Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 100 из 173
завихрения нет. голова 14 без седел была. но канал впуска намного больше чем на доновской
Поршни Чебурашки у меня с 23 головой дружат.
можно и цыковки сделать
так тех поршней все боятса
Почему?
ну дымят
Это с 22 головой .
а што не так в 22 голове?
Антон,замки на шатунных вкладышах в сторону НШ 32 стоят?
Больше камера сгорания ,ниже степень сжатия.
пока не знаю. а это на штото влияет?
из за головки больше камера згорания?
По сравнению с 23-й клапана посажены глубже.
Не знаю,как правильно в одном двигателе -к ТНВД, в другом- к НШ.
А сам а голова ровная как 23?
Ровная.
по справочьнику максимальная просадка 23 головы и нормальная 22 головы совпадают. както не убидительно с просадкой
обычьно цыфрами к тнвд. в д 240 замок с одной стороны а в смд на другую сторону. ходит и так итак
Ну так максимальная и нормальная разные вещи......В принципе можно сказать,что после максимального просаживания клапанов на 23-й голове из неё получается 22-я с нормальным просаживанием клапанов....(.Не считая завихрителей во впускном канале.)
Но все же объем камеры сгорания она увеличивает больше , чем 23я голова.
Ну так просадка клапанов дает что-то.Надо ещё сравнить углубления небольшие между клапанов,где форсунки вставляются(торчат).....
100% правда,а если турбинировать то и 20 и 22 выйдет.
90%. Камеры сгорания 14нг 75 кубиков а 20той 80,5 кубика.
если клапана просажены на милиметыр то примерно плюс 12 кубиков
Я на лоске лет 10 назад с медицинским шприцом бегал мерял и оказалось что 20 что14-одна камера сгорания,около 80кубиков.Что я,что продавцы,были в недоумении.Поршня пр-ва АВТРАМАТ были.
Седня мерял доновский 100 кубов а 20й 75 кубов
И я мерил.Одинаковые!Автрамат поставлял поршни на конвейер С и М.
Я не мерил,но в рекламной книге,где рассматриваются все выпускаемые варианты,с размерами гильз,поршней и т.д. по поршневым костромским камера сгорания одинаковая.
Ну,по букварю чуток разная.
Да,нашел. ..гугл выдаёт разные размеры камеры сгорания....Значит должны быть разные!Если на заводе чё нибудь не намутят...
