Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 101 из 173
Подозреваю,что завод внес изменения "оставляя за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия,не ставя в известность потребителей продукции"))
Просадка клапана +- 1 милиметыр. Поршня будут 20 е и турба
чей башка?22или23?
Была 14)))
А стала 22.
И фаски в поршнях под клапана будут?
пока не будет. в дона клапана в перекрытии на двоих милиметыр. так думаю шо влезут
Они там не нужны.
От уровня головы?
Нада 1.5, на 20 поршня будет доставать.
Приветствую,мужики.как и обещал видео первых запусков франкенштейна.не мог с телефона на комп видео сбросить
https://www.youtube.com/watch?v=3c4FDIAXoQs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qyYHV3DUEJU&feature=youtu.be
Движок шепчет!!!
приветствую,благодарю ,ждем ходовых боевых в поле в августе,но если сразу в кучу не собрало ничего то и не соберет я думаю
Блок 22 голова 22 какие поршня брать движок с турбокомпрессором
Подскажите пожалуйста какую турбину ставить мне мужики щепечут 11 вместо 8,5 можно так
С малой камерой сгорания,как на МТЗ.
Да,если коллектор на 6 шпилек есть.
Это какие есть в магазине 14, 20, 22
Получается нет ни какой разница что 14 голова, что 22
Блин, вроде 20.поршень МТЗ-80 видел,у него такая камера сгорания,без фасок под клапана.
У 14 форсунка с одним отверстием.
Получается распылители в фарсунках имеют значения.
Поршень 20 надо,если щадящие нагрузки то пойдёт и 14.
А с турбиной не заморачивайся,ставь то что есть.Хотя 8.5 шустрее работает.
Ещё какое!
Во блин мужики поклон вам, собрал бы я сейчас не трактор а велосипед.
14 поршень отломит маслофорсунку.А ткр 11 дольше ходит, чем 8,5.
Я глушил форсунки под 14-й поршень,но при больших нагрузках залегают кольца.Надо что бы радиатор чистый был и не температурил больше 85.На бульдозере будет ходить.А на вспашке и на комбайн не годится.
Каким образом?
а 22 поршня под какой двигатель
СМД 17,18..
и ещё..Поршня как мы тут как-то выяснили 14 и 20-й отличаются не только прорезями под маслофорсунки,но ещё и на 20-х камера сгорания немного больше.И ещё кстати есть отличия-разная форма сечения поршневых колец....Головка 14 от 22 фактически не отличаются.На 22 должны быть вставные сёдла клапанов.Упоминаемая выше 14 голова (под форсунки с одним отверстием-штифтовые) для форкамерного двигателя смд14 (не путать с смд14 НГ)на самом деле не 14-я.Сейчас искать не когда,но вроде СМД7 она будет.Таких двигателей сейчас встретить редкость.
