Регулировка ТНВД и форсунок.. Страница 6 из 114
3420 сообщений
: Челябинск
15.05.2012 - 22:00
: 82
Как снять форсунки с двигателя т-40 sos
: сортавала
27.05.2011 - 14:38
: 51
отсоеденить вал к гуру от руля снять клапанные крышки и отворачивать большую гайку которой прижата форсунка ключь специальный надо но думаю можно простой малость подточить по краям и пойдет вот и все никаких проблем
: Челябинск
15.05.2012 - 22:00
: 82
Спасибо
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
Мужики подскажите в чем причина Трактор Т-16 не работает на малых оборотах насос утн (беларусовский) Кое как даехал с покоса Такое впечатление будто соляра кончается или плохо прокачан ,с воздухом На форсунки соляра идет ,заводится на холодную нормально ,дымить не дымит Может помпа?
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
Чет то молчат все как партизаны ,видимо перевелись спецы остались одни чайники как я laugh
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
ЛЕСНИК63 пишет:
может фильтр? забит
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
Андрейка. пишет:
ЛЕСНИК63 пишет:
может фильтр? забит
Фильтр тонкой очистки перед покосом ставил ,грубой промывал тоже dntknw
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"ЛЕСНИК63" пишет:
Попробуйте на малых,когда начинаются перебои,покачать ручной подкачкой - если помпа - будет выравниваться работа.И проверьте все соединения от бака до подкачки,не исключён подсос, не лишним будет продуть топливопровод от бака к насосу.А если не работает на малых оборотах и заводится только с буксира - признак износа плунж. пар.Удачи.
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
Благодарю за ответ! Заводится нормально (не с полтыка но хорошо)Топливопровод от бака ,соляра сливается хорошо ,значит в порядке Переводится на малые вроде работает (газанешь глохнет Насос ручной подкачки не держит соляру пропускает И еще на горячую хуже работает на малых Буду пробовать подкачать как советуешь
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
Пробовал подкачать из насоса ручьем соляра бьет (надо менять ?
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
Заменю отпишусь
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"ЛЕСНИК63" пишет:
Резиновое колечко поменяйте, там-же и подсасывать воздух может.
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
Колечко поменял, лучше но все равно пропускает На малых стоит тарабанит газанешь глохнет (помпу менять не стал (не внушает доверия Возьму новую куплю завтра, заодно поменяю распылители Если не поможет насос в ремонт (не хотелось бы (когда сделают? ,а покос стоит
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
Поставил новую помпу ,чуть лучше Но на холостых газанешь резко .глохнет На форсунках распыл хороший Масло смотрел в насосе, уровень dntknw Осталось малость докосить ,докошу там буду дальше смотреть Говорят рейка подклинивает или с пружинкой что то Я в них не бельмеса Где там чо смотреть?
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"ЛЕСНИК63" пишет:
Попробуйте поменять фильтр тонкой очистки может воды хапнул
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
Залил в насос (в довесок к маслу) гр 150 соляры и поехал косить вроде разработался Сегодня убирал все в норме good
avers
Привет! Тему пока не читал (позже прочту), меня интересует маркировка и применяемость распылителей, что "нарыл" поделюсь. Если еЩё кто что нибудь знает дайте ссылочку хотя бы Спасибо!
12.04.2010 - 23:57
: 1108
19.09.2012 - 23:04
: 720
Андрейка. пишет:
http://www.youtube.com/watch?v=0RLAXH4Qqmk
больше половины просто бред
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"топливщик" пишет:
просто бред
В чём бред? dntknw
12.04.2010 - 23:57
: 1108
топливщик пишет:
Андрейка. пишет:
Да просто не каждый топливщик раскажет что к чему а тут помоему доходчиво ну покрайне мере меньшая половина laugh
: ННР Славгород
10.01.2011 - 10:55
: 9
Я тоже аппаратурщик и считаю, что очень толковые и полезные в плане обмена опытом видеоролики. Побольше бы таких регулировщиков. не работали бы двигателя через пень колоду. Здесь не уместны огульные умозаключения псевдоспециалистов.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"FOKER" пишет:
Я тоже аппаратурщик
Вот так ,объявятся спецы и теряются на неопределённое время...
Молдова
: Кишинёв
27.08.2012 - 19:37
: 114
здравствуйте.мужики,специалисты помогите, на д-241л стреляет белым дымом.выхлоп происходит на 4-ом цилиндре при малых до 1400 оборотов дальше не слышно.апаратуру отремонтировал,плунжера поменял, угол между ними отрегулировал всёровно выхлоп есть.с ув.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"ВасяХ" пишет:
Василий,если я что-то понял...(но не уверен)клапана посмореть бы вам надо ,если в топливной уверенны.
Молдова
: Кишинёв
27.08.2012 - 19:37
: 114
Анатолий клапана я отрегулировал и перерегулировал проблема осталось. значить проблема в топливной или как вы думайте? с другой темы специалист посоветовал посмотреть трубки, поменяю надеюсь на лучшее.напишу
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"ВасяХ" пишет:
Тёзка, а с форсунками в порядке? Бывает при неравномерной затяжке болтов при установке получается небольшой перекос и зависает игла распылителя.Белый дым - не воспламеняется соляра, а причины могут разные. dntknw Компрессию не меряли?
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Sergey." пишет:
Расскажите подробно как меряли давление , чем крутили , как подключили манометр , какие обороты нужно для измерения.
Вот запамятовал ответить Сергею-как я мерял компрессию на своём 243л.Сначала заменил в автомобильном компрессомере манометор на большее давление-скрутил с ацетиленового редуктора,потом стоя на переднем колесе прижимал это устройство к отверстию для форсунки со всей(моей)силы руками а ногой жал на сцепление пускача...так все четыре по очереди.Пускач помоемому несколько раз глушил,так как вода была слита....Считаю замер компрессии очень важным в диагностики движков,он покажет прогар и зажатие клапанов,может быть и прокладки(был случай на ГАЗ 52 между соседними цилиндрами просекло,померял и сразу дошло),ну а если в цилинд с упавшей компрессией подать воздух,тогда вся картина будет маслом...
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
avers пишет:
Хорошая таблица.
Молдова
: Кишинёв
27.08.2012 - 19:37
: 114
форсунки делал в прошлом году. две недели назат поменял другой ряд форсунок выхлоп тожесамое. сегодня отрегулировал клапана, поменял трубку,открутил зокрутил болты форсунки внимательно завёл стреляет тоже.компресию не измерил, не знаю, никогда не делал. за приделы 1300-1400 оборотов двигатель работает как часы, ниже.....
