Советы по ремонту двигателей и не только.. Страница 39 из 83
2474 сообщения
: ПСКОВСКАЯ ОБЛ
02.04.2010 - 12:27
: 442
larin11 пишет:
ALEX403D пишет:
Посторонним В. пишет:
ALEX403D пишет:
Да и цепи ГРМ посмотреть не грех.
Если авто прошло более 170 000 км на одной цепи, то меняйте цепь. Был печальный опыт, как растянутая цепь ГРМ может повредить мотор на серьёзный ремонт. Стоит она копейки в сравнении с ценой последствий.
Так то цепи 2. Замена самостоятельно не рекомендуется. ЗАМЕНИТЬ НА МЕСТЕ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!. Цена, минимум 28тр
2300р
larin11 пишет:
ALEX403D пишет:
ALEX403D пишет:
2300р
и вы имеете технологию, замены грм, не снимая двс? Ребята, вы делетанты, это разщ, а второе, не заходите на темы, порофессионалов.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ALEX403D пишет:
larin11 пишет:
ALEX403D пишет:
ALEX403D пишет:
2300р
larin11 пишет:
ALEX403D пишет:
ALEX403D пишет:
2300р
какова вы про себя высокого мнения.зделали мерседес и подхватили вирус звездной болезни
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26316
ALEX403D пишет:
Не Боги горшки обжигают! Чего там сложного??? Всего лишь снять всё лишнее перед двигателем, чтобы не мешало снять переднюю крышку двигателя и всё. Зафиксировать коленвал. Дальше снять звёздочки и вместе сними снять старую цепь. Новую в обратном порядке, выставить звёздочки по меткам и всё, дело сделано!!!
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26316
"Средняя цена замены цепного ГРМ на четырехцилиндровых моторах превышает 30 тысяч рублей, что примерно в три раза больше, чем стоимость замены ремня при тех же условиях. Максимальная стоимость замены комплекта ГРМ на V-образных моторах может достигать сотен тысяч рублей, а по сложности быть сопоставимой с капремонтом — требовать снятия мотора с машины, потом головок блоков цилиндров с него."
Нашёл такое в инете. Что правда что-ли??? Как по мне то гонят буржуи...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13589
Менял комплект ГРМ в начале лета, 25 рублей dntknw
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26316
Сантяй пишет:
Свмостоятельно или на фирме? И что входило в комплект?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13589
С наступающим Юра!!!!!!!
В комплект входило 4 ролика, ремень, помпа, замена антифриза и ещё чтото. У официалов VW. Плюс гарантия на 2 года или 100 000 пробега.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26316
victory
Ну тогда понятно!!! При самостоятельном обслуживании, ценник значительно ниже будет!!!
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13589
Примерно на 8-10р дешевле былобы. Но без компутера этого не сделать dntknw движок совсем не простой. И гарантии не будет.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26316
Сантяй пишет:
Тем и пользуются буржуи!!!
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13589
Так и должно быть. Наше дело растить, а их чинить.
: ПСКОВСКАЯ ОБЛ
02.04.2010 - 12:27
: 442
ALEX403D пишет:
Вы сами хоть раз пробовали именно на этом авто поменять цепь ГРМ, причём их там две, на месте? По всему вы не в теме.
: ПСКОВСКАЯ ОБЛ
02.04.2010 - 12:27
: 442
Rudenko Anton пишет:
ALEX403D пишет:
larin11 пишет:
ALEX403D пишет:
ALEX403D пишет:
2300р
larin11 пишет:
ALEX403D пишет:
ALEX403D пишет:
2300р
Я дяденька карабельные двс стоимостью не один миллион евро чиню, так что вы не в теме.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ALEX403D пишет:
ALEX403D пишет:
larin11 пишет:
ALEX403D пишет:
ALEX403D пишет:
2300р
larin11 пишет:
ALEX403D пишет:
ALEX403D пишет:
2300р
может вы и програмы для комонрайлов пишите?и коректируете количество впрысков за одно зжатие.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26316
ALEX403D пишет:
Вот вы и объясните дилетанту в чём отличие данного мотора от мотора Форда Транзита 2.4 ТД 2003 г.в.?
ALEX403D пишет:
А вот авторитетом не стоит хвастать! Я тоже не лисапеды чиню. 7 откапиталенных двигателей ( преимущественно грузового транспорта и тракторов ). Да, это очень мало в сравнении с вами. Но я не занимаюсь коммерцией и это всё своё и для себя. И делано всё на коленке и работает.( сейчас профессионалы закидают помидорами )
Да че тут кидатсья! У профессиналов любой ремонт иномарки бабла стоит немерено,а в итоге там делов минут на несколько.... Сам сталкивался с регулировкой движка на (бля мужики,смешно сказать,на shok На... Волге) В общем денег срубили,и ни чего не делали(кроме как тряпочкой протерли). Думаю на иномарке даже иногда и тряпка излишнее будет.. А лохов с мешком денег на наш век хватит..
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6915
кто подскажет размеры шатунов Д-240 и Д-243,245 есть отличие и турбироваными и нет
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Антон Фадеевич пишет:
Шатуны одинаковые... wink
01.12.2013 - 18:52
: 6915
хотелось бы еще размеры,длинна,диаметр под палец и вкладыш
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Есть под палец 38 мм и 42 мм.
: ПСКОВСКАЯ ОБЛ
02.04.2010 - 12:27
: 442
Не заморачивайтесь, шатуны по ходу рабочему одинаковы по центрам, 42мм это евровские, а 38е просто д-все что до евро 2 и тд. Поршневая евро 2 полностью подойдёт на любой Д, 243, 245, Разницы нет. Отличаются поршневые Евро только с системой Коммон рэйл.
: ПСКОВСКАЯ ОБЛ
02.04.2010 - 12:27
: 442
Не говорите ерунды. Без диагностического комплекса, а иногда и пакета такового оборудования, в современных ДВС, делать нечего. Попробуйте определить падение мощьности в двигателе с 24мя цылиндрами системой прямого впрыска, которым управляет компьютер помощьнее раз в пять того чем пользуетесь вы. Как сможете? Остановка генератора на час стоит около 100000 рублей. Ну ка кто умеет тряпочкой ремонтировать вперёд. Денежки то вот они, но и ошибка за вашь счёт.
: ПСКОВСКАЯ ОБЛ
02.04.2010 - 12:27
: 442
ALEX403D пишет:
ALEX403D пишет:
Причём тут Форд транзит? Абсолютно разные двигатели это раз, и двигатель в ИКС ТРЕЙЛЕ, установлен так что заменить цепи привода ГРМ, возможно только после снятия ДВС.
: ПСКОВСКАЯ ОБЛ
02.04.2010 - 12:27
: 442
ALEX403D пишет:
ALEX403D пишет:
larin11 пишет:
ALEX403D пишет:
ALEX403D пишет:
2300р
larin11 пишет:
ALEX403D пишет:
ALEX403D пишет:
2300р
А что в этом необычного? Перепрошивка ЭБУ, не такая уж и редкая операция. А уж количественно, качественные показатели, как пред впрыска, основного впрыска и впрыска продления, это довольно таки часто применяемая операция. Если на вашем диагностическом комплексе установлены надлежащие утилиты и пакеты программного обеспечения.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
медалей пять можно сразу вешать.молодец.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
получается без компа только мтз 80 ремонтьровать
: Харків
01.02.2010 - 11:23
: 339
смд, д65,камаз, ямз
: Харків
01.02.2010 - 11:23
: 339
забыл уд 2
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Олександр11 пишет:
забыл уд 2
super
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26316
ALEX403D пишет:
А по конкретнее можно? По пунктам перечислить разницу?
А то мне в прошлом году все говорили, что я не в силах самостоятельно перебрать двигатель с форда. Дескать только в сервис. И были крайне удивлены, когда я его собрал и завёл! И я им тогда так же сказал, что не Боги горшки обжигают!
ALEX403D пишет:
А владелец по вашему в гараже и снять двигатель не сможет без инопланетного оборудования???
ALEX403D пишет:
По моему владелец авто с таким двигателем сам даже за рулём сидеть не будет!!!
