Регулировка ТНВД и форсунок.. Страница 69 из 112
Здравствуйте, Геннадий, пропустил ваше сообщение с замерами(
Так что получается: вся справочная инфа по тннд и клапану устарела. Помпа не отдыхает. И сопротивление фтот около 4 бар?
А при прямом сливе в бак давление до фтот такое значит?
ну так и должно быть, а то еще доказывал что экономней стал и тянет как тянул))
Подскажите, отрегулировали ТНВД с форсунками, собираюсь ставить надо ли регулировать момент впрыска или как снял так и поставить обратно?
Увы, придётся))
Имею в наличии три МТЗ-80, ремонтировал на всех тракторах аппаратуру и не раз, но никогда не заморачивался с впрыском! Ставлю на место и без всяких проблем.
Вот и зря не заморачивался.. После каждого ремонта топливной аппаратуры, обязательно надо проверить момент впрыска, при необходимости, подкорректировать.. Если бы было все так просто, как ты говоришь, то на заводе не заморачивались с изготовлением регулировочной шайбы(рябушки) или "рогатки", прикрутили на раз по слепому шлицу, и нет проблем...
С наступающим...
50 на 50 имхо
для начала установить все как было. А затем если не понравится работа дизеля, корректируем.
здравствуйте у кого нибудь есть такой насос
Особо обратка топльво вбаке не нагреет.Чтобы как то при минусе улутшить забор с бака надочтобы слив с обратки и забор были в одной точке, и топливо перед забором смешивалось с топливом с обратки. В противном случае говорить про какойто нагрев топлива нельзя.[/quote]
я живу рядом с колхозом иногда соляру предлагают. так когда сливаю т с бака поверте мне она горячая .
"моторпал" это...Для ВАШЕГО случае--не самый лучший вариант,ибо дорог в обслуживании ...не всем понятен в ремонте и свои другие есть "болезни".
других небыло пришлось купить теперь мучаюсь
написали бы на форуме ...коллегам своим или мне...помогли бы...У мну ещё остались такие...
Я по этому насосу здесь тему создал!
поставил после ремонта тнвд и форсунки зажигание выставил, двигатель заводится отлично, но первую минуту перебой не понятный похоже на позднее зажигание поставил пораньше появился стук металлически вернул обратно после минуты работы работать ровно начинает бегает шустро и еще проблемка нету отсечки вообще верхную трубку на форсунки не ставил.
Что ты подразумеваешь под словом "отсечка"...???
Обратка с форсунок
Не переживай будет обратка.
Когда??? Покатался нету)))
"подсядут" форсы...появится обратка на них...
Распылители качественные, радуйся...
когда появится зазор между корпусом распылителя и цилиндрической поверхностью иглы распылителя--называется образующая иглы. Будет зависеть от качества металла распылителя,монтажно-сборочного зазора на момент изготовления распылителя и качества топлива на предмет взвесей и абразивных частиц.их твёрдости и размерности.Рекорд выхода из строя распылителей новых---сразу после установки и запуска мотора на камазе--все 8 штук вышли из строя..Разобрали форсунки--всё забито песком было.
Все привет дизелистам,и с Рождеством христовым.Тут вот какой вопрос,поменял поршневую и плунжерные пары,плохо заводится стал на холодную и стал плохо тянуть.Раньше на старой поршневой тянул как зверь ,а сейчас как дал ему нагрузку а он на колени,и при этом не дымить.Мне говорят что плохо сделана регулировка насоса.На новой поршневой намотал чуть больше 300м\часов.Может у каво будет какое мнение.
вариантов как всегда 3: 1. низкая компрессия ДВС. 2. низкая пусковая подача ТНВД. 3. совместно 1 и 2 вариант.
у нас в местном лесхозе на МТЗ поменяли поршневую,тоже на холодную не заводиться,так и греют теперь чево на родной не было такого
И так компресометра нету ни у кого,я ещё и ставил поршневую (камаз,Набержные челны) мне она не понравилась .Гильза М и поршень М,что то слишком легко ходила.Я думал что на 5 колец будит хорошо а оно нет.Заводская поршневая М на С поршень.Я раньше делал поршневую на ДТ 75 ,М гильза ,С поршень,было красота.Ещё раз свожу на стенд ТНВД,а потом буду искать поршня С.
у нас в любом "жигулёвском" крупном магазе: есть компрессометры для бензиновых и дизельных авто,а также манометры со шлангом для замера давления масла в ДВС. Стоят правда дизельные версии около1500 рублей.В магазинах "би-би"---там польско-турецкая версия около 700-900 рупий.
Спасибо ,как толька попаду в Харьков на автобазар то наверно возьму компресометр.Для жигулей у меня есть.Ещё мне посоветовали на ТНВД закрутить нижний винт на один оборот и попробовать.
не сильно правда этим пусковую поднимешь.но попытаться можно...
