Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 42 из 174
5203 сообщения
: Республика Дагестан г.Хасавюрт
29.10.2013 - 21:57
: 71
а для чего вторые маслосъемные кольца интересно?))чем эти поршня отличаются?
: нсо краснозерский район
11.11.2013 - 19:25
: 300
shamil пишет:
привет шамиль . второе маслосъемное кольцо это пережиток . сейчас даже отлива на поршне не и если прорезать канавку под кольцо то юбка поршня отпадает да и гильза укорочена .это раньше делали из за недостаточного качества моторного масла . сейчас все ок . смд мотор хороший . форумчане мож кто знает где изготовляют комплекты для стыковки смд-20 с кпп зил-130. знакомый спрашивал .
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Артёмыч, такие комплекты изготавливает Белгородский моторный завод(БМЗ).просто набери на яндексе -продукция Белгородского моторного завода.
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 510
Два маслосъемных кольца ставили для уменьшения расхода масла на угар, и они с этой задачей справлялись. Если раньше движки с двумя маслосьемными кольцами на поршне отхаживали 4-5 лет интенсивной эксплуатации, то сейчас с одним кольцом 2-3 года работы поршневой, затем расход масла на угар достигает 4-5 литров в день. Не спроста их называют маслоедами. А избавляются от вторых колец по причине того, что второе кольцо - это лишнее трение в двигателе, а значит лишний расход топлива. Якобы его отсутствие на современных двигателях компенсируется качеством изготовления всей ЦПГ, в том числе маслосъемных колец. В двигателестроении наблюдается тенденция снижения внутренних потерь на трение. Для этого уменьшают число колец на поршне, осевую фиксацию шатуна на шейке коленвала заменяют на фиксацию в бобышках поршня( как на приоре) и др.
29.10.2013 - 21:57
: 71
спасибо за ответы)) а что вы думаете по поводу СССР-овских поршневых кольцах с вырезами на кольцах? стоит их ставить? или лучше новые, современные?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
shamil пишет:
Что за вырезы?
29.10.2013 - 21:57
: 71
тонкие линии вокруг колец) позже фото скину
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 510
shamil пишет:
Я так понимаю что это обычные маслосъемные кольца коробчатого типа с вырезами между кромками. Ещё бывают составные. Мне лично больше нравятся коробчатые, меньше коксуются. Мотордеталь и Стапри только такие и выпускают. Составные - это где 2 кольца и 2 расширителя, не уважаю, хоть и говорят, что они лучше масло снимают, уж больно лихо промежеток, где расширители, нагаром обрастает. Последние годы ставил в двигателя кольца Стапри, в среднем через 2 года эксплуатации рабочие кромки маслосъемного кольца изнашивает почти до основания, как итог 3-5 литров масла перед сменой. В следующий раз буду пробовать костромские кольца.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Если у вас поршня с двумя маслосьёмными смд14 то на них ставится комплект колец для смд14. На этой поршневой кольца прямые а на других поршневых кольца конические , канавка в поршне коническая. Кольцо с тонкими линиями это верхнее компрессионное с жаропрочной наплавкой , второе и третье простые ровные. Кольца что СССР что сейчас одинаковы.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Матерый МеХаН пишет:
Мы тоже эксперементировали и Стапри и Мотордеталь. Лучше костромы не было. но это уже в прошлом 7 лет как нет у нас Дтшек . на комбайнах смд Кострома полностью поршневая super . только много теперь есть подделок .
29.10.2013 - 21:57
: 71
вот
: Усмань.Липецкая обл
14.08.2011 - 00:36
: 93
Всем привет!подскажите,движок пролежал 3 года,надо что-нибудь менять? ну там кольца,резину под гильзами?движок почти новый(850 мото часов).какая ревизия ему требуется?
14.11.2013 - 14:12
: 20092
burunduk-2011 пишет:
Так это смотря где он лежал. может на улице валялся . а может за консервирован по правилам и в сарайчике закутаный стоял scratch_one-s_head
Лет 8 стоял движок на тракторе,пока я подрос для его ремонта.Стоял на улице,покрытый слегка сверху дырявым капотом.Пришлось заменить только форсунки и он завелся.Масло не жрет,прет как танк.Совет: промойте водяную рубашку.
14.08.2011 - 00:36
: 93
спасибо!а не подскажешь-чем?
14.08.2011 - 00:36
: 93
Алексей 161 RUS пишет:
да,именно валялся.от переодического перетаскивания с одного места на другое аж поддон умудрились пробить.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Както была опытная партия СМД-60 с одним кольцом на поршне
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
отмечусь.И по поводу колец поделюсь.если ставить кольца на новую гильзу то маслосъёмное лучше цельное.А на поддержаную составное.С цельным лучше всего Кострома ходит а с наборным-одесские.Правда у нас сейчас костромских поршневых подделок много.
Ну может насосом каким(мощным),типа пожарной помпы.А то мне пришлось снимать бачек верхний с радиатора,ржавчины куски из блока прилетели,косточки от терновника(мыши видно натаскали )...
11.11.2013 - 19:25
: 300
снв пишет:
снв привет скажи а какие эти подделки в каких упаковках и в чем это дело проявляется внешне или внутренне. я сам слесарь моторист все двс дизельные отечественного пр-ва освоил . и не разу на подделку не нарывался .на некондицию да. попадался. по зазору поршень гильза .а в остальном все ок . поршень это или поковка или центробежное литье в вакууме без заводских условий никак. гильза тем паче не на дровах же плавят чугун поддельщики а фосфатация без хим лаборатории не обойтись . поэтому я думаю это не подделки а просто не кондиция . тоже касается и поршневых колец . качество цпг счас на высоком уровне . я когда начинал слесарить в 1998году поршневые кольца в бумажных тубусах были пока комплект набереш пол дня уходило . тоже касалось и цпг . вес часто не сходился подгонял токарь . примерно с 2001 года качество резко цпг повысилось а смд мотор хороший и ремонтопригодный . тосолом надо заправлять тогда накипи не будет и радиатор чист будет .
14.08.2011 - 00:36
: 93
Всем привет!подскажите,как снять коробку ураловскую или лучше вместе с движком вытащить?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
снв привет скажи а какие эти подделки в каких упаковках и в чем это дело проявляется.
У меня три СМД-22 работают.на одном два года назад поршневую кострома поставил,вроде бы нормальная.Я просто ещё торгую запчастями.Поставщики говорят что китай клепать начал.Может партия такая попала.Сейчас буду брать гильзу Конотоп и поршень Автрамат(Харьков).Что выйдет-потом раскажу.
ещё кое-что нашёл http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?p=81039
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
На чем и с каким двигателем стоит?В общем,если на уралах(бензиновых или с камаз-740) с родными двигателями ,то снимается без двигателя.
14.08.2011 - 00:36
: 93
РоманРВТИ пишет:
На ЗИЛ который на фото слево ММЗ 554 сельхозник,ну а движок в соответствии с темой-СМД!
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Ребята. Может ли двигатель с соответсвующей комплектацией , но без системы охлаждения поршней маслом , тоесть с блоком СМД-14, быть полноценным СМД-21 и 22. Ведь СМД -21-22 вывели на уровень 140 л.с. в том числе и благодаря этой системе смазки, а если без неё и всё в нём раскрутить до 2000 об. и дать 140 мм .з топлива то каково будет внутренним органам? Могут специалисты по этому вопросу сказать своё мнение.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Ещё. Двигатель на комбайне, обороты в работе всегда максимальные.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
И от какого урала коробка на твоем зиле,и как туда ты ее запихнул?
Куркин пишет:
быть полноценным
Полноценным (как СМД-21,22)вряд ли уже будет.Скорее всего выдержит но ресурс точно будет меньше.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Куркин пишет:
На ниве смд 22 мощность 140сил выдаёт кратковременно, когда барабан сырой гречки хапнет,а всё остальное время крутится не напрягаясь. Ничего двигателю не будет. СМД14 на дт75 в пахоте за одно и тоже время съедает соляры больше чем смд22 на комбайне , следовательно и тепла больше производит.
14.08.2011 - 00:36
: 93
РоманРВТИ пишет:
От какого точно не знаю,кажется от бензинового,такой купил.а стоит вполне себе нормально,почти без переделок.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Андрей. СПАСИБО.
