Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 180 из 247
7392 сообщения
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Мужыки укого как нагревается гидро система ,до какой температуры можно нагревать ,поощущению как рука терпит или нет.
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Халодный! clap Потому что перепускной не держит, ипался ипался шайб наложил, шлифонул немного перепускной, лучше не становится. Уже на махался нужно сделать перерыв. Пока и так сойдет.
: суми
03.01.2013 - 20:48
: 21
подскажите у меня на распределителе р80 разрывает крышку к которой прикручивается шланг слива в бак. фильтр в масленном баке снят .шланг слива под ключь на 32 .может дело в какихто клопонах в самом распределителе.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Nitrus" пишет:
Халодный! Потому что перепускной не держит, ипался ипался шайб наложил, шлифонул немного перепускной, лучше не становится. Уже на махался нужно сделать перерыв. Пока и так сойдет.
__________________
А уменя после 3часов работы горячий,да чуть незабыл у меня есть один распред с переточиным штучером ,тоже было дело сорвал резьбу,но как делал незнаю я отдал токарю ,а забрал готовое.
"андрейандрей" пишет:
А давление проверял какое.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Иван Жданкин пишет:
да чуть не забыл у меня есть один распред с переточенным штуцером , я отдал токарю ,а забрал готовое.
Вот и я думаю что самому наверное с таким не справится, он все сделал на станке. Мне кажется что не хватит силы вдавливать такой большой метчик чтобы он прошел приличное расстояние и не сорвал ту резьбу что нарезал. scratch_one-s_head Наверное полежит еще, к тому же вчера выстрелила пружина перепускного где она залетела так и не нашел. dntknw Если же где то в тракторе застряла то наверняка я ее сегодня посеял.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Тонкий шланг на слив , ето ключ на 32 а померяйте отверстие в шланге и насколько оно меньше чем в распреде , а клапана здесь не причом
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Валерий, а что вы имели в виду тонкий шланг ето на 32? 32 это не 24 huh Мне еще рано советовать но мне кажется что дело как раз в клапанах "в предохранительном клапане" он в ответе за целостность оборудования. beer
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
"Nitrus" пишет:
Валерий, а что вы имели в виду тонкий шланг ето на 32? 32 это не 24 Мне еще рано советовать но мне кажется что дело как раз в клапанах "в предохранительном клапане" он в ответе за целостность оборудования.
шланг под ключ на 32 это(ДТ) отверстие на 16. поверьте клапана распреда не причём, алюминиевые крышки связаны только со сливом, проблема скорей со сливом
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"сенсей" пишет:
ну и что у меня такой шланг на слив стоит ну и нш 16 не чего не рвёт, под нш 32 может и моловат быть
: р. Башкортостан. Мечетлинский р-н. д. Мелекасово д48
07.03.2013 - 19:46
: 143
Всем Привет. за всё канечно спасибо что отвечаете на мои вопросы канечно кастомару )) спасибо.. вот ешё проблемка возникла... начинал делать зимой и всё таки делу до ума не довёл! Ну вот задам вопрос спецам нашем))))
вот на фото я показал как соединил два рапредилителя и как заглушил отвертвии... а вот в R1 РЕЧАГИ выбивает и груз поднимает как положена ( распредилитель двух секционный , родной т-25 кий) а вот в R4 отверствие я заглушил!( распредилитель 3 секционный) и но цилиндре масло качает но вяло и речак не выбивает масло в обратку уходит как будтои груз не поднимает. НО ПРИ ВКЛЕЧЕНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ R1 ОДНУ ИЗ СЕКЦИИИ В РАСПРЕДИЛИТЕЛЕ R4 все СЕКЦИ НАЧИНАЮ РАБОТАТЬ КАК ОБЫЧНО( РЕЧАГ ВЫШЕБАЕТ ГРУЗ ПОДНИМАЕТ.... помогите в чём может быть причина!
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
А на ДТушках ведь давно тоже подключали на 32 на распред и на слив ,и ничё выдержывало и ходило годами dntknw
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
"Яуген" пишет:
я не утверждаю что это из-за шланга(хотя может забит) я только говорю что проблема со сливом, а где именно надо искать ИМХО
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
15.11.2011 - 10:17
: 4177
сенсей пишет:
Немного просчитался... он только верхний контур спасает. А если "рвет" значит порвали не одну крышку и значит в распреде ничего нету, и значит что забило сливную трубку. dntknw Надо бы без нее проверить, так точно крышку не порвет. laugh
: Украина, Луганская область
01.10.2009 - 11:31
: 108
Всем привет. Хочу заменить гидрораспределитель механический на электромагнитный дон а1500 там их три два электромагнитные и один механический. Как лучше это сделать кто-то с этим сталкивался? Или инфо о гидросистеме комбайнов пару слов зачем там клапан напора и т.д. спасибо
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
sos Всем спасибо за помощь с фильтром, а можно врезать какой ни будь маслофильтр например между баком и насосом, или между распредом и баком? За ранее спасибо
05.08.2009 - 17:19
: 9702
"АнуарМус" пишет:
еще раз повторяю - открой схему гидросистемы трактора и внимательно изучи - фильтр ставится на слив с распределителя.
05.08.2009 - 17:19
: 9702
"Nitrus" пишет:
или скорее всего фильтр....
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
"3027887" пишет:
у нас все наоборот электромагнитные меняют, но разницы не какой можно и мускульный выкинуть, клапана все остаются
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Андрей написал что фильтр снят...
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Иван, после усиления пружины перепускного, насосик стал немножко нагреваться, градусов 40.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Ура,я решил свою проблему clap ,всем спасиба кто советовал заменить и обратить мое внимание на перепускной клапан dri hi ,поменял да ищё и подложил на пружинку болтик шести под отвёрточку,результат заработало даже черезчур,при попытке поднять навеску до конца в верх, розорвало верхнию крышку цилиндра. cry поменял целиндер и выбросил болтик с пружинки всё работает. clap mail ya
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Иван, после усиления пружины перепускного, насосик стал немножко нагреваться, градусов 40. У меня вообще после колки дров около 3 часов руку не удержыш на распреде колуна.
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Это однозначно проблема в сливной трубке.Я когда себе делал ставил трубу на 25 и 3 года никаких проблем,а сосед не послушал и поставил меньшую и только за прошлый год у него разорвало 4 крышки.Теперь в этом году переделал на большую и все стало хорошо.
01.10.2009 - 11:31
: 108
сенсей пишет:
"3027887" пишет:
Я понимаю что остаются все клапаны, а точнее можно услышать и нет ли у вас схемы гидравлики хочу понять какую роль выполняет каждый клапан спасибо
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
"3027887" пишет:
что именно, спрашивайте
17.09.2011 - 23:25
: 4315
сенсей пишет:
"3027887" пишет:
На Доне стоят два основных клапана. Это в одно корпусе (предохранительный, напорный и переливной)и клапан управления потоком. Предохранительный поддерживает давление в пределах 125 кг/см2. Напорный служит для создания давления системе при включенной секции распределителя, а переливной служит для поддержания напорного клапана в открытом положении при выключенных секциях распределителей. Клапан РПУ служит для Перекрытия потока масла на слив при включении распределителей с электромагнитным управлением.
В вашем случае в месте с распределитем придется ставить блок диодов, а также реле на каждую секцию.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
"alpem" пишет:
не обязательно, можно обойтись одними клавишами(переключателями) с шестью ножками(камаз-подъём кузова)проверено
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Подскажите схемку рулевого ДОНа с насосом нд 80 хочу такой на ЮМЗ поставить.
07.03.2013 - 19:46
: 143
Вихирь пишет:
