Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 45 из 173
5188 сообщений
: Республика Дагестан г.Хасавюрт
29.10.2013 - 21:57
: 71
А С РАСПРЕДВАЛОМ ЧТО-НИБУДЬ ВООБЩЕ МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ КАК ДУМАЕТЕ? ПРОСТО КРОМЕ НЕГО ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ОСТАЛОСЬ, ВСЕ ПРОВЕРИЛИ И МНОГОЕ ПОМЕНЯЛИ И ВСЕ РАВНО ДЫМИ И ТЯГИ НЕТ
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Привет всем!если комбайн с интеркулером,то вполне возможно что он забит.ну а так причин полно.дым какого цвета? В начале мая поставил УТН(вроде бы бычковский,с корректором,фотку тоже на этой теме выложил было),полет сейчас отличный.Через неделю как поставил сломался нагнетательный клапан ,повредил 2 плунжера и рейка заклинила.ну и не ехала вообще.после ремонта и перерегулировки работает супер.двигатель заработал почти без дыма и тяга с экономией на высоте.провал практически тоже пропал.
: Тихвин, Ленинградская область
09.12.2012 - 08:44
: 95
Коллеги, прошу помочь советом.
В поддоне, после его снятия, оказались упорные полукольца, три целых и одно разломано.
Два вопроса:
1. Если они выпали, каково состояние коленвала.
2. Как их ставить на место. Из литературы непонятно.
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
sergtt пишет:
Два вопроса:
1 коленвал редко протачивают под ремонтный размер упорных полуколец, поэтому коленвал возможно в норме. Смотреть надо постели этих полуколец. Возможно нет штифтов, которые не допускают их вращение. Штифты установлены в сверлениях в крышке третьего коренного подшипника, по два на сторону. Полукольца есть ремонтных размеров. 2 снимайте крышку третьего коренного, устанавливайте прокручивая в блок два полукольца, переднее и заднее. Два полукольца ставите в пазы крышки так, чтобы штифты попали в отверстия полуколец и были утоплены относительно поверхности трения полуколец. Ставите крышку на место, проверяйте осевой зазор перемещая коленвал вперед-назад. На память 0,2-0,3 мм
09.12.2012 - 08:44
: 95
Спасибо, Механ. Всё просто, когда объяснят yes3
А как перемещать коленвал по оси ? Монтажкой от шкива ?
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
sergtt пишет:
Монтажками за щеки противовесов
09.12.2012 - 08:44
: 95
Спасибо еще раз. Займусь вечерком.
10.07.2015 - 13:43
: 4
Добрый день!Скажите,как установить поршневые кольца 20-03с6Б на двигатель смд 22 с наборными маслосъемными кольцами?
белорусь
: могилёв
20.03.2015 - 20:27
: 12
РЕБЯТ ПОМАГИЦЯ СОВЕТОМ КУПИЛ НИВУСА СТАРТЕРОМ ХОЧУ ПЕРЕВЕСТИ НА ПУСКАЧ ШТО НАДА МЕНЯЦЬ
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
vitalik2001 пишет:
А по какой причине меняете . ?
белорусь
: могилёв
20.03.2015 - 20:27
: 12
НЕТ ОКАМУЛЯТОРАВ А ЖЕНА НЕХОТИТ БУКСИРОВАЦЬ
14.11.2013 - 14:12
: 20808
vitalik2001 пишет:
Там много делов , нужен картер сцепления под пускач, венец, переставлять фугу на другую сторону . .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
vitalik2001 пишет:
Акб дешевле купить . чем переделать на пускач.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
vitalik2001 пишет:
это под пускач.
е
этот под стартер как у вас
еп
белорусь
: могилёв
20.03.2015 - 20:27
: 12
АЛЕКСЕЙ СПС БОЛЬШОЁ Я ВСЁ ТАК И ЗЕЛАЛ НО ГОВАРЯТ НАДА МЕНЯЦЬ МАСЛЕНУЮ ТРУБКУ В ПАДДОНЕ
белорусь
: могилёв
20.03.2015 - 20:27
: 12
ВОТ Я ПОСТАВИЛ И ЗАВЁЛ ДОВЛЕНИЯ 1 ПОКАЗЫВАЕТ А НАДА ЕХАЦЬ УБИРАЦЬ ВОТ Я И БАЮСЬ
14.11.2013 - 14:12
: 20808
vitalik2001 пишет:
Вот за трубку подачи от масляного насоса не помню. Да там есть еще одно отверстие . у нас стоит пускач и трубка подходит со стороны если смотреть то выхлопного коллектора . . а у вас фуга стоит возле топливного насоса . соответственно и трубка насоса со стороны тнвд будет . ее там менять. отпустили и провернули , точно не помню подойдет или нет ?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
vitalik2001 пишет:
А прибор у вас стоит родной электрический . мы так тоже чуть не сняли мотор . поставили с камаза резиновую трубку в кабину и указатель и все правильно показывает
белорусь
: могилёв
20.03.2015 - 20:27
: 12
АЛЕКСЕЙ А КАК ТОГДА СМАЗЫВАЕЦЦА ТУРБИНА ЕСЛИ ТРУБКА ОТ БЛОКА ИДЁТ НА СТОРАНЕ СТАРТЕРА КАК ТАМ ДОВЛЕНИЯ ИДЁТ
14.11.2013 - 14:12
: 20808
vitalik2001 пишет:
гн
н
белорусь
: могилёв
20.03.2015 - 20:27
: 12
НЕТ МЕХОНИЧЕСКИ А ПАКАЗЫВАЛАРАНЬШЕ 3 НО СЧАС Я ПОДСАИДЕНИЛ ДАТЧИК В ПОДАЧУ ТРУБКУ НА ТУРБИНУ
14.11.2013 - 14:12
: 20808
vitalik2001 пишет:
А по чему не подсоединили туда где он и должен стоять scratch_one-s_head
белорусь
: могилёв
20.03.2015 - 20:27
: 12
ТРУБКА НА ТУРБИНУ ПОДКЛЮЧАЕЦЦА
белорусь
: могилёв
20.03.2015 - 20:27
: 12
ВОТ НА ТВАЕЙ ФОТАГРАФИИ КАК ТУРБИНА ЗАКАЧИВАЕТ МАСЛА ЕСЛИ ЦЕНТРАФУГА НА ТОЙ СТОРАНЕ А ТРУБКА НА ТУРБИНУ ПОДСАИДЕНЯЕЕЦА НА ДРУГОЙ
14.11.2013 - 14:12
: 20808
vitalik2001 пишет:
Я не помню уже у нас уже давно нет турбин вот фото
Давай разберемся у тебя стоит сейчас стартер правильно?. и и смазка на турбину идет вот отсюда
белорусь
: могилёв
20.03.2015 - 20:27
: 12
ДА
14.11.2013 - 14:12
: 20808
vitalik2001 пишет:
ДА
А датчик или трубка на указатель давления масла должна быть вот от сюда
белорусь
: могилёв
20.03.2015 - 20:27
: 12
ДА ИНА ТАК И БЫЛА А КДА ПАМЕНЯЛ ЦЕНТРАФУГУ ТО ТУДА ЗАКРУЦИЛ ТРУБКУ ПОДАЧИ НА ТУРБИНУ
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Обязательно меняется трубка в поддоне стартерная на пускачёвскую. Стартерная согнута в сторону ТНВД а пускачёвская в обратную сторону.
белорусь
: могилёв
20.03.2015 - 20:27
: 12
спс ребят
