народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 167 из 184
5504 сообщения
12.06.2016 - 22:15
: 54
А гуру автоваза кроме как писульки писать,нужно еще и деньги зарабатывать.
12.06.2016 - 22:15
: 54
https://fermer.ru/files/filefield_paths/img_20200923_0904321.jpg блок с лопнувшим валом
12.06.2016 - 22:15
: 54
https://fermer.ru/files/filefield_paths/img_20200923_090339_11.jpg вкладыши,наверное не бракованые подумал штирлиц.
12.06.2016 - 22:15
: 54
https://fermer.ru/files/filefield_paths/img_20200923_090409_11.jpg попробывал на зуб,не бракованые подумал я.
12.06.2016 - 22:15
: 54
https://fermer.ru/files/filefield_paths/img_20200923_0904251.jpg Можно ставить,сказал Борман.
12.06.2016 - 22:15
: 54
Есть ответил мой товарищ.https://fermer.ru/files/filefield_paths/img_20200924_1001511.jpg
12.06.2016 - 22:15
: 54
Полетела птичка.Пробег полторы тысячи,полет нормальный.
12.06.2016 - 22:15
: 54
Ремонтом двигателя занимался обычный сельский парень,Бессонов Станислав Александрович.https://fermer.ru/files/filefield_paths/p_20200913_1850351.jpg Ну а мои машинки бод заборами стоят и удивительно не ломаются.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5355
Владимир 1979 пишет:
Это фторопласт под цилиндрами???
12.06.2016 - 22:15
: 54
Не, это просто автомобильный герметик,если в этом месте посадить гильзу на сухую,только через медное кольцо уплотнитель,то вся левая сторона блока через время будет в масле,а таким образом гильза подклеивается,и соплей до следующего ремонта в этом месте не будет.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5355
Ок спасибо!
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
получилась вот такая консультация по сборке двигателя ,очень позновательно
а главное соплей не будет
: Саров
19.03.2018 - 11:16
: 110
andrey_gavaez пишет:
это родные секции доработаны для установки 771 пар и ямз клапанов
шпонка на месте ,флажок на месте ,привод не перебрасывается все по родному
насос был сделан 20 сентября опробовано на авто
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
фото
Что за секции?
Что переделывали чтобы уставить плунжера, тоже ставить.
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
092024 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
фото
Что за секции?
092024 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
фото
Что за секции?
если вы топливщик ,то на всех фото которые есть на форуме очень четко показано что было переделано и там все предельно ясно ,полистайте форум
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5355
Как доробатывались родные секции???
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
такую доработку все равно у себя не сделаеш ,на последних фото из этой серии показано очень много
5 лет несколько человек делали это, если хотите техпроцес и размеры скоро на авито будут публикации они уже были но только плунжера ,теперь версия полная штуцера ,клапана, корпус секции ну и плунжер
не все мастера могут настроить тнвд с 10мм и 11мм секциями ,а что получилось при такой доработке было написано
: Саров
19.03.2018 - 11:16
: 110
Я в оборонке работаю, на производстве, для наших станков доработка не проблемная.
Интересно что растачивали в корпусе секции, только внутренний диаметр или посадочное углубляли. В принципе и сам промерить могу. Сколько у вас цена такой переборки.
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
092024 пишет:
переборки чего?
12.06.2016 - 22:15
: 54
И я хотел бы знать сколько стоит,адаптация секций под 771 пары(если выслать вам свои).
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
ШО тоже форум листать не хочеш ?
на авито были плунжера по 1,1 ярославлика так вот эти доработанные плунжера устанавливаются в родные секции без всяких доработок всего остального ЭТО САМЫЙ ДЕШОВЫЙ СПОСОБ
повторюсь о главном не все умеют регулировать
как будет на авито вот тогда узнают все
12.06.2016 - 22:15
: 54
Понял,принял.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5355
Блоху ды подковали,а здесь делов то... Не боги горшки обжигают.
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
обожги и подкуй и все равно получиш ........й
12.06.2016 - 22:15
: 54
Вынужден согласится.То обороты долго сбрасывает,то холостых нет,то тяга никакая,опережение хоть крути хоть не крути,до сраки.Хотя на стенде все в огнях показывает.Сразу в запас такое барахло.
: Донецк
07.06.2020 - 12:59
: 29
Кто менял сальник вторичного вала кпп, подскажите с каким усилием тянуть гайку или до упора?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5355
Snoopi пишет:
Только флянец кардана снимал? Тоже потеет!
: Серов
05.10.2020 - 23:23
: 37
Всем привет!
Два месяца читал форум с первых страниц))) наконец дошел до конца!!! Зарегался и решил поучаствовать в обсуждениях. Три месяца назад приобретен газ 4509. 6 цилиндров. Мост 53, ГУР- ЗИЛ, рама с подрамником и прочие доработки предыдущий хозяин сделал. Покрашен как новый! Освободившийся воздух от блокировки редуктора был приспособлен на ручник . Но вот есть одно но...
Едкий выхлоп. Белого цвета. Свозил насос на стэнд - плунжера живые. Форсунки перебрали, новые распылители, давление 195 сделали, нпт выставили на насосе, мовт перебрали ( шайбы 3мм между грузами), но дым остался и медленный разгон остался. Тяга плохая, только когда газ в пол что-то вроде едет. Не можем никак найти причину. Возможно что-то с регулятором, как его самому подкрутить , чтобы в нагрузку немного черного дымка дать??? Нет черного дыма совсем. Только едкий и светлого цвета. Всё по меткам стоит.
Как добавить топлива ему? А то ощущение что ему накрутили до минимума и нифига н е прёт авто.
Заранее буду благодарен!
: Донецк
07.06.2020 - 12:59
: 29
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Snoopi пишет:
Не, у меня подтекает только сальник вторичного вала и то наверное из-за того что гайка была отпущенна (немного люфт ила!)
: Донецк
07.06.2020 - 12:59
: 29
Александр 2222 пишет:
Всем привет!
Тоже Чёрный дымок не идёт, идёт серо сизый даже под нагрузкой, но тяга есть с 5.2т веса в очень крутой подъем без разгона просит даже 4ю! Давление на форсах родное 175!
: Донецк
07.06.2020 - 12:59
: 29
Подскажите где заливная гайка для масла на мосту, а то хочу уровень глянуть а боюсь че то лишнее открутить! (если можно фотку)
