народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 125 из 183
Наконец то решился, заказал запчасти в Нижнем
1. Вкладыши 0,05 кор. 542 (Тамбов) кт. ГАЗ-3309, 4301 /Кат.№ 542 1000102 Р/
2. Вкладыши 0,05 шат. 542 (Тамбов) кт. ГАЗ-3309, 4301 /Кат.№ 542 1000104 Р/
3. РК компрессора ГАЗ-4301 дв. 524 (поршень, кольца, манжет, вкладыши, уплотнитель) /Кат.№ 04301-00-3509015-010 Зав.№ 4301-3509015-10/
4.Указатель температуры головки блока ГАЗ-4301 /Кат.№ 00024-00-0003807-000/
5.Пластины ТНВД к-т (6 шт.) ГАЗ-4301, 3309 /Кат.№ 00542-00-1029035-000/
Итого:
4 732,00
Она пока в Домодедово на сортировке , еще надо будет заплатить 1550 при получении на почте, если что не так отпишусь по запчастям, можно у них заказывать или нет
Ремкомплект компрессора сколько стоит?
ремкомлект 700
кор 2160
шат 1484
указатель 243
пластины 145
Спасибо!!! , вкладыши с ЗИЛ у нас разные?
Без замера к.вала это будет напрасно.
С ними может под..б получиться, зять покупал сделанные из обычного оцинкованного железа.
0,05 ЭТО ЖЕ МЕЖРЕМОНТНЫЕ, ОНА У МЕНЯ СТАНДАРТ ДАВНО БЕГАЕТ ПОРА БЫ ЕЕ ПОМЕНЯТЬ
А В ЧЕМ ПОД...Б ПОЛУЧИТСЯ, ВСЕ РАВНО ВСЕ ЖЕ НЕ СОБИРАЮСЬ ПОМЕНЯТЬ ТАК ЗАКАЗАЛ ДЛЯ НЗ ЧТОБ ПОТОМ НЕ ДЕЛАТЬ ЕЕ САМОМУ, ТАК ТО ПОЛОВИНА УЖЕ САМОПАЛ
А вы где заказали?
поменять на стандарт только не межремонт
http://www.dizelnn.ru НИЖНИЙ НОВГОРОД только у них фишка в чем цены на сайте одни а выставляют хрен поймешь где то дорого а какие то дешево
Поменяю отпишусь если чаго не так, у нас меняли на межремонт отзывы пока нормальные т.е у нас в деревне таких машин много бегают, у соседа только 3 машины
И я там же.
Обмана не было
вообще думаю заказать мотор и не парится думается на мой век хватит
Идет вибрация карданного вала ровно на 50 км ч до и после все отл , кто сталкивался ?
первый раз на этом сайте , а так на "автоалл" заказываю что есть там точно нет обмана и доставка быстрая но мало там запчастей на нашу технику.
Резинки на подвесном посмотри и сам 308 подшипник.
Резинки растрескавшиеся , из-за них может быть ?
Кардан на хвостовике коробки ослаб видимо из-за вибрации да?
Лучше заменить
. сильно не затягивай чтоб металл до металла не достал.
Гайку на хвостовике (вторичном валу)коробки затяни.
Хорошо завтра попробую спасибо.
Удачи!!!
газон на авито 600 км пробег стоит на пеньках этого на долго хватит,
И цена 600тыр?
родные пластины сталистые, а покупные обычная жесть оцинковка, их сложит просто и будет горе. Может конечно с этого магазина по другому будет.
убрал шайбу,сейчас груженый где то 120,пустой 100,это в 40 градусную жару,а по холодку вечерком 80,так что помогло,спасибо за совет
Удачи!!!
обороты зависят от двигателя .от количества подаваемого масла зависит производительность гидромуфты возможно в этом случае еще нужно почистить центрифугу
