ремонт переднего моста мтз 82. Страница 5 из 86
2558 сообщений
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
"nikolay999" пишет:
Шайба самой наиобычной формы.
thank_you
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Заказал сегодня грязевики, потом присмотрелся а у меня на 8 дырок. Может кто покупал, их еще выпускают? Или можно досверлить дырки?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
"Димедрол" пишет:
Я при ремонте, тоже искал, в наших магазинах нету dntknw , пришлось колдовать над старым, разбитым. А этот наверное от 8 шпилечного моста. Думаю дырки можно досверлить.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Димедрол пишет:
старые пыльники ненайдёте-да и новые мелковатые по отношению к старым-старые на 6 болтов.новые пыльники одинаковые на мостах 8 и 5 шпилек(нового образца)-у них тарелка корпуса нового образца-нет регулировки зацепления редуктора ступицей подшипников-регулировка за счёт выдвижения полностью тарелки из корпуса бортовой и установкой рег. прокладок по разъёму бортовой.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
"FinФИН" пишет:
Я так понял с нового 5 шпилек на мой 8 можно переделать?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Димедрол пишет:
"FinФИН" пишет:
крепление грязевика старого образца и корпуса сальников-6 болтов м10,нового образца на 5 болтов. а какие у вас 8 болтов?
16.08.2011 - 23:00
: 4094
У меня 8. В магазине - то что на фото, на 5. Переделается? А то я их еще в руках не держал, только заказал.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
"Димедрол" пишет:
Все правильно, 2 отверстия под демонтажные болты, для выпресовки корпуса сальников.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
"Cергей 36 RUS" пишет:
Я имел в виду можно ли их переделать для моего моста или отменять заказ?
: Тимашевск
07.11.2012 - 21:59
: 123
Можно я переделывал только на грязевик нового образца по кругу доварил полоску метала иначе он не будет выполнять своей функции.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
thank_you
: Тимашевск
07.11.2012 - 21:59
: 123
И внутренний диаметр нового грязевика тоже меньше. Прийдется поколдовать и здесь. Но это все делаеться легко.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Затарился запчастями, буду по-немногу собирать blush2
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Димедрол пишет:
Неплохо так затарился-тысяч на двадцать в рублях будет.только валов маловато будет и подшипников невидать-как без них собирать будете.
: г. Барановичи
12.03.2012 - 23:39
: 128
лучше эту трубу шкворня не ставь, в них быстро юбку отрывает (определил по цвету юбки, у заводских - коричневый грунт. если негде взять заводскую - провари полуавтоматом хороший шов под юбкой и проточи на токарном станке. я как-то разрезал болгаркой заводскую и такую как у тебя что бы выяснить почему у неоригинала быстро отрывает юбки)
16.08.2011 - 23:00
: 4094
"FinФИН" пишет:
На 6к грн, почти 800 баков. laugh мелочь не фоткал. Остальное не убили, буду лепить с тем что осталось.
"МТЗист-ремонтник" пишет:
Пока с другой по деньгам не выходит. Эта украинская, как и литовская стоят 50 баксов/шт, белорусская красная - 150 зеленых.
Буду решать проблемы по мере их поступления, мне еще мелочи всякой прикупить надо и диски колесные. Деньги заканчиваются....
: где-то в Нижегородской губернии
17.10.2012 - 21:08
: 93
"Димедрол" пишет:
Ничего себе, у нас такая труба стоит 1100 руб. а заводская мтз - 1800-1900 руб. Хорошая разница с Вашими ценами.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"nikolay999" пишет:
ну так цены то европейские.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
"FinФИН" пишет:
Это только у нас такие. В Польше, например, наши ездят - запчасти в 2 раза дешевле. Даже иногда дешевле белорусские запчасти чем в самой Белоруси.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Подскажите пожалуста как извлечь стопор гильзы шкворня а то у меня ктото там уже покоцал и не розберу что с ним надо делать. И еще нужны сливные пробки бортовых/заливные конической пары. С чего можно подобрать? Родных нет в продаже, видел какието в прайсах тоже на 3/8 от ГАЗ-УАЗ, но не знаю как на щет шага резьбы и пока в магазинах тоже не встречал.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Димедрол пишет:
Штифт (стопор) гильзы шкворня при снятой бортовой я просто через наставку забивал во внутрь.
А пробки и будут вам но только конические сливная К 3/8 дюйма, заливная в бортовую, сливная, заливная в картер дифференциала К1/2, заливная верхней конической пары, слив., залив. подвесного К 1/4 дюйма
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Димедрол" пишет:
стопорный штифт пробей внутрь бортовой бородком.в дальнейшем его использование под вопросом-я в последнее время кому делал то стопорил болтом м16.отверстие в новой гильзе точно всё равно не подходит к отверстию в бортовой-есть смысл вообще его повернуть в сторону.а просверлить новое через отверстие в корпусе и нарезать резьбу м16.болт подобрать по длине-чтоб внутрь не выступал.и завернуть на слабенький фиксатор резьбы.переделал так потому что уже были случаи выползания штифтов и сдвигания гильзы в корпусе при слабоватой посадке в корпус.пробки подбирал с какихто редукторов-всякой техники много было раньшелучше брать стальные и под шестигранник.а то бывают чугунявые и под квадрат-их бывает закусывает и тогда проблемы начинаются.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
повтор.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Всем спасибо, мне посто ПВМ первый раз приходится делать и то он полуразобран и некоторых деталей нехватает. Потому и возникают некоторые вопросы чтоб нормально все это в кучу собрать laugh
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Сегодня при попытке выпресовать гильзу слез фланец (корпус) с гильзы. Теперь не знаю что делать дальше. Может заварить верхнюю дырку гильзы и попробовать выбить через нижнюю дырку? Не пробовали ее варить? Или оторвет?
И еще, чтоб не покупать новые фланцы (корпуса) попробую их наварить. Какой зазор должен быть между ним и гильзой? должен сильно болтаться?
: lд.Быкасово Гороховецкого р-на Владимирской обл.
26.10.2012 - 22:43
: 93
варится выреш кружок из метала желательно 10 мм ибольше вставь см 5- 7 см и приваривай выбивать проше поставив бортовую на пень сделав пропил а стопорный штифт я выбиваю сделав отверствие в гильзе со стороны подшибника
: п.Целина Ростовская область
17.04.2012 - 14:41
: 114
Димедрол пишет:
Я резал сваркой на 4-ре сектора гильзу и куски выковыривал.Только режь аккуратно,чтобы корпус не задеть.
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
Привариваешь 3 арматуры во внутрь , провари хорошо, потом охлади и должна выпасть.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
сегодня вытянул свою гильзу меняю . вышла легко. не грел не стучал выдавил болтом да и все
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Димедрол" пишет:
диаметр под гильзу 110мм,толщина буртика-9мм,глубина в кронштейне 31мм.общая толщина кронштейна 40мм.сейчас сходил по морозцу в гараж,новый промерил.
