Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 19 из 174
5203 сообщения
: пгт.Шрамковка Украина
15.03.2012 - 21:44
: 821
slavik777 пишет:
Ром ты что прикалываешься....?Или ты в серьёз?
Всем привет. Всё очень даже серьёзно. Там, где в блоке компрессора стояла заглушка-крышка, той стороной к планшайбе, а та сторона, что была к блоку КАМАЗ, к ней точится маленькая планшайба и в неё ещё вкручивается штуцер для слива масла. Щас пойду попробую сфотать.
15.03.2012 - 21:44
: 821
Компрессор Стоит поддончиком к блоку СМД. Смотри.
05.01.2014 - 17:28
: 38
Доброго времени суток Всем. Кто-нибудь может сделать фото задних опор двигателя при установке СМД на зил-131 и фото рычага переключения передач (вид с кабины), для того чтобы понять насколько уйдет КПП назад. Заранее буду благодарен.
15.03.2012 - 21:44
: 821
Ринат tav пишет:
У меня на 554 с родным сцеплением и кожухами подвинулась кпп см на 15-20. Рычаг нагрел паяльной лампой и выровнял.
: Псков 60
23.01.2014 - 23:51
: 57
Вов а расскажи(я тебя с этим компрессором наверное уже задолбал)как ты отцентрировал поверхность на компрессоре тот который 72 где стояла задняя крышка(там внутренний диаметр) с планшайбой где у тебя тоже внутренний диаметр 72 ????
15.03.2012 - 21:44
: 821
slavik777 пишет:
А соображалка, что, не фунциклирует? Проточка в планшайбе 72мм, наружний диаметр подшипника коленвала тоже 72мм, вставляешь подшипник в планшайбу до половины, на оставшуюся половину подшипника одеваешь картер компрессора. А на счёт ,, задолбал", то ничего страшного, мне приятно, что кто-то будет пользоваться моим НОУ-ХАУ. Удачи.
: Псков 60
23.01.2014 - 23:51
: 57
Вов а такой вопрос просто к токарю надо ехать уже...Ты посадочное родное которое на 82 диаметрому блока компрессора полностью срезал что-ли....?
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Вовик Иваненко пишет:
slavik777 пишет:
Да,спасио Вам большое,Владимир! thank_you
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Слава,я вполне серьёзно.я просто когда то однажды видел как камазовский компрессор так же перебирали задом на перёд и на мтз поставили. Владимир,так просто как есть,не разворачивая блок камазовский компрессор воткнуть нельзя что ли,чего там мешает?
15.03.2012 - 21:44
: 821
slavik777 пишет:
На то место, где 82мм одевается вторая планшайба. С блока компрессора не стачивал и не срезал ничего.
15.03.2012 - 21:44
: 821
РоманРВТИ пишет:
Не разворачивая, то будет мешать привод НШ-10, а чтобы наклонить его мешает картер компрессора, он же не симметричен. Возьмите его в руки и посмотрите на него.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Вов,пока камазовского компрессора нет у меня в наличии.но предстоит такая работа,смд на зил поставить.
15.03.2012 - 21:44
: 821
РоманРВТИ пишет:
Всем привет. Мой первый компрессор был не КАМАЗ, а с автомобиля ГАЗ-52 ДУК. Там корпус компрессора меньше чем ЗиЛовский. С помощью боргарки всё срослось.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Владимир,что это ДУК?
15.03.2012 - 21:44
: 821
РоманРВТИ пишет:
Автомобиль ГАЗ-52 ДУК или Газ-53 ДУК-2 это Дезинфекционная Установка Комарова применяется в Ветеринарии( опрыскивают внутри и снаружи здания и скот). У меня был компрессор с ГАЗ-52, у него на корпусе отлит кронштейн крепления и он воздушного охлаждения.
15.03.2012 - 21:44
: 821
РоманРВТИ пишет:
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Владимир,случаем на заправочном бензовозе газ-52 у которого ещё бочки по бокам почти как на твоём фото не такой же компрессор стоит?
15.03.2012 - 21:44
: 821
РоманРВТИ пишет:
На бензовозах перекачка производится насосом от КПП.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Вова,я в начале 90ых работал на таком бензовозе 2 года.рама была там длинная и рессоры на подушках как на газ-53,кпп и мост тоже от газ-53.там стоит компрессор за кабиной на своеобразной раме из угольников.тот компрессор может качать и так же сосать воздух как вакум.предназначен для заполнения и слития масел с боковых бочков.привод ременный от кардана раздатки на основной насос.он не большой,чуть более мтзовского.но я его выкинул,для работы частично был раскомплектован и надобности таковой не было его восстановить.
15.03.2012 - 21:44
: 821
РоманРВТИ пишет:
На ДУКе компрессор стоит на двигателе и одевается ремень, когда нужен компрессор. Он просто накачивает воздух в цистерну и химия под давлением разбрызгивается.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Понятно Владимир.
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
подскажите где находиться маркировка головки а то все обыскал и ненашел))
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
"Виктор ЮМЗ" пишет:
В центре номер на этой головке , бывает большими цифрами просто 22 или 23,может быть и в стороне от центра но всегда под крышкой клапанов.
10.01.2014 - 04:55
: 243
masster пишет:
При ремонте двигателя смд-21 были куплены поршня 22-0305А с выборками под клапана.Поскольку опыта ремонта нет,а я дотошный,то взял и приложил к головке с клапанами,кальку и обвел контуры гильзы и клапанов.Затем приложил к поршню,и вот что получил.Выходит что клапана будут доставать поршень.Причем как бы не крутил поршень,все равно край достают.Тем более что клапана разные.По другому не поставишь.На блоке литье -22,на головке клапанов тоже 22.Клапана чуть утоплены.
Кто знает?Что это такое?То ли поршня бракованные,то ли еще что?
А пока поставил поршня 20-0305,там такие и стояли,хотя какие там стояли с завода,уже никто не знает.
huh clap
: Днепропетровская обл. Покровский р-н.
10.04.2012 - 17:41
: 110
hi
15.03.2012 - 21:44
: 821
Мужчина — это сталь пружины,
Поющий в небесах мотор,
Единый грозный шаг дружины,
орлиный клекот в выси гор.
Мужчина — это сгусток перца,
Хозяйски твёрдая рука
И любящее женщин сердце:
Так выпьем же за мужика! С праздником !!!
: астраханская обл
03.05.2013 - 00:36
: 19
подскажите пожалуйста можно ли поставить на смд14 н поршня 20-0305А
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
"алексей ку" пишет:
Можно но эта поршневая под турбину, с этой поршневой мощность немного уменьшится а дымность повысится , хотя если поднять давление впрыска на форсунках до 210....220 то должно всё выравнятся. Камера сгорания в 14тых 77 в 20тых 82 кубика.
: астраханская обл
03.05.2013 - 00:36
: 19
а если поставить турбину? ведь на 14 поршня не охлаждаются что будет
: астраханская обл
03.05.2013 - 00:36
: 19
Андрей1972 пишет:
"алексей ку" пишет:
тоесть порегулировать форсунки
