Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 103 из 173
Совершенно верно.
Если бы центрифуга не переставлялась с одной стороны на другую то тот клапан и нафиг не нужен.И на насосе клапан давление не поднимает а ограничивает и ограничение регулируется как раз на нём,а в д-240 эта регулировка на центрифуге.Даже если в смд клапан сбоку заглушить,то ничего не произойдёт,так как редукционный клапан на насосе.
Произойдет. Масло начнёт сопливить где только можно потому что на насосе предохранительный клапан отрегулирован на 8,5 кГ/см2 . Далее по ходу движения масла находится перепускной клапан центрифуги на 7,5кГ/см2 и последний на блоке сливной на 4,5кГ/см2.
При замене стартер на пускач плиту с сливным клапаном перенесли на другую сторону но она упирается в редуктор ."спец" развернул ее На 180 градусов, давление 0 , коленвал под расточку!!!
Плита со сливным клапаном стартерного двигателя и пускачёвская разные. Стартерная имеет выход масла на турбину а на пускачёвской выхода нет и на ней при отливке делается углубление для редуктора чего нет на стартерной. Предположу что и при правильной установке плиты давление было бы 0. Существует две маслоподводящих трубки от масляного насоса, пускачёвская и стартерная. Трубка подводится туда где стоит центрифуга, у вас наверное осталась стартерная. При правильной сборке двигателя и при перевернутом сливном клапане давление будет отсекаться клапаном на насосе 8,5 кГ/см2
На счет трубки не помню,давно это. было .
Возник мелочный вопрос, но начав разбиратся еще больше запутался, двигатель смд 22, при установке шестерни топливного насоса к промежуточной шестерне выставляются в значение "т"-"н", в этом случае на какую метку должен быть выставлен многодырочник на "т" или на "н"?
на 22-м т-т.
ловите вмт первого цылиндра,ставите метку на шкиве и проварачюете коленвал назад на пять сантимов по шкиву, потом ловите начяло подема топлива в первом плунжере и крутите болты
Если у вас точно смд22 а это 20тая поршневая и 22рая головка то метки везде Т-Т. Метки Т-Н ставятся только на смд18 , это поршня 22рые чебурашки и 23тья головка.
Т-Т
М-да, смд 22, послушались вроде как человека с опытом, и после какой-то статьи в нете что шестерни "т"-"т" выставлялись только на смд 14, решили поставить "т"-"н". Засомневатся заставил часть ролика на ютубе ( который так и не получилось до конца досмотреть в связи с плохим мобильным интернетом в селе) где говорилось что в зависимости от типа мотора если шестерня выставляется на "т" по и многодырочник выставляется по метке "т", а я то помню что многодырочник при установке был на метке "т", при установке на шестерен "т"-"н".
Еще осталось по мелочи дособирать и я так понимаю ловить придется по вмт первого цылиндра :(
P.S. спасибо всем за быстрые ответы
Ничего ловить по вмт не надо. Есть стандартная схема установки опережения впрыска. При метках Т-Н может не хватить отверстий на шестерне для точной установки впрыска в 20...22 градуса, метки Т-Н рассчитаны на установку 27...29 градусов. В полне может оказаться что и при Т-Н получится нужный угол поставить.Удачи.
Существует 2 распредвала для смд14,15,19,20 и 21,22,23,24.
А в чем отличия, сравнивал ли кто их рядом? Насколько понимаю случайно поставить не тот распредвал не получится?
На 14-15 кулачок всасывающего клапана поменьше будет.От 17 и выше все одинаковы.Правда не интересовался 23 и 24,но вроде бы тот же.
Не может такого быть по сути.Разница по цилиндрам будет весьма существенная,а именно :примерно 180 градусов поворота коленвала(,или 90 распред и насоса.)
собрал я 18 на Т-Н.,всё хватило,работает отлично 2 сезона.
Так 18-й на т-н и собирается.(а суть моего комментария совсем в другом...)
На 3мм и он как яйцо по форме .На 22ром валу кулачок с острой вершиной.
Тоесть теоретически и по незнанию вполне возможно такой случай когда на двигатель ставится не тот распредвал. Или это по работе двигателя будет заметно?
Заметно или нет не пробовал,но по незнанию действительно можно всунуть.Думаю что мощность упадёт от нехватки надува.
Знакомый недавно поставил на зил 131 смд19 в паре с мазовской коробкой. Двигатель приобретался с рук , откапиталенный и подготовленный для установки на машину. Что только не делали но двигатель отказывался тянуть машину на пятой передаче. Открыли поддон и вычислили что распредвал атмосферный, после замены вала двигатель прёт только свист стоит. Воб щем разница огромная.
Метки ставлю Н-Т что на смд14Н, что на смд22, угол можно тогда поставить 22 градуса. Если все правильно то сойдутся черточки на многодырочнике и шестерне многодырочника. Метки Т-Т для двигателя смд14 с форкамерой в головке и 18 градусов зажигания.
В букваре Т-Н только 18-й.
В букваре ошибка. Соберите двиг , поставте тнвд и проверте, не закрывая лобовину. Если поставите т-т то опережение можно выставить либо 18 либо 28 градусов. При 18 градусах будет дыметь и дохлый, а 28 будут гореть поршня.
В букваре есть слова про именно смд14 или смд14нг.Разница их большая.
Нету в букваре ошибки. Для смд14н первых выпусков действительно ставилось Т-Н , всё потому что угол начала подачи у них был 25....27 а уже у более поздних выпусков 20...22 и метки соответственно Т-Т.
Это как понимать.Шаг регулировки 3 градуса идет а у вас 10 образовалось.
У меня их четыре.Три в работе,один в запасе.Практически каждый год собираю.На 18-й т-н,22-й т-т.Товарищ на 22-м поставил т-н,то разбирал и переставлял.Сам лично не эксперементировал.
18 и 28 я примерно сказал, суть от этого не меняется, в 22 градуса с меткой т-т никак на попадёте. Разве что шестерни либо многодырочник какие то ''особенные''.
