ВОМ МТЗ- 80/82. Страница 31 из 44
в нутрии подшибник развозился, у меня нынче такая же ситуация была! если ремни затянуть как следует если они начинали гореть то точно подшибник...
Для чего эта пластина? что она регулирует?
О, фоточку мою спёр!
Пластина эта позволяет два-три раза ведущую ленту подтянуть не залезая в сверху в мост. Удобная добавка. Прошлой весной подтягивал так, по быстрому. Моя фрезища ресурс ВОМа жрёт. А т.к. у меня трактор с силовым-позиционным регулятором - то доступ к традиционной регулировке охренеть какой неудобный. Даже пришлось несколько ключиков под это дело специализировать.
Начальный конец ленты на эксцентриковом валике сидит. Пластинка эта на его шлицевом конце. Её снимаешь, валик за лыски проворачиваешь, и снова пластинкой стопоришь.
Как-то так своими словами.
Запамятовал. Подправлю. Валик самой пластиной и проворачиваешь, а потом переставляешь её на другие шлицы и болт на место.
Начальное положение - лыска справа, вертикально.
Привет Михалыч. Я не причем, Яндекс вывел на твои фотки
Сегодня на чермете, забрал вом. Там эта пластинка отсутствует. Если, не найду подобную, то можно вал зафиксировать другим способом. Там лыска на валике, в каком положении она должна быть изначально?
В магазин звонил сказали есть такие пластинки. Мне тоже вом отдали а там её нету
Поищу.
Привет, Серёга!
Ага, Яндекс шустрый, пригрел! Сейчас ради интереса глянул, чуть дальше ещё одна моя фотка.
Эта же парочка с тылу. Это я их одинаковость и отличие простой-усиленный фотал. Взаимозаменяемы кстати.
И как твое мнение, усиленный в отличии от простого, держит усилие? Который я притаранил, тоже с широкой лентой.
Чутка сильнее. Но и механизм включения должен быть нового образца. Там и стаканчик здоровше, и пружина мощнее.
Всё равно полумеры. В моей связке 892.2 - почвофреза, именно ВОМ - слабейшее звено.
ну не на всех!!
в редукторе нового образца-так вас устроит?
Кто подскажет по лентам вом. Люфт в соединении ленты с кронштейном должен быть или все четко без шалты-балды. На фото указал стрелкой.
Здравствуйте! Может подскажите, будем чрезмерно благодарныНа МТЗ 82 бывает усиленный ВОМ? Нам в магазине говорят что его не существуе, бывает только на 1221. Наш трактор используется с дорожной фрезой и ВОМ часто выходит из строя
у вас редуктор древний как говно мамонта.есть усиленные-у них ведущая лента широкая а тормозная уже-вот и все что касается усиления.просто увеличена площадь ленты и барабана.
Хоть и широкая лента но полное дерьмо по сравнению с плетёнкой
так и плетенку можно широкую наклепать-или вера не позволяет?.
Вот пятилетку назад делал обзор по редукторам ВОМ МТЗ 1.4 серии.
Подробненько:
https://fermer.ru/comment/1075960899#comment-1075960899
А где эту ленту продают? И как их клепать ?
Благодарю всех за ответы Заказали усиленный. Как приедет отпишусь
Доброго времени суток! Вопрос такой разбирал ВОМ МТЗ вместе с валом коронной шестерни, теперь ставлю все на место, в стакане подшипника два отверстия для фиксирующего болта, одно по середине другое ближе к краю, в какое всетаки ставить болт?
По моему тот что с краю. При переделке ЭО 2626 в пропашной и установке редуктора ВОМ у нас не выключался вом. Оказалось что это отверстие умельцы пересверлили всередину - родное с краю было отломлен кусок. Поставили новую обойму-все отключалось и выключалось.
спасибо.
Пытаюсь собрать все на место, вал с коронной шестерней. Муфта при демонтаже осталась в мосту на своем месте, теперь вал не встает на место, как будто во что то упирается в чем может быть причина? И возможно ли собрать данный узел не снимая плиту на мосту?
Все возможно...пробуйте...как далеко заходит вал?возможно просто непопадание в вал что в коробке...
Всё, установил всем спасибо за советы. Был перекос когда вал входил в муфту, завел внутрь моста веревочку с петлей продел туда вал и при установке подтягивал, вошло без проблем.
Ну так и хорошо...
Не могу найти какая скорость в км/ч на мтз-80 соответствует выбранной передачи . Скиньте пожалуйста
такая пойдет?
Супер Благодарю!
А где такую наклейку намутить ?
