Дизель А-41. Страница 12 из 13
та не знаю
свято верю словам шлифовщиков и настройщикам топливных аппаратур
остальное можно и без их участия сделать.
не знаю.я вал привёз сказали завтра заберёшь,приехал спрашиваю проточили нет,говорят,шлифанули
ю
спрашиваю есть разница?сказали для вас ,трактористов, нету разницы,а у нас есть...зачем говорят точить если размеры позволяют шлифануть???сказали что у них какой то новый станок,современный,.короче я не стал сильно ввязываться в дискуссию ,а то на подходе ещё пара валов к ним поедет.
Сегодня вал ГАЗ 53 хорошо стуканутый шлифовал со стандарта в шестой ремонт ( 1.5 )мм. Немного муторно, но не принципиально. Пусть ваши спесиалисты расскажут мне. как это делается быстрее.
Жестоко....неуж то получше вала не нашли?
Недавно(летом) мотор целиком взяли за 5000 руб.
Все на месте,генератор,стартер(новый),трамблёр,сцепление,коробка,карбюратор(новый...,говно,выкинул)...завели,давление в норме....работает....
Все валы на металлоломе. И мотор нормальный на продажу у нас уже не найдёшь.
Есть головка двигателя а-41 в сборе, продаю за ненадобностью!
Земляк вы не понял.я говорю о том что иногда кажется ремонт вылазит из номинала до1_2-3 на ,,глаз''--а спец промеряет и если позволяет допуск сделает межремонтный.н-1 н2 .как мне получилось...С номинала 6 ремонт как можно сделать быстро :shok:??? станок для шлифовки валов это ж не токарный.ты ж точил по порядку размеров, по соткам выбирая,пока он не стал идеальным на последних размерах.не сразу же начал с номинала на 6 точить?да и я не знаю кто так может...как узнаю напишу номер сотового
Я не говорил, что быстро. Лишних минут сорок ушло.
Тут всё немного проще. На станке есть лимб. По нему углубляемся. Оставляем десятку. А потом соточками подкрадываемся к размеру. Проблема в другом. Шейку разбивает неравномерно. С одной стороны . Вот здесь надо найти золотую середину. Если я за основу возьму истинное положение, то большинство валов вообще не попадёт в последний ремонт. Приходится жертвовать точностью хода поршня. В данном случае Газ 53 это не принципиально. На дизелях расстояние до головки и клапанов принципиально и такой фокус не проканает.
хорошая тема
здравствуйте .подскажите буквенное обозначение вкладыша коленвала а41....написано БР1 (на вкладыше)
Первый ремонт...Б -материал антифрикционного напыления...
такой вопрос .задрало вкладыш кореной последний (к маховику) остальные нормальные..давление 1,5 на горячую не стучит..обойдусь ли заменой кореных без расточки вала
Смотря как задрало.....не провернуло?
Неплохо бы понять причину почему...
Возможно и просто замена продлит жизнь двигателю....
Сложно судить вслепую.
Тем более двигатель ремонтировался...
Подскажите может кто сталкивался-греется как паровоз !Даже в мороз -5 начинает кипеть,в чем дело радиатор ,зажигание ,насос,помпу меняли ,смотрели!короче в тупике!дизель а41 не дымит заводится с полоборота,есть небольшое бубнение в глушитель.
зазор на клапанах гляньте. он кипит или газы в радиатор?
А прибор температуры что показывает? Если при закипании температура на приборе лезет вверх, то забит радиатор. Если со снятым ремнём вентилятора бурление в радиаторе, то пробита прокладка или гильза просела или трещина в гильзе.
Кипит сволочь газов в радиаторе нет.
Температуру набирает как больной ковидом! Небольшая нагрузка и полезла вверх, поработает на малых сбросит до 40.
Ну если газы в радиатор не идут, и остальное не вызывает сомнения....то заглянуть в радиатор на предмет нормальной циркуляции(залить не совсем полный радиатор воды )....и забитость самого радиатора....
Дополнительный вопрос- стоит или нет термостат, если стоит, то он может не работать.
Я тоже грешу на радиатор всегда вставляю на верхний патрубок сеточку что бы с блока грязь не попала в радиатор а если начинает грется снимаю патрубок промываю сеточку и вперёт.
Помогла замена радиатора,хотя все равно держит около 80 ,термостата нет.
Если кто знает подскажите. Проблема в том что сняли для замены подшипников механизм уравновешивателя(развалились два штуки) ставить назад и тут нежданчик стерло метки( шестерня на уравнвешиватели сошкрябала пару милимметров) на большой шестерёнке что стоит на коленвале . Кто стакивался , как установить без меток? ,колено вытаскивать для замены шестерни сами понимаете желания ноль. Или может без этой фигни собрать?
Добрый день. Только что кидал ответ на этот вопрос где то в другой ветке)))
[quote=Dmitrii-S]
[/quo
Короче выбросил пока уравновешиватель(поставил на место без шестерён-грузов,что бы не гнуть трубки) дизель нормально работает. Ничего не трясётся, не дрожит,пока так поработаем!
Здравствуйте.Подскажите как выставить зажигание двигатель а 41?
Если снимали насос,и не трогали болты на рябушке,то установив новый(отремонтированный) зажигание будет почти (или)правильно....
Чтобы проверить ,прокачиваем систему и установив моментоскоп(тонкую трубку) на первый или четвертый штуцер ТНВД прокручиваем двигатель до появления соляры...
Далее,прокручивая двигатель и наблюдаем за уровнем топлива в трубке...как только шевельнется,наносим метку на шкив тормозка(допустим напротив шпильки,а по идее нужна стрелка)...
Далее,проворачивая двигатель ищем ВМТ....для этого есть специальное отверстие слева на картере маховика в районе центрифуги....пихаем туда шпильку,и когда она провалиться это ВМТ....
Наносим следующую метку на шкив...
Расстояние между метками(длина дуги) должна быть в районе 5 см....
Когда устанавливали насос,то шестерня подалась вперёд.Мы этого не заметили и стали заводить.Получается зажигание сбилось?
Не должно ничего сбиться.
