Фото-музей поломок.. Страница 101 из 139
значит вы мало работали.оторванные закраины обода-на нескольких дисках,выломанные тарелки по отштамповке посадки колесных грузов-за время работы на песковаторе 4-5 дисков списал(не считая ремонтов по ввариванию секторов с донорских дисков)-все были узкие-от сороковки и от юмз.обварка по закраине прутка ф12мм-обязательное дело-но и это мало помогало-отрывало всю полку на которой сидит покрышка.там даже видно где заканчивается борт покрышки и начинается участок где ложится камера-по этой границе обычно и рвало-ну естественно и камера в хлам-на одной был порез около 130-140см.заклеивал колхозным вулканизатором-более 15 заплаток мтзвским поршнем-с нахлестом друг на друга.и получилось-долго она потом ещё ходила.
Я не спорю,что много работали...Может и не так много ...Пруток приваривали,да.Забыл это указать.Каюсь.Иногда хочется приварить пруток сразу,на новый диск....Но рука не поднимается...(особенно шеф не сразу поймёт,это точно)...
А потом уже поздно
В выходные вот беда такая случилась, так как болванки алюминия на 55 нет пришлось выточить из стали, а бортики латунью об паять - ну и собственно что было и как получилось.
хорошо получилось. как нагрел токую болванку?
Нормально получилось....Можно кстати не пропаивать латунью,а проточить и поставить кольца скольжения
Тоже об этом подумал, кстати у нас сейчас в магазине гидравлики появились всяких размеров
маленькая неприятность
Вот так бывает.
Стрела разложена, при натяжке цепи поворотом ковша отломило зуб.
Поломка приключилась
Это с другой стороны
Вот такой натюрморт
Ну и еще до кучи обнаружилось после снятия "скобы"
это мы проходили в середине девяностых.скоба так же была лопнута.составлял,сваривал.потом проваривал прутками ф12-накладывал на всю ширину скобы.с тех пор больше к вопросу о скобе не возвращался.но хватало других мест где приходилось сваркой работать.
Меня больше рама напрягает, со скобой проще. Плюс собираюсь связать скобу с передним брусом.
что то мне кажется там и лонжерон не целый.болты вкручены в оба куска рамы песковатора-а они видно что достаточно ходили меж собой-а болты в лонжероне трактора их должны связывать-все это наводит на размышления.а сварить накладки на лонжерон от рамы песковатора-спокойно сварить,зачистить и накладки наложить,место до подушек скобы там достаточно.и не такое варили.
Как сказал водятел: «Ехал быстро, но ...... недолго».
ТО же щас на мтз мотор разобрал,почти с таким диагнозом,фоток не делал по сколько особово крименала нет,вовремя заглушили двигатель.Лопнула трубка от масленного насоса и давление пропало,прихватило шатунный вкладыш.
Тут картина кардинально противоположна. Выбит нш, передня крышка, генератор. Побита топливная, поддон, блок, гильза поршень. Погнутий распредвал. Лопнул шатун. Следы клапанов на поршнях. Ну и наверное коленвал.
Даже на запчасти не чего проктически не осталось.
отработал на такой промежутке 3 года,весной думал поменять но сцепление внесло свои коррективы
Сколько лет трактору?
2012 году выпуска
видимо с погрузчиком работал?у меня по хлеще была поломка-года два с половиной назад выкладывал-полностью колокол от корпуса редуктора отвалился.
лопнула когда с оборотным плугом работал ( вес 930 кг) спереди противовесы (360 кг),погрузчик только год назад купил
Всего полтора года отходил.
Заменили диск и лапки, а тут новая засада
https://youtu.be/swyRIX4XRJE
а для чего Вы берёте диск с резинками? они же вываливаются
Уже этих дисков целая колекция разных, все с одного трактора, родной отходил четыре года, а потом хорошо если на пол года хватало. Ставим каждый раз разные.
Трактор под куном? За сколько новый диск взяли?
Под куном 12лет, почти каждый день в работе, особенно зимой. Цену не помню, давно был куплен, диск мастер парт.
Сегодня только диск новый покупал. ТАРА 2260 стоит. такие же оба стоят на двух тракторах, под куном 2 года уже, проблем нет. И на другом тракторе 3 года.
С резинками диски у нас ни кто не покупает, они не ходят ни хрена.
Похоже дело в лонжеронах или опоре двигателя.
точно такой же в пятницу взял за 2300,там пружины и они закрыты
