ремонт переднего моста мтз 82. Страница 47 из 86
тккккинете носом никак не найду что то
почему же-привод то от трактора остался тот же самый.а вот резина то позацепистее.
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
раз колёса больше в диаметре ,значит передаточное меньше.тяжелее крутить.ну и да колёса зацепистее..
ещё раз спасибо.
всё передаточное только в бортовой.пара в мосту на дифере-одна и таже.она и на 1221 и на 52 одинаковая.
Если колёско больше-стало быть оно должно медленнее вращаться при прохождении 1 метра.А раз оно медленнее вращается, то выходит что ПО ПВМ должно быть больше.
ПО 822 ПВМ мы знаем-примерно 15,6. ПО 72(52) ПВМ тоже вычислить не трудно ДИФ(2,1818) х угловой редуктор(1,2727) х бортовая(4,83)=13,4. Получается что ПО 822 ПВМ больше 72 ПВМ в 1,164 раза. На промопоре 822 ПВМ крутящий момент будет конечно несколько побольше, и в инструкции его рекомендуют настроить на 70-80 кг\м.
да .набуровил с этим.признаю
И жешь когда мы увидим Ваш трактор с нашим мостом ?
реанимация
ломается из-за неправильной конструкции
бюджетный ремонт
Спасибо за фото Чопор.
надеюсь не скоро.сначала у..бу этот .посмотрю как труба привареная будет ходить.но она не только приварена.так как труба болталась в колене.(а там болтанка происходит из-за того что металл колена деформируется из-за начавшийся болтанки,так как пробовал вставлять новую трубу,болталась точно так же) короче вытащил колено,и и на наковальне кувалдой осадили всю плоскость прилегания.конечно перестарались.и трубу туда прессовали прессом.теперь этот узел практически не разборный.заварил для успокоения души.всё равно в полевых условиях там ничего не поменять.так как колено тоже приварено к балке(что бы избежать проворачивания бортовой(клины не держат).
.теперь кусаю локти,не взял в своё время 63 цилиндр за 500 рублей,думал не пригодится.колёса будут со 131.так как есть.покупать диски родные на 24,не хочется,так как резина дорогая.хотя смотрится он с ней отменно.пока вот так.рычаг варил так как при при пляске вокруг бортовой обнаружил снова трещину.буду возить про запас.трактор на дорогу выезжает только от дома до леса 300 метров .так что не очкую.переломится в лесу.поменял и снова в бой.
по мосту.мост заказал.мост будет.но б\у.так как у меня жена ,дочь лесника .а не миллионера
нормально-у меня тоже восстановленный.
одно другому не мешает.
почему ты так думаешь что лесник не может быть миллионером?
нормальный подход.родные диски очень тонкого проката-для твоих условий они будет слабоваты.а так и крепости хватит и деньга в экономии.
тесть не такой был(царствие небесное) 45 лет на одном обходе.я когда женился думал хапну леску на халяву,а не тут то было.
он меня самого лесником херакс и устроил.
хапай не хочу,со своего обхода .но и ответ сам держи
.короче миллионов нет.
И велик ли обход ? На каждом гектаре леса, за год 5 м3. нарастает.
700 гектар было .так сходить воздухом подышать.но потом охрану разогнали .стали у арендатора пилить ,сажать ухаживать.
Нормальные колёса-крепче чем Ф-35. По книжке держат нагрузку 2200кг против 1180кг. у Ф-35. Так и побольше -способны создать тяговое усилие примерно в 1,4 раза больше.
Резьбу сорвало, пришлось так же приварить временно
У нас такой ремонт называется : На отеб.сь
пока роюсь в интернете вот что нашёл.
Молодцы, так держать
вот ещё чудо
Здравствуйте Чопор.Это ПВМ 1221 первых выпусков.Слабое место- раздвижные рукава бортовых.
Спрошу здесь, пвм 82 б у в рабочим состоянии,за сколь можно продать
ЕСЛИ БЫСТРО ЗА 10,ДОЛГО ЗА 100
короче чо такое не везёт и как с этим бороться.
очень я хотел балочник с короткими рукавами(что бы нагрузка на плечо поменьше была,ну и колея),но не фартануло.пришлось взять с длинными,с индексом 01 на конц(серёдка под 2 пальца).себя успокаиваю что на 1221 ходят.и у меня может походят.
иногда и так бывает -
начинается
его у меня теперь хер кто возьмёт назад.
ТОЧНО НЕ 82 .
ночь теперь не буду спать.у меня именно такой мост
теперь ещё и хер пойми какая передатка в нём. как всё сложно.я думал если под 2 пальца,то там ПО какое мне подходит.оказывается их как конь на...б всяких разных.ладно завтра буду крутить вертеть.
ВОПРОС.СТУПИЦА С 8 ШПИЛЬКАМИ ПО РАЗМЕРУ ТАКАЯ ЖЕ КАК И НА 82? что бы блины для переделки дисков заказывать.
АААА.ВСПОМНИЛ.У МУЖИКА МОСТ БРАЛ ОН СКАЗАЛ ХЕР ЕГО ЗНАЕТ КАКОЙ ТРАКТОР .КАКОЙ ТО С ПЛАСТИКОВЫМ КАПОТОМ.
а вообщето что то мне подсказывает что это дело кто то прое...л.что бы на тракторе без погрузчика,да ещё с агрегатом сзади,и так серёдка специфично обломилась.
не раскрыт секрет.
