не заводился
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Devil60rus пишет:
Тосол в масло, кислота в солярке.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
Баян Керин пишет:
Devil60rus пишет:
либо некачественное масло,либо давно не менялось или долго трактор стоял без работы...
Самый надёжный вариант-перевести ТНВД на "автономку".
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
sever10 пишет:
износ плунжеров ТНВД,износ ЦПГ...
: Великие Луки
29.09.2015 - 14:55
: 9
Плунжера зависли вновь. Соляра нормальная...
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
sever10 пишет:
Первые признаки убитой плунжерки в НД - начинает плохо заводится на горячую на малых пусковых оборотах.Случайно не стоит редукторный стартерочек?
Состояние ЦПГ,ГБЦ,форсунок и в часности распылителей?
Далее угол впрыска правильный?У Т-40 он самый большой среди советских двигателей,в зависимости от модели движка варирует от 30 до 34 градусов до ВМТ,на поздних впрысках кстати очень плохо заводится
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
Devil60rus пишет:
разъедините одну плунжерную пары: осмотрите нижнюю часть плунжера--если от низу идёт наверх по убывающей налёт липкий серо-чёрно-ржавого цвета и смывается очистителем карба---причина в масле или тосоле в масле.Помойте насос повторно и "автономить" его нужно...залив качественного масла.
: Великие Луки
29.09.2015 - 14:55
: 9
В системе охлаждения на лето вода. Налет светлый матовый.
как Автономить насос? что для этого необходимо? и какое масло в насос рекомендуете?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
Devil60rus пишет:
я работаю лет 10 уже --только с "шевроном".Попытки клиента заливать "аджип","равенол","лукойл"--всегда заканчивались плачевно. В идеале нужно найти штатный ТНВД заавтономленный,либо от такого ТНВД найти переднюю обойму ,где предусмотрено место под сальник и подшипники на кул. валу шариковые. В современных насосах уже всё роликовое и без посад. мест для сальника.Сейчас вот такая же дилемма--ТНВД с приводом на 3 шпильки нужно заавтономить.
: Новгородская обл.Демянский р-он.с.Полново
24.03.2012 - 20:40
: 374
Вопрос к проффи.Могли ли при ремонте насоса УТН для двигателя Д240 выставить подачу одного плунжера раньше.По ощущениям в 3 цилиндре подача происходит раньше,стучит цилиндр.Форсунки менял местами,результат то же.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
Виктор53 пишет:
речь я так понял о моменте угла начала подачи топлива---очень легко это может произойти: регулируется высотой толкателя.
24.03.2012 - 20:40
: 374
Я сам могу это исправить?Если да то как.Хотя бы на пальцах растолкуйте,литература есть,допетрю.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
Виктор53 пишет:
Нужно иметь в наличии градуированный диск-лимб с точным нанесением градусов и шкалой деления в 1 градус. ТНВД запитать топливом под давлением или прокачивать воздухом,вращая кул. вал и производя замеры моментов начала впрыска каждой секцией ТНВД. Периодичность впрыска-90 градусов. Допуск на это чередование---1 градус,а лучше 0.5 градуса.Затем желательно перепроверить равномерность налива объема топлива по секциям ТНВД.В бытовом инструментарии и не вспомню изделий.способных вышеперечисленное осуществить. Проще вернуться в спец. мастерскую и вместе с топливником произвести замеры ...
24.03.2012 - 20:40
: 374
Паподос.Буду трясти этого мастера.
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
Здравствуйте!
Вопрос к специалистам по ремонту топливной.
Где можно пройти квалифицированные курсы по устройству, ремонту и регулировки топливной аппаратуры? Кто проводит данные обучения?
