Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 107 из 173
Да.
а еще лучше ,если и второе хромированное поставить
Понятно спасибо за ответы
здравствуйте а можно ли поставить на смд -23 ткр-11н2
может у кого есть ???
приветствую,мужики.по мотору отходил этот франкенштейн,площадь у нас не большая 15га,за всю уборку наработал мотор порядка 25 моточасов,по соляре сожрал порядка 200-240л вместе с перегонами.давленице немного упало на прогретом на полную подачу 3кг/см2,на холостых 1.5-2кг/см2.из косяков вылезло-помпочка тннд соляру погнала(тнвд смазка не от дизеля)потекло у нижнего левого крепления тнвд к двигателю,тянул аж резьбу в картере шестерен сорвал.по маслу вместе с гидравликой вышло 8-10 литров долил.турбина на предпоследнем дне приказала долго жить(с ротора турбины 2 лопатки отлетело).по работе дизеля по моему чуток он жестче работает,на газ откликается резко.2100об/мин ничего не вывалило и в кучу не собрало,а значит такая комплектация имеет право на жизнь.
первый день я буквально поседел пойдет дизель или нет,пошел.хотя около забора стоял старый чистопородный смд 22.
и ещё вопрос-чем смд22 отличается от смд22А?
У смд22 водяная помпа поднята выше на проставке и вал муфты короткий. Это для енисея модель.
ясно
Всем привет! Хочу поставить термостат на Смд 23.на помпе нет патрубка для малого круга.возможно ли сделать малый круг на другое место? Двигатель с ПД.какие могут быть варианты?
Можно,и работает четко.https://www.youtube.com/watch?v=VFgD1g_naIs
Здравствуйте ! Нужен совет .Собрал двиг смд22 под стартерный пуск .перенес центрифугу с правой на левую сторону перекинул трубку на маслонасосе .завел все работает давление есть .фуга крутится .Вопрос такой. после прогрева двигателя до поддона и центрефугы не возможно дотронутся очень горячая а масляний радиатор холодний .такое ощущение что на него не идет масло подскажите что может быть .или так должно быть
Значит радиатор у Вас отключен.Или так просто кажется(потрогайте трубки до и после радиатора.)Масло в систему смазки двигателя подаётся или через радиатор или минуя его
Да ещё добавлю....Пока переделывали не забили ли трубки(шланги) к радиатору(букашки там какие-то бывают хорошо заделывают)
Радиатор продул компресором .шланги тоже .А есть разница в подключении радиатора .может я чтото напутал 1 шланг горячий верхний. а радиатор и нижний шланг холодний .
Радиатор обязан быть горячим. Масло после насоса попадает в центрифугу из неё в радиатор и дальше в главную масляную магистраль. Какое давление в двигателе?
На холодную 4 при температуре 80 давление 3 .
В корпусе центрифуги стоит перепускной клапан , он мог заклинить или его вообще нет, увидеть его можно только сняв центрифугу. И ещё как вариант у вас центрифуга с смд14 с отключением радиатора и золотник повёрнут на отключение. Золотник можно найти открутив верхнюю трубку радиатора от центрифуги.
Или его там нет вообще....
Разобрал до винтика центрифугу .Ни золотника ни клапана в ней нет.Радиатор как бил холодный так и остался ни чего не изменилось на прогретом моторе фуга горячая и поддон тоже.
http://agro-detal.com/image/cache/data/tovari/dt-75/centrifuga-maslyanay... В верхнем отверстии стоит клапан , без него масло в радиатор не пойдёт.
Понял .Огромное спасибо ! Просто фуга досталась мне уже в таком состоянии .А до етого я ее в полном комплекте не видел .
Всем спасибо! с центрифугой разобрался .нашел корпус с клапаном установил все заработало.Но появилась новая проблема! Мотор заводится с пол пинка, работает чисто, но при движении начинается вибрация .Подскажите что может быть .Может ли быть вибрация из за топливного насоса или форсунок .
на чем мотор стоит ?
На юмз
Может зажигание (НПТ) рановато!
Доброго времени суток,на енисее погнало масло в кожух сцепления,подскажите что стоит на колвале сальник или набивка,двиг смд22.
Набивка войлочная.
Понял,спасибо
Только что бы заменить её нужно снять поддон , маховик и картер маховика. Если сношены коренные шейки и вкладыши то замена набивки проблему не надолго решит.
И не забывайте мыть сапун.
С коленом и вкладышами все нормально,набивку поменяли,комбайн приобрели недавно,91года но в хорошем состоянии,маховик еще ни разу не снимался.на счет сапуна знаем но еще не мыли.
