Советы по ремонту двигателей и не только.. Страница 43 из 83
ну это и имел ввиду.
менял втулки в шатунах, так в трех такой износ был!, а в четвертом, том что не из комплекта, новый палец плотненько заходит. Завтра развертку регулируемую должны уже прислать.
ну это я к тому, что один шатун меняли давно, а один недавно, видимо вместе с коленвалом
"Разница в массах самого тяжелого и самого легкого шатунов в комплекте, установленном на один двигатель, не должна быть больше 4—8 г". Из руководства по ремонту, видимо, автомобильного двигателя
А почему поменяли коленвал? Не задумались? И шатун один новый? Обычно коленвалы лопают на шатуных шейках. При этом раздает сам шатун и он подлежит замене. Задумайтесь и подгоните шатуны в один вес.Вплоть до того,что придется достать-купить другой-другие шатуны.Я через это прошел. Два коленвала подряд. Пока разобрался,что к чему. Разве что вам понравится их менять...
Отож..одному Богу известно..
Принцип главное.. сам подумай,чего шатун меняный? Ежели лопнул,то какого ? Иначе втратишся,а на ерунде можешь влететь..
та ну понятно, что буду делать как надо. Бл..дь, придется наверное покупать шатуны еще...
В инете посмотрите ролики,как правильно подгонять шатуны ,поршня.
сегодня хорошо помыл шатуны, еще раз взвесил. Получилось три примерно одинаковые, а один на 200 грамм легче. Взвесил отдельно крышки шатунов, так в том шатуне что легче, крышка легче на 100 грамм!!!
нам спец. металлом наплавляли, не помню как называется,прямо на ребро шатуна,где выемка
Та вариантов много, и латунь и серебро, и МР(медный), и, то же, олово. Просто я про такое никогда не слышал, чтоб наплавляли, так сам придумал...Раз говорите что вам наплавляли, то наверное попробую и я. Ну так подумать теоретически, ну что может случиться с оловом на шатуне?
Есть спец станок для расточки этих самых втулок, там на нем растачивается с точным соблюдением межцентрового расстояния между осями нижней и верхней головок.
Это фигня какая-то.
наваривал полуавтоматом в ложбинке шатуна и немного вес подогнал класно.потом купил мотор![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
так то ж сварка! и поведет и треснет возле сварки....Пайкой не перегреешь
Лет десять назад ,собирал движок смд-18. Разница в шатунах 80гр. В крышках были отверстия,в них вставлял кусочек прута 75 гр и прихватил сваркой. Так сделал 2 шатуна. Движок работает до сих пор. Варил не спеша, капнул покурил.
Спецы выручайте. Потек масляный насос на зил 1З1. Снял, поменял прокладки, износа шестерен не обнаружил, до установки рукой вал крутил- масло с ванны качал. Начал устанавливать - не мог попасть в паз вала, час убил на это. Вроде попал прикрутил, завожу а давления нет.
Вопрос:
1. мог я насос установить так, что не попал в паз а зазора между блоком и насосом нет
2. масло в насос нужно было наливать перед установкой. Может насос сухой не может поднять масло с поддона? если нужно, то можно налить в насос масло не снимая его?
в насос не надо заливать,возможно что и не попал в паз и проверь может прокладка перекрыли отверстие или поставил её кверх ногами
Если будет гидроудар шатуны согнет и проверять будет нечего
СR не так страшен как его рисуют не одна компютерная диагностика не обнаружит дефект механической части форсунки она может показать только сбой електроники (датчиков Холла и т.п) и вычислить неисправную форсунку не составляет большого труда при условии знаний логики работы системы на машинах это сложно но тракторах и комбайнах где есть системы самодиагностики которые указывают код неисправности на каждый отказ датчика системы.Насчет двигателей CAT очень сомневаюсь что у вас есть доступ к прошивке форсунок и программного обеспечения блока управления ДВС.
ну вот так получилось, что скажете? 200 грам добавил
Как про меня,вы нарушили развесовку шатуна,что может сказатся на долговечности коленвала.
Последствия гидроудара могут и через продолжительное время сказаться..через год,к примеру.а на глаз,сразу ,не заметишь..
крышку с обоих, шатун с одной. А какая разница? Ведь даже вкладыши в шатуне не в оси стоят! Я ж шатун не собираюсь крутить вокруг своей оси
Ну давайте это будем считать экспериментом, потому как выхода другого на данный момент не вижу. Разнесет мотор, ну что ж, давно мечтаю поставить СМД)))
Мотор не разнесет,а коленвал лопнуть может.А что мешало равномерно наплавить по всей площе шатуна?Раз эксперементировать,то как то правильно.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
так в том то и дело, что я отдельно взвесил вернюю головку шатуна и нижнюю. Если бы равномерно наплавлял, то верхняя головка была бы тяжелее головки контрольного шатуна, а нижняя легче. А так и общий вес подогнал, и развесовка правильная
Ну пускай работает.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Хм,
, обычно если нижняя головка тяжелее то и верхняя тоже...
проверте внутромером нет ли элепса от нагрева
Было у меня на КАМАЗе один шатун тяжелее других на 50 гр. Думал гадал, что делать, пока не взвесил шатуны без крышек, и оказалось, что они все весят одинаково +- 10 гр. и только крышка этого шатуна тяжелее на 50 гр.
