Самодельный снежный отвал для МТЗ. Страница 7 из 77
лыжа была когда стальные ножи стояли.а сейчас с резиной нет необходимости,не зарезается
А резина от чего у Вас на ноже .покрышка от грузовика??
нет,резина специальная-армированные пластины 500*250*40мм 5 шт.
видел в магазине 500 руб штучка у нас
Хочу поинтерисоватся может кто ставил от пакрышкикак она себя ведет .может мне и не стоит заморачиватся резать ее
у нас 1000р.за штучку,но у меня это рабочий,мне механик привозил и отвал мы делали из грейдерного переднего-все казённое,а про резину с покрышки тут где то писали что штилем пилили
"нашу" резину штилём можно, а мне пришлось на клумбы "мишлен" и "гудьер" пилить грузовую, там она вся стальными тросами обшита, лобзик с пилкой по металлу очень шустро пилит
Тогда вот такой вопрос на нож какую пакрышку лучше разрезать от камаза или ещо от какой нибудь иномарки .у нас грузовой шин монтаж рядом можно любую взять
Вот тут не подскажу, я резину не ставил на нож, предпочитаю металлический подрез от грейдера.
металлические ножи конечно хорошо,если для себя,а если для работы то и резина пойдет.я в прошлую зиму ездил с металлическим,так по осени по кочерышкам неудобно цепляется за каждый камень,2 раза рамку с лонжеронов срывало да еще люков канализационных в городе куча,всех не упомнишь,а с резиной пока все норм.
Полностью согласен!
кос87 Можешь параметры своего изделия выложить (ширина, высота, что за металл)?
размеры завтра уточню,знаю что ширина 2500,это из переднего грейдерного отвала делали,всё лишнее срезали,рамку варил сварщик без меня из швеллера,все проушины брались тоже с грейдера,толщина самого отвала 15мм.
кос87 Тяжелый наверно (15мм) Сколько он примерно весит?
сколько весит не знаю, но когда он плашмя лежит я его стоя поставить не могу только вдвоем,а так для трактора думаю не тяжёлый,я когда в дрсу работал,у меня на таком же тракторе целиковый грейдерный стоял вот там да,передок был накачан на 3 атм,и то колеса продавливались визуально,а этим если на совесть чистить то прижимать приходится,хоть с резиной, хоть со стальным ножом
Здравствуйте.У меня задняя резина МТЗ.Режеться ножом за полчаса.Чищу 4 сезона.Если надо выложу фото.
хорошо бы фотку.
Так тогда подойдет любая грузовая покрышка? Газоновские есть б/у подойдет или тонко будет?
так он и задом не плохо чистит
victor4спасибо
сегодня тоже поробую
У меня с газоновской 52 диагоналки вырезано.Сносу нет и довольно жёсткая,можно прижимать где надо.
motorok922, а сколько слоев или одного достаточно? Какой ширины (сколько должно выступать вниз за край металла)? Чем резал?
В советском журнале "Техника молодёжи" на предпоследней странице была рубрика, называлась "зачем просто когда можно сложно" Это для Андрея.
я попробывал сегодня ..херовая шутка ..Вы советуйте то что сами пробовали ..она не режется болгаркой ее через 3 секунды не видно
Павел, я пробывал 2дня назад, ради интереса, Штилем-180 покрышку с ГАЗ-53 резать, ну что сказать ни как дерево конечно режет, ну давольно таки шустро. Вырезал клок где то 70-80 см. и чувствовается, что цепь села. Если нужно, могу взавтра фотку скинуть.
я тоже сегодня пакрышку от зила штилем пилил там проволока по кругу .пошла шустро но цепь быстро села 15 см и все
я газоновскую раньше резал большим ножом .макал нож в масло. очень легко идет там проволки небыло 5 минут и готово.
На нож решил зиловскую радиальную жесткую с мелкой шашочкой. Завтра попробую ножом между проволки попасть если не получится куплю лобзик и пилки по железу
Болгаркой не пробуйте .через 3 сек дым через 5 свист через 10 сек тушите ее
Нож еще хорошо окунать в мыльную воду, я добавлял ферри. Про лобзик, здесь кто то писал, пробуйте, удачи.
А, зачем нужен этот так называемый механизм поворота? для чего? Ну выставил на отброс снежной массы по ходу на право и вперёд. Или у нас где то движение есть левостороннее? Проще сделать клин и алга, хочеш в право или в лево!
я тротуары дворы иногда стоянки чищщу мне без поворотного не как.я второй нож думаю на зад повесить если по сдельной договорюсь. сейчас по часам пока все работают
