ВОМ МТЗ- 80/82. Страница 32 из 45
1334 сообщения
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
svoy-pasha пишет:
А где такую наклейку намутить ?
У соседа в новом тракторе laugh
: Башкортостан, д.Идрисово
18.05.2011 - 19:40
: 646
Будет ли работать вом вместо обгонной муфты, если ослабить ленты которые тормозят? При отключение чтоб не вырвало кардан.
18.05.2011 - 19:40
: 646
saygan1@mail.ru пишет:
будет если ослабить обе и не включать [изображение] и смотря что обгонять [изображение]
Всё работает!
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
вадим в пишет:
Именно как обгонная муфта нет, типо пробуксовывать при нагрузке , можно ослабить ленты. Но их быстро сожрёт.
вадим в пишет:
Если ослабить(грубо говоря выкинуть) одну из лент,то при отключении(как вроде именно вы и спрашиваете )будет свободно крутится,а не вставать колом..... собственно как обгонная(не путать с предохранительной) муфта...
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
вадим в пишет:
Также возможно вращение будет постоянным без тормозной ленты. Пусть несильно но рукой не удержишь.
А-р-т-е-м пишет:
вадим в пишет:
Да,согласен....
: Тамань
31.07.2019 - 21:22
: 4
Мужики, подскажите, как стопорится валик управления ВОМ, который под кабиной?
oleg.korotkevich. пишет:
На самом валу пружина с шариком или чуть другая конструкция....в общем фиксирует муфту переключения синхронный-независимый.....
: Тамань
31.07.2019 - 21:22
: 4
А сам вал, который под кабиной как фиксируется вверх вниз? или он поднимается и опускается свободно?
Свободно нет
.но как именно фиксируется не помню...
на валу есть кольцевая канавка под стопорное(штопорное laugh ) кольцо.это кольцо находится между крышкой моста и кронштейном цилиндра навески.обычно это дело теряется когда вырывает кронштейн цилиндраиз моста-валик ломает а про кольцо забывают.
: Тамань
31.07.2019 - 21:22
: 4
Ок спасибо.
: Респ. Коми, Сыктывкар
03.06.2011 - 12:14
: 50
Всем привет! Подскажите про боковой вом пожалуйста!
1) он от двигателя или от движения трактора работает?
2) надежная конструкция по сравнению с задним?
3) как кардан от него идёт вперёд? Если есть, выложите фото пож.
4) для чего на некоторых установлен компрессор?
Николай Сыктывкар пишет:
1-работает привод от первичного вала кпп-через шестерню постоянного зацепления на промежуточном валу и шестерню привода вала первой передачи и заднего хода.выжал сцепление-боковой вом встал.скорость его не зависит от передачи в кпп.но редуктор в среднике повлияет на его обороты.
2-относительно надежен если не перегружать.
3-как проложите карданную передачу-так она и будет работать.не известно для каких условий вы его хотите установить.каждый решает данную проблему исходя из своих задач и возможностей.
4-на мтз50 не было компрессора на двигателе-ставился ком с компрессором на кпп.
Грузия
13.03.2019 - 21:12
: 11
Здравствуйте. Из за того что не включался независимый режим ВОМ снял кабину, вынул ВОМ, вал от вома до муфти переключения вома, а сама муфта не выходит. На синхронный и неитральный ставится, а назад на зубя(шлицы) вала который из коробки (вал внутреннии привода вом КПП) не заходит(то есть на независимый). Думаю слизаны шлицы на вал из коробки или на муфте. Есть ли у меня вариант кроме снятия коробки?
BacavN1 пишет:
Откатить двигатель вместе с промежуткой....для начала(чтобы выбить штифт)...а там видно будет...может вал вместе с муфтой вынешь назад...
Грузия
13.03.2019 - 21:12
: 11
BacavN1 пишет:
Понятно. Надо варить раскатку. Чую не один раз придется раскативать.
: Киев
27.03.2016 - 19:40
: 137
Доброго дня, такой вопрос, после ремонта ВОМа ( замена сателитов и подшипников) появився вой в мосту, отпускаю чуть ленты вой прекращаєтьса а вал чуть крутитьса в виключеном положении поджимаю опять сторонний звук, а да ещо когда включаю ВОМ стукотыть толи вебрирует в ошейку чтото, храктор мтз80 кто что посоветуе!?
Serg_gorbenco пишет:
оси наверно старые оставили?
13.07.2021 - 18:49
: 6
В этом в
Грузия
13.03.2019 - 21:12
: 11
Момент затяжки регулировочных винтов ВОМа 10 ньютон метр или 10 килограмм метр?
BacavN1 пишет:
пальцами руки за лопатку винта.сколь вы там разовьете усилие?явно не 10кг/м
колупатор пишет:
BacavN1 пишет:
Вроде как из среднего положения рычага включения винты заворачиваются до упора и выворачиваются на (не помню сколько) полтора оборота.....
Это типа по книге....но есть и индивидуальный подход....(объяснить сложно...надо просто понять принцип работы данного узла для этого...)
все верно-до упора-пальцами руки.будет одна натяжка,а если ключом приложиться?можно и оборот и два сделать.и в среднем положении отпускается по книге на три оборота каждый винт.больше отпустить-будут ленты слабо держать.отпускать на меньшее количество оборотов-будут ленты гореть.плюсом сервоусилитель на малом углу излома плохо "дожимает" включение.были такие прецеденты в колхозе-ленты заянуты,рычаг едва перескочил перелом сервака а в нагрузку вом встает-тянуть дальше некуда,вом просто не держится на включение.потом винты отпустили и вом тащил все что не зацепят.иногда в поле с прессом мотор вставал а вом не буксовал.
колупатор пишет:
Ну да...об именно так называемом переломе и вел речь....но не всем дано это понять......помню в колхозе первый раз сел за МТЗ,.вот говорит ключ,вом включишь и ключ выставишь,иначе не везёт косилку...
Пришлось через день разбираться что к чему......после лет пять с вомом работал,проблем не было...в случае чего просто двигатель не вытягивал....
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6300
колупатор пишет:
Затягиваю винты руками до упора, из среднего положения, застопорённого болтом...
Потом отпускаю по половине оборота, до тех пор, пока ВОМ не станет прокручиваться от руки.
Всё...
Ничего никогда не буксует и не горит. Приводная лента широкая.
Болт сервопривода вкручен почти до упора.
Рычаг включения ВОМ тугой - один минус...
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Привет. Опишу проблему. Трактор- старый МТЗ - 82 1991 года с малой кабиной. У меня с 2008-го. В вом не разутне лазил. Раньше крутил лишь сегментную косу, потом не плохо крутил польскую барабанную. Но с началом эксплуатации пресса прф-180 начались проблемы. Кручу, значит, валок. Уже прям не плохо так собрал, валок закончился, надо переехать и начинать новый, а вом стоит. Кардан подрагивает, пытается крутнуть, но никак. Нужно лишь разгазовать и резко дёрнуть рычаг. И так раза с пятого включается. С одной стороны не плохо это. Получаем своеобразный ограничитель - набиваю рулон, и что бы не слонало чего-то из-за плотного рулона, просто не мотает дальше. Но дальше стало хуже. Бывает набил рулон, есть ощущение что можно ещё, а вом стоит. Или уже сам решил что хватит, мотор начал нагрузку брать, надо включить и начать обмотку, а вом стоит. Дальше больше. Стала плохо включаться косилка. Включаю, жду когда раскрутится, и слышу, что звука того который Оа издаёт при максимальных оборотах нет. Пробую косить, действительно не косит, а мнёт траву. Надо несколько раз дёрнуть рычаг вверх-вниз, тогда она наберёт обороты.
Что делать? Пробывать подтягивать? Или же лучше вытащить вом и посмотреть износ лент? На сколько это тяжело и как понять что лентам хана? Жду любые советы.
Виталий 31 пишет:
работая в таком режиме вы сожгли ленту и барабан.для начала подтяните заднюю ленту-1-1,5 оборота винта-винт который ближе к навеске.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
колупатор пишет:
Но это же не решение проблемы? Что это даст? Может лучше уж вытащить вом и на улице посмотреть что к чему? Или лучше ждать когда совсем остановится? Не хотел бы с ним в сенокос возиться.
