Дизель А-41. Страница 5 из 13
Картер по хоже тот же, на место отверстия под редуктор стоит чугунная пластина с отливками крепления под стартер, стартер похож на доновский от смд 31
Уже интереснее. А шлицы те же что ли получается. А вариант в магазине купить стартер для смд 31? Я таких даже не слышал.
Игорь.23
Сосед (тоже фермер) переделывал свой стартерный 41 на пускач, покупал картер маховика и маховик. Поэтому я и писал. Увижу-расспрошу подробней.
Возможно, не спорю, я просто видел заводской, а как оно там не знаю, себе уже точно не буду переделывать, под списание дт пойдет, и т-4 в догонку, перешел на Т-150к.
Да тоже собираемся от них уходить, достали уже. Вопрос, как обычно, в финансах. Ну и пока не решили 1221 или 150
Почему спрыгивают со стартеров, чем пускач лучше? Заводится у меня с пол тыка. Что в мороз что летом. просто дергать мне надоело да и не люблю когда изза моей лени мотор гудит без дела.
pervyi177
Не знаю, я тоже двумя руками за стартер. Думаю причина в том, что сами не работают на технике.
инет дал, что ставится спецпроставка и камазовский стартер на 10 зубов (он же доновский), сам не пробывал, только собираюсь.
Тоже так думаю. Со стартером по проще было бы. Пускач хоть и работает с пол тыка но не удобно прыгать когда на низах приходится попрыгать по пенькам или по грязи по уши. Захлох и снова чистый как из бани)
Я как раз с урала снял с 740 движка, мало бу поставил. Попробую присобачить если получится. Скоро свои на то а там будем думать)
ждем)
Придется наверное еще и венец менять((
так как под стартер 119 зубьев, а под пускач 104
На счет этого думал. Но так нечего и не надумал.
Сегодня забрал проставку, на днях буду заказывать венец на 119 зуб., так как на 104 не подходит камазовский стартер на 10 зуб.
Вы тоже стартер камазовский хотите ставить на а 41, а венец дорого обошелся? Что то на меня косо в магазе посмотрели когда я венец на 119 спросил, типо такого нет.
Да, камазовский. Проставка 1000, а венец продован сказал тыс 4 будет стоить.
В общем вроде разобрался. Кому интересно в личку. Здесь напишу позже когда 100% удостоверюсь)
всем форумчанам привет - с наступающими праздниками!!!
обращаюсь за советом к дизелистам по мотору А-01, трактор дт-75. Две проблемы: проблема №1 - ехал задним ходом- трактор заглох резко. Думал коленом в кабине рычаг газа двинул- и трактор заглох!! подёргал рычаг газа - выставил на полный - прокрутил пускачём- не завел-дыма из трубы выхлопной нет совсем. посмотрел солярку- есть, на насосе открутил верхнюю пробку- соляра идёт. Открутил трубку к форсунке - прокрутил пускачём движок- плунжер не толкает солярку. предположения - два- либо что-то с насосом, либо с шестерней привода ТНВД. Где-то на форума прочитал, что может быть поломка шестерни привода тнвд. Просто как это сломалась? зубья сломались что-ли? Помогите кто с таким сталкивался.
и проблема №2 - бежит масло в районе коренного сальника переднего. на малых оборотах не бежит- газу прибавляешь - начинает капать. Сальник купил японский - поставил - завёл - опять бежит- Может с картера шестерён где-то секёт?? помогите кто может- подскажите - буду благодарен.
Привет коллеги! Механоиду. Открой крышку спереди тнвд и посмотри целы ли болты которые крепят скобу и рябку к шестерне. Бывает что их срезает. Может клинить плунжер и срывать шпонку. По второму вопросу может крепление поддона ослабо спереди от вибрации. у меня такое было.Удачи в ремонте!
Так что там про переделку с пускача на стартер?
на 41 есть два вида проставок: под камазавский стартер под 4 отверстия и под 3 отверстия, он же ЯМЗовский. На пускачовский венец (104 зуба) идет бендикс на 11 зуб., а на стартерный (119 зубов) идет бендикс на 10 зуб. Я купил себе проставку под стартер на 4 отверстия, поменяю бендикс на 11 зубов и вперед)))
Вроде как то так!
Если я правильно понял стартер у тебя будет камазовский, оборудование на 24в. А бендикс на 11 зубов с чего взять, или в продаже есть. А аккумуляторы куда думаете поставить? просто идея про стартер очень гуд.Удачи в переделке и как переделаете отпишитесь подробно.
Бендиксы есть в продаже (ямз). да 24 в, аккумы думаю в кабину, только еще не решил преобразователь ставить или всю систему на 24 в перевести
Думаю после Нового года все поставить.
Есть в продаже еще вот такая штука, продавец уверяет что осилит 41 двигатель, но мне конструкция не нравиться из- за большого количества зубчатых соединений, да и громоздко все получается!
Если систему переводить на 24 то и генератор надо на 24. Если все это покупать, влетишь в копеечку.
Хотя преобразователь наверное стоит тоже не дешево.
преобразователь вроде рубля полтора стоит, куда меньше чем генератор)
я переделывал а 01 на стартер камаз венец не менял он подходит к бендиксу как родной
на 01 маховик свой.
