K-701 К-702 К 744 эксплуатация и ремонт кпп. Страница 59 из 73
2171 сообщение
21.02.2023 - 18:27
мастер КПП пишет:
(1 и 4 не считаем их можно сделать не снимая кпп )
Можно заменить только манжеты.Это самая редкая из причин.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
[/quote]
Как давно вы занимаетесь ремонтом кпп кировец? Как раз это самая распространённая по причине плохого качества манжет, особенно родом с Украины их ещё много в том числе и человеческий фактор, тоже в числе первых.
89081236338 мск.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
Всех с наступающим праздником, Днём защитника отечества.
good beer dri
: север волгоградской области
12.10.2013 - 21:48
: 422
Добрый вечер.Подскажите пожалуйста ,падает давление в КПП ,меняем клапан с гнездом все нормально, но потом начинает
зудеть и опять падает давление ,меняем опять через пару дней все повторяется,может клапана сырец?
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
андрей 73 пишет:
Причин несколько может быть- как всё началось, что за трактор, клапана ставили новые, а подходят ли они к вашему корпусу, правильно ли отрегулирована педаль слива, фильтр чистый, кпп только с ремонта, масла уровень, что за масло, на всех ли режимах такое давление на холодную и горячую, и одинакового ли оно падает, что за пружина стоит, тарелка на клапане стоит под пружиной, на радиатор масло поступает ? Видите переписываться можно долго. Позвоните завтра после 9ч, время московское, есть вайбер и ватсап номер тот же. 8 908 123 63 38
12.10.2013 - 21:48
: 422
Хорошо спасибо.
: Воронеж обл. Калачеевский р-н.
09.03.2012 - 11:23
: 27
Какие распылители идут на ЯМЗ -238нд5 и на какое давление регулировать?
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
Вам в тему по топливной аппаратуре, там больше спецов.
: Сундуковка
13.12.2012 - 23:19
: 254
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста течёт масло на КПП к 700 спереди на кардане когда включаешь 4 передачу. Кардане имеется ввиду между двиг. и КПП.
: Сундуковка
13.12.2012 - 23:19
: 254
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
Тиндирович пишет:
Добрый день, отсоедините кардан , открутите большой корончатый болт под ним и там будет резиновая прокладка. Замените её или болт этот может открутился, он должен стопориться, а возможно это под сальник течёт , при разборке увидите откуда течёт.
: Сундуковка
13.12.2012 - 23:19
: 254
мастер КПП пишет:
Спасибо за ответ. Выдавило сальник(был дубовый) . С праздником
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5291
Alexsei90 пишет:
33-230 ЯЗДА с давлением 220+8 бар
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 337
Коллеги, всех категорически приветствую! Было видео про новые Кировцы, там говорили о том ,что РПН уже не ставится, а на прямую сразу кардан, тогда как насосы стоят на КПП, может кто-то изучал эти вопросы, какие и как?
Зимой снял НШ100 и на тоже место установил нш50, претензий по производительности у меня нет, оборотный плуг оборачивается нормально, даже нш32 я думаю тоже справлялся бы. Навеска тоже поднимается нормально.
Тогда как РПН меня просто убил, с него масло ручьём, а масло у меня гидротрасмиссионное было залито ,,было,, потому что оно у меня закончилось и пришлось залить обычную моторку.
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 337
И ещё во время прогрева кпп у меня прослушивается грохот на 4й передаче, тоесть при нейтральном режиме при переключении передач с 1й по 4ю. Подозреваю, что это видимо передний подшипник, ведь 4я передача как я понимаю ближе всего к двигателю.
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 478
Завгар Василий пишет:
А что за видео? Есть на него ссылка?
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
Не нужно ждать когда трактор встанет, при таких симптомах лучше снять кпп и отремонтировать- дешевле станет, но это не говорит о том что прям сразу в ремонт надо, в межсезонье надо бы если деньги есть конечно.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
На кпп ставят аксиально-плунжерный насос на кпп Т-7, но если они там внутри ничего не изменили сомневаюсь что долго работать будет- насос сильно нагрузку берёт и износ привода неизбежен.
12.10.2013 - 21:48
: 422
Добрый вечер.Как поставили нш50,делали плиту или есть заводская.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
мастер КПП пишет:
ТАм врятли наверное что то можно уже изменить внутри. Насосы же на горбатых Кировцах стояли на КПП, потом от этой схемы отказались в пользу РПН. Наверное из за того что привод выходил из строя? Говорят сейчас насосы в тех же местах стоят и по той же схеме как 50 лет назад
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 337
андрей 73 пишет:
Поставить не сложно, диаметр центровочного отверстия у плиты такой-же как и фланец насоса нш50, таким образом нужно только просверлить отверстия под крепление насоса D8,5 и нарезать резьбу м10 шаг полтора.
Да ещё будет небольшой гемор со шлангами подходящим масло и отводящими. Фото что-то я не соображу как выложить сюда. Если что пиши на вацап я отфоткаю. 89057532635.
Да и ещё преимущество очевидно, нагрузка на РПН меньше и на всё хватает, во всяком случае мне.
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 337
мастер КПП пишет:
В межсезонье небыло возможности. А так уже созрел к переборке кпп , если всё будет нормально то осенью привезу её Вам.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
андрей 73 пишет:
Распределитель какой стоит?
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 337
Михаил 44 RUS пишет:
андрей 73 пишет:
Распред родной.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
андрей 73 пишет:
Распред родной.
Не пойму как нш 50 может обеспечить р 160
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
Гостям всегда рады thank_you
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
А чем особо отличается р 160 от других, он не может пропустить больший литраж чем в него заложено а меньший пожалуйста, просто почти, в 2 раза медленнее будет поднимать, рассчитан нш 50 на давление в 200 кг/см. Под усилие поднятия например навески рассчитаны гидроцилиндры.
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 337
мастер КПП пишет:
А когда со временем нш 100 превращается в нш 6 как он может работать??? Ему пофигу с каким насосом работать, главное чтобы не больше было расчётного объёма.
12.10.2013 - 21:48
: 422
андрей 73 пишет:
Спасибо.
: Курганская область, с Белозерское
15.01.2012 - 16:14
: 741
мастер КПП пишет:
У меня нш-150 стоит, и распред справляется нормально.
