народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 120 из 183
нет..с чего?давление давит насос ..
Часть масла уходит на печку -лишний "кровопийца"!!!
возможно.. но она скорее всего идет на печку после вкладышей и распреда....хотя
может мужики придут и уточнят.
Какой фильтр масляный лучше поставить?
у нас выбора например не было..ставил что было в магазах...
а ты ставишь от газа 3307 или от 4301...?
Да. И от камаза тоже.
фильтра что топливо что масло, всё КамАЗ.
говорил, что в 2015 делал мотор(сказать можно что хочешь),на холостых давление малое,когда газуешь(без фанатизма) 1,5 точно давит,как то так, думаю ,храповик отпадает,предполагаю что насос.вот и спросил с чего подходит насос,новых родных нет,а б\у космическая цена,главное что не какой гарантии нет ,что он рабочий
Манометр электрический или механический?
Добрый вечер,друзья. Может у кого было. Что-то сзади тарахтит во время движения. Скорость больше- тарахтит громче.?
левая сторона . правая. средина. в мосту девять подшипников .четыре диска и одна крестовина сзади
Такое ощущение,что да. Не могу понять: вроде бы слева. Слушаю же со стороны водителя.![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
Уважаемые форумчане,подскажите ,пожалуйста. Можно ли на терморегуляторе вытащить шарик, болт,под который подлаживается шайба (зима-лето) убрать и отверстие заглушить. Сорвало резьбу на этом болту и в отверстии.
Спасибо.
Все это на время ,пока найду новый терморегулятор.
Крупнее резьбу нарежь,или две трубки соедини полым болтом (топливным с гайкой-заглушкой).
вопрос к "Генакл1" какие еще переделки в насосе надо сделать чтобы поставить секции от 773 на 36 насос. в Иркутске поспрашивал никто не знает и пробовать не хочет
секции ставятся без проблем .а вот настраивать не могут
Ребята,подскажите, как самому поменять эти колечки?Спасибо.
https://www.youtube.com/watch?v=6hC97wmylag&t=335s&ab_channel=%D0%90%D0%...
33.1111259 6шт 37.1111942 6шт 37.1111940 12шт каталожные номера резиновых колечек .зеленые лучше .это есть где торгуют рти
Это 24шт надо на один насос?
в одной секции 4 резинки. большие две одинаковые .маленькие разные.
Доброе утро, предлагают с металлолома забрать 4301 состояние идеальное, возил компрессор.
Пробег реальный 37 т.
Подскажите, что разваливается в заднем мосту, сразу разбирать для ревизии или не надо.
Задний подшипник ведущего вала.
в заднем мосту разваливается дифференциал .если вылетает палец сателлита то внутри размалывает все.чтобы не вылетали пальцы укрепляют уголками .точат шайбы.ну и радикально заваривают
Подробнее можно лучше со схемой, токарка и фрезерка не проблема
В самом начале посмотрите,там про мост много чего.А суть укрепления диффа заключается в установке одной сплошной общей оси для двух противоположных сателлитов,два других остаются как есть.
механический
Этому больше доверия!
