ВОМ МТЗ- 80/82. Страница 28 из 45
1334 сообщения
Андрей сибиряк пишет:
Верно, ставил одетой на вал. Ставишь и думаешь- а вдруг не попал.
Да ладно,там всё-таки видно немного...
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
а как в "вилку" попасть.
сенсей пишет:
Одновременно вставляя вал с муфтой(сдвинуть её поближе к концу вала,вставить вилку) и следя за вилкой(хотя вилкой назвать это сложно) всунуть вал ....Меня больше интересует как муфту без вала закрепить так(на коробке),чтобы она не упала...
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
я привязывал простой нитью к ,,вилочке " но у меня была снята коробка.
sasxa пишет:
Это совсем другое...
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 964
Переключить рычаг так чтобы втулка/муфта осталась на переднем конце(ушла вперёд) и вытягивайте - вставляйте без проблем.
Хомут 61 пишет:
Так и я об этом же...
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
я понял о разном,вы предлагаете втулку вынимать вместе с валом,а человек говорит переключить вом от колёс и втулка останется на кпп,а вал выйдет один
сенсей пишет:
Ну наверное я не так понял....В общем не нравится мне вставлять втулку,а потом вал...Механизм фиксации втулки на вале бывает разной конструкции.в моём случае мне показалось надёжнее сначала втулку одеть на вал,чтобы быть уверенным,что всё на месте.Вот как-то так.Но если и по другому ставят,то почему бы и нет....
09.04.2018 - 08:58
: 3
шарик на втулке внутрь выпадывает или он упирается в шлицы ?
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Ш Хасанов пишет:
нет, он вставляется с верху и держится за счёт проволочно-пружинного кольца.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Ш Хасанов пишет:
не выпадет-отверстие в шлицах есть но шарик только чуть из него выступает-полностью не пролезет а наружу пружина не даст выйти.
09.04.2018 - 08:58
: 3
[quote=FinФИН;1078598985]не выпадет-отверстие в шлицах есть но шарик только чуть из него выступает-полностью не пролезет а наружу пружина не даст
Спасибо за ответ.
: Мишкино
08.09.2017 - 17:59
: 101
Здарова мужики. Выручайте не снимается вом, корпус с тормозками вытащили.
: Мишкино
08.09.2017 - 17:59
: 101
Вот фотографии
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Выкрутить болта что сверху фиксирует подшипник солнечной шестерни и вытаскивать вместе с приводом.
: Мишкино
08.09.2017 - 17:59
: 101
semena.kis пишет:
Выкрутили болт, но все равно не выходит
28.04.2010 - 00:23
: 2501
У вас же кардан одет, дерните чем или лом вставить и отжать. Я пропускал тросик тонкий в отверстия солнечной и ломом выдергивал, но вом был снят.
: Мишкино
08.09.2017 - 17:59
: 101
semena.kis пишет:
Как только не пробывали, не идет
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Наиль2198 пишет:
semena.kis пишет:
Должен пойти, ещё пробуйте, домкратом, лебедкой dntknw
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Наиль2198 пишет:
было раз такое на одном колхозном тракторе-от обильной смазки в мосту-закусило промежуточный подшипник между солнечной шестерней и валом вом.одевали вилку крестовины к ней тросик и вторым трактором дергали.вытянули "репку".при попытка выжимать-нет ударной инерции.а с рывка свободно пошло-не с первого раза конечно.
: Мишкино
08.09.2017 - 17:59
: 101
Спасибо мужики вытащили "репку"
: Мишкино
08.09.2017 - 17:59
: 101
Не выходит вал. Как быть?греть?
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Наиль2198 пишет:
dntknw приварился на подшипнике что ли, или это от 50 вом на втулке scratch_one-s_head Не встречался с таким. Может Тойвович подскажет?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
semena.kis пишет:
нет-это восьмидесятый-вал ведущий и шестерня раздельные.
Наиль2198 пишет:
бить-через отверстие подходящим бородком-чем толще тем лучше.можно простучать по кругу по проточку вдоль шлицов наставив молоток и ударяя по нему кувалдой.
: Мишкино
08.09.2017 - 17:59
: 101
2 часа боротком били, подшипник рассыпался, шарики катаются
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Наиль2198 пишет:
проворачивать и выбивать-безвыходных ситуаций не бывает.носиком молотка между шлицов наставлять и проколачивать посадочное подшипника по наружи.
: Мишкино
08.09.2017 - 17:59
: 101
Резаком даже грели, ни в какую. Я в шоке
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10268
Вал на подшипнике вращается?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Наиль2198 пишет:
да ну наааа-вы его просто жалеете-за это время даже не разборную-цельнолитую железку можно было с помощью кувалды и зубила разделить на пополам.
