Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 97 из 173
5188 сообщений
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
алексей053 пишет:
приветствую.а что лучше графитовая набивка или войлок для заднего уплотнения КВ смд 20? dntknw
Лучше так называемая "мерсовская" набивка.Их надо две.Но,если резать аккуратно,получается еще одна набивка на Волгу/УАЗ.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
алексей053 пишет:
войлок
yes3
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
Александр-82 пишет:
алексей053 пишет:
войлок
yes3
yes3
Набивку может разлохматить, а лохмотья потом забивают маслозаборник, падает давление масла....
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Матерый МеХаН пишет:
Александр-82 пишет:
алексей053 пишет:
войлок
yes3
yes3
По большому счету--все равно.На этом двигателе.
Но попробуйте Ваш войлок ,скажем,на ГАЗ-52.Ну,чтоб обороты примерно такие-же.
И сразу станет понятно--что лучше...
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
войлок или графитовый шнур.войлок усыхает sad поэтому отдал предпочтение графитовому шнуру.если что двигатель не на комбайне а за гаражом стоять до лета будет и раскидать его не проблема,только сцепление с маховиком скинуть чтоб набивку поменять
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Adept пишет:
Александр-82 пишет:
алексей053 пишет:
войлок
yes3
yes3
Плетёнку рвёт,резьба маслосгонная крупная очень.Только войлок.
снв пишет:
И этой плетёнкой забивает маслосгонную резьбу...Я уже упоминал где-то,при разборке двигателя оказалось,что половинки войлока даже не касались друг-друга,расстояние было около 5 мм между ними.Течи не было...
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
снв пишет:
Её рвет даже на бензиновых двигателях с более мелкой резьбой если просто впихнуть набивку в канавки.Текущий задний коренной по этой причине у ГАЗов--обычное дело!.Если же неспеша "впрессовать" с проглажкой и маслом,то и на СМД это сопряжение выходит плотно,но и не рвется.
А так да,сам двигатель СМД на этот предмет решен очень удачно.Но я все же ставлю дорогую набивку.
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
И этой плетёнкой забивает маслосгонную резьбу...Я уже упоминал где-то,при разборке двигателя оказалось,что половинки войлока даже не касались друг-друга,расстояние было около 5 мм между ними.Течи не было...[/quote]
Первый раз не стал сам ставить набивку,поехал в моторный цех,спец закатал мерсовскую набивку,сказал,коленвал желательно крутить только по ходу в обратку не.Двигатель смд,все сухо.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
подделки много под мерсовскую и ее всю в поддон засасует
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Adept пишет:
Так Вы не ровняйте, на газ-53 тоже ставил мерсовскую . А вот на смд войлок выхаживает без проблем по 5-6 сезонов.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Александр-82 пишет:
Adept пишет:
Так Вы не ровняйте,
Почему?Чтобы выявить лучший компонент, следует сравнить их работу в сложных условиях.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Adept пишет:
Почему?Чтобы выявить лучший компонент, следует их проверить в сложных условиях.
Не знаю как Вы ее ставили на смд, плотная она для него очень ,но у меня пару попыток было после 53 газона (на котором ходит без проблем) поставить на смд- то сразу выгребало ее, то после заводки двигателя dntknw А войлочную на ночь замочил в масло, на другой день поставил и работаешь без проблем до следующей капиталки.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Александр-82 пишет:
Adept пишет:
Отлично становится good
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Adept пишет:
Отлично становится
thank_you Ну и прекрасно , так как практиковал это дело где-то в 2005 году (точно не скажу, но только они появились) то не буду доказывать как сейчас она себя ведет. Придерживаюсь старого и проверенного способа-войлок.
: Вурнары
06.10.2016 - 10:28
: 152
Здраствуйте.Посоветуйте пожалуйста.Интересно,как будет себя вести СМД-15( головка 22, поршня 20,блок 22 с форсунками для масла, утн 245 с корректором.) с Ткр 11н2 ?
Радиатор планирую 5рядный без интеркулера.Спасибо.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Иванов Юрий Алексеевич пишет:
Это смд21 получается, а вести себя будет так как настроите. Куда будет устанавливаться?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Андрей1972 пишет:
А как состыковать
поршня 20
и
Ткр 11н2 ?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Александр-82 пишет:
А как состыковать
поршня 20
Всё те-же грабли. 22рые поршня только на смд18 ставятся на остальных турбовых 20тые. ткр11н2 это устаревшая турбина но на состояние души двигателя заметно не повлияет.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Андрей1972 пишет:
О чем и спрашиваю. Но все же я бы поставил ТКР 8,5.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Андрей1972 пишет:
Зато долговечная! Чего не скажешь о ткр8.5!
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Андрей1972 пишет:
при должном уходе и 8.5 долго служит и при "должном"уходе 11ая быстро отсвистится laugh а как вариант поставить камазовскую ткр 7.1 не рассматриваете?
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
алексей053 пишет:
Алексей 053 стоит трк 7 с двигателя Д-442 на смд 21 который установлен на автомобиле Зил по тактильным ощущениям лучше чем трк -8,5. Разгоняется резвее ну а дальше все как обычно как разгонится.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Demon83 пишет:
алексей053 пишет:
я про что и говорю,по характеристикам ткр 7.1 поинтереснее 8.5 будет.http://www.autoopt.ru/articles/products/1425185/
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
алексей053 пишет:
Demon83 пишет:
алексей053 пишет:
А по шпилькам коллектора они взаимозаменяемы?
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Тракторист по шпилькам коллектора они не взаимозаменяемые, там на коллекторе площадки отлиты по разному.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
алексей053 пишет:
А чем она интересней? Для смд однозаходная четырёх шпилечная 7н-..... поинтересней на мой взгляд. ткр7н13 самая интересная потому что это всё та же семёрка только по крепежу для смд. Цена не интересная 13750.
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Андрей1972 пишет:
Андрей если в плане в улитке выхлопной одна камера! Так такая у меня и стоит только через самодельный переходник между коллектором и улиткой.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
алексей053 пишет:
Что правда-то правда.Тот(ТКР-8.5-Н3 ) который сейчас у меня на зиле стоит уже лет 10 служит после кап ремонта.Только один раз разбирал для профилактики и тогда бронзовую(скорее бирюлиевый) втулку закерновал чтобы не болталась.И пришлось когда то чугунную улитку менять.Треснуло было когда приемной трубой на пень наехал.
: Вурнары
06.10.2016 - 10:28
: 152
Спасибо форумчане за советы.
В наличии есть выпускные коллекторы под 21 (ткр8.5) и под 18.(ткр 11н2).
Вот и чешу репу,какую турбину купить. )
Двигатель собираю для трактора.
