Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 112 из 173
5188 сообщений
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
генакл1 пишет:
я лишь ответил на ВАШЕ высказывание о том.что только "рябчик"-втулка ТНВД и паз на оной....не они конкретно влияют на разницу во впрыске начальном...а и иные детали ТНВД...и по почти равному ГНН-57 гр против 54 на ЛСТН...говорит о близких начальных данных в
Видимо я не так объяснил наверное.Я имел ввиду шпоночный паз на конце вала насоса куда шлицевая втулка (то,с чем многодырник цепляет) садится.Вал не от простого УТН (МТЗ-80),а от какого то другого УТН или что то подобного.Профиль кулачков вала более схожи с кулачками ЛСТН.Как я понял, что на этом валу совсем не было или совсем не совпадал шпоночный паз с пазом шлицевой втулки от простого УТН.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Из за этого топливщик который этот насос собирал отдал кулачковый вал фрезеровщику что бы тот сделал паз под шпонку .Тот накосячил и сделал со смещением.
: Киров
06.07.2016 - 22:19
: 69
РоманРВТИ пишет:
Стоит снимать или нет пока не знаю.В каком состоянии поршневая тоже не знаю,по словам продавца масло много не кушал.как то так.
Лучше сними и посмотри состояние сам. Даже если все хорошо кольца поменяешь лишним не будет.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4738
РоманРВТИ пишет:
вроде в контексте ВАШЕГО сообщения получалось.что все УТНЫ и ЛСТНы отличаются лишь пазом приводной шлицевой втулки...я же немного расширил эту инфу..
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
генакл1 пишет:
Да нет,я знаю что не только пазом все эти отличаются.И все же,теперь как быть,снова ЛСТН поставить?
romanserg пишет:
Завтра разберу наверное и посмотрю если погода позволит.
romanserg пишет:
А хуже не будет.гильзы же сколько то изношены наверно.Новые кольца на старые гильзы прилягут?
: Киров
06.07.2016 - 22:19
: 69
РоманРВТИ пишет:
Прилягут, если износ не критичный, а если износ большой то полная замена ЦПГ.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4738
РоманРВТИ..в принципе..УТН..универсальный топливный насос,а ЛСТН---оригинальный топливный насос для мотора СМД. окромя малых размеров....УТН в остальном не сказал бы .что имеет преимущества в силу сказанного...ЛСТН уже вымирают...можно недорого купить либо хороший насос.либо корпус комплектный и хорошо его отремонтировать...Тут,главное...соблюдение РЭ на изделие в целом и на его агрегаты...тогда всё изделие и будет нормально работать.ТННД на ЛСТН лучше сразу с МАЗа ставить...простая.ремонтопригодная как ак-47
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
генакл1 пишет:
Все это так,но с УТН который с корректором ездить хорошо.Практически провала нет при переключении передач на подъемах.Да и обороты можно добавить без проблем.Ну а так,ЛСТНов у меня несколько,у на днях купленного мотора тоже дали в придачу.
romanserg пишет:
Головку видимо вскрывали,только прокладку старую(заводскую) оставили.Поршня и кольца практически без износа,видимо меняли,а вот на гильзах есть износ.Придется ЦПГ менять.Скорее всего в РТП отдам ,мыть и собирать условий нет,зима во дворе.Скорее всего СМД-21 собирать буду.Кстати,у какого производителя ЦПГ и вкладыши сейчас в моде.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
РоманРВТИ пишет:
Были и остаются Тамбов (если оригинал).
РоманРВТИ пишет:
У нас по качеству само то.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Александр-82 пишет:
Тоже так сказали несколько мотористов.
Александр-82 пишет:
ЦПГ Кострома?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
РоманРВТИ пишет:
ЦПГ Кострома?
yes3
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Тоже к этому присматриваюсь.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
На СМД только кострому ставил, очень хорошо ходит, кста на 23-м тоже стоит УТН, никаких проблем, на нивке ЛСТН отремонтировали, сказали плунжера были старого образца и ходила она с 84 года.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Почему то в магазинах и в продажах интернете встречаются УТН на СМД-18.Именно на СМД-18.Думаю что на смд-23 тоже так же хорошо подходит.Камера сгорания у них практически одинаковые.Почему тогда на все СМД(разумеется кроме 31,60 и т.п.)практически один и тот же ЛСТН подходит?Или этот УТН для СМД-18 можно поставить на другие модели?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4738
Михаил 01 регион пишет:
врядли старого.ибо старого---это по -моему 8.5 мм...потом 9 мм и уже совсем новые-10мм...
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Мужики,а кто какую набивку ставить на заднюю балку коленвала СМД?Чего то я не могу найти войлочную набивку у нас в магазинах.в том числе в нескольких магазинах в Йошке.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
РоманРВТИ пишет:
С ВАЛЕНКА полосу отрежь.
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
РоманРВТИ пишет:
Я ставил мерсовскую набивку,два сезона все ок.На фирме где ремонтируют двигателя,тоже мерсовскую ставят,я в ихнем магазине и себе купил,мотористу дал полумесяцы он мне закатал набивку и держит,сказал моторист,не крутить коленвал против часовой стрелки,только по ходу и будет держать.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
В одном магазине тоже так же продавец сказал.И там же хотел плетенную набивку похожую на автомобильный толкнуть.Такие набивки ставят на муфты водопроводных и канализационных труб.Они без медных проволок и мягкие.
murko пишет:
Тоже о них слышал.В каких магазинах их продают,в магазине для грузовых иномарок?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
РоманРВТИ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
murko пишет:
под мерсовскую много подделки. должны доставать с тубуса, твердая и с темной серцевиной. исли надрезать вдоль то там две плетенки и темная нитка внутри. с зеленой ниткой подделка, в пакетике тоже подделка
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
РоманРВТИ пишет:
У нас их в каждом магазине найдешь. На ночь в масле замочил и ставь.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
РоманРВТИ пишет:
ГАЗ
izv
: Ростовская область, Красносулинский р-он
03.10.2015 - 19:48
: 350
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
РоманРВТИ пишет:
ГАЗ
Только 2 шт нужно на смд брать, одна газоновская коротка, кстати с зелёной серединой брал 3 года все держит, там наверное по цене ориентироваться нужно
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
izv пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
РоманРВТИ пишет:
ГАЗ
с зеленой срединой одна оплетка и жмут шнуров. верх порвало и все в подоне
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Александр-82 пишет:
Утром в одном из магазинов соседнего района нашел.Пока не купил,скорее всего завтра съежу.А сегодня облазил почти все магазины Йошки так и войлочную не нашел.
Rudenko Anton пишет:
Ни с коричневой,ни с зеленой сердцевиной не нашел сегодня,были теже от муфт труб или простые (нашинские)с медной проволкой.Покупать не стал.Думаю войлочные лучше.Первый двигатель (СМД-18) откатал 5.5 лет,а второй (СМД-21),.который сейчас накрылся откатал 6 лет.Оба с войлочным и не текли за эти годы.Думаю что все же для этих двигателей войлочный лучше.
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
ГАЗ
Газоновский уже или правильнее как бы ,тоньше,Прокрутить может.Такую набивку лучше зиловскую поставить.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Александр-82 пишет:
Это обязательно?Нельзя что ли с начала поставить и после маслом пропитать?Кстати,когда то ,в голодный год и от муфт канализационных труб тоже ставили.И на авто и на трактора ставили,но это все как говориться-от крайилово на попадалово.Долго не ходил ,иногда вовсе не ходили.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
РоманРВТИ пишет:
Это обязательно?
Как научили старые мотористы так и делаю, за 16 лет практики никогда проблем с набивкой не было.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Александр-82 пишет:
Аха,спасибо!
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Александр-82 пишет:
30 лет ставлю войлок...
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
РоманРВТИ пишет:
Сегодня купил,вернее пришлось купить .Оказалось от пыльника от чего то,кольцом.В том же поселке заехал одному хорошему мотористу,у него 2 штуки забрал с его запаса.Кто и как гильзы вытаскивает?
