народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 119 из 183
Кольцо на выжимной как крепить?
Хрен его знает как крепить кольцо. Нужно подумать.
а если как на Жигули продается кольцо вместо паука, там выступ во внутрь корзины и на этом выступе канавка под стопорное кольцо, просто берешь снутри стопоришь.
Очень просто делается, как у себя делал объясню если получится ну моим то русским
взял ключ от ступицы газ 53 и обрезал как на рисунке она как раз подходит по окружности на выжимном и сварил на нее кольцо ступицы какого то тракторного прицепа она тоже подошла по окружности т.е она стало чуть шире выжимного кольца на мм 7 кстати это кольцо от ступицы накаленная будь здоров даже напильник не брал, и просто вставляйте все это добро в в выжимной и когда вставляйте смотрите чтоб она не упиралась в сам подшипник вот и все она ведь все равно у нас выжимной постоянного вращения вот и не дает ей упасть лепестки как то так ![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Новая корзина сейчас вообще гавно идет, некоторые сразу ломаются а другие и того не ходят, лучше кольца сделайте она еще тыс 200 пройдет если еще много
корзины новодел и диски ходят хорошо .
не доводилось слышать про прилипший диск ,но это ФАКТ,раза 3-4 на стартере заводил с выжатым сцеплением задним ходом.и сцепление заработало СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ ВЕК ЖИВИ ВЕК УЧИСЬ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
подскажите с чего подходит масляный насос.или только родной,двс-542
Не знаю теперь что и делать -или новую корзину ставить или кольцо мастерить.![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
Если есть корзина , почему нет?
Если решитесь точить кольцо,вота чертеж,размеры рулеткой,но особая точность здеся и не нужна,окромя размера 80мм,это наружный диаметр выступающей части внутренней обоймы выжимного,куда и напрессовывается кольцо,должно быть с небольшим натягом,токарь разберется.Готовое кольцо закалить,затем опять нагреть и напрессовать.Я так делал,ходит уже лет5-6.
В армейке было,снимали с ДХ ЗИЛы 131-е,так на некоторых диск прилипал так,что приходилось снимать КПП.А на отодранных от диска корзине и маховике оставались прилипшие намертво и вырванные с мясом куски накладок.
Дык там ездили то пацаны не обученные вот они и наверное пробуксоваволи, в армейке таких водил перевидал диву даешься как таких допустили к технике![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
подскажите про масляный насос
а что тут подскажешь?! наверное только родной.
Или 544.
544 это т-40
Т-40 это д144
а починить родной?
Нет,это 3306.
а что случилось с насосом может его реанимировать получится
Добрый вечер ,уважаемые форумчане. Спасибо большое за советы и чертежи по сцеплению. Короче,сегодня поставил новую корзину, а для старой выточил кольцо по чертежу SERGEY 140. Если новая полетит -поставлю старую.
Есть вопрос по КПП. Подскажите,пожалуйста, как ее разобрать? Год назад разбирал, сейчас забыл. Как разобрать первичный вал и вытащить его из корпуса ? Не могу снять подшипник с вала там где шарик стоит.
Спасибо.
еще не знаю не вскрывал ,на холодный давит 4 с копейками,на горячую 0,7-0,5,бывший хозяин говорил по возможности заменить масляный насос,
.в передней крышки где храповик,посторонние шумы,формучане подсказали,или храповик открутился,или насос дает о себе знать,как то так ,каким образом можно реанимировать насос
я ошибся, написал а потом вспомнил что на т-40 144двс,544 это турбированая четверка?,или я опять ошибаюсь,а с 544 подходит масляный насос.или это предположения
если бы открутил Ся храповик давления вообще бы пропало!!! ибо на шестерне масло насоса, та что на коленвала, нету шпонки и она держится за счёт болта(храповика).
Давление на оборотах или холостой ход и какой пробег? А про вкладыши бывший хозяин ничего не говорил.
если ко мне вопрос? то я же сказал, что если откручены, то его вообще не будет, потому как шпонки там нет, тупо не будет крутить масло насос!
если вопрос к по другому комментарию , то да , вкладыши не мешало бы глянуть. ещё кран на печку закрыть и попробовать датчик давления для начала сменить на заведома исправленный, потому как новый китайский тоже может врать с самого начала!
А почему подумали что там стоит китайский датчик, и зачем парится про давление, она у меня вообще три давит на холодном, а на горячем падает почти до нуля, зато лампочка на загорается так и езжу лет как десять если не много, а так эксплатирую эту машинку 1999г. Сосед мой так вообще как она стала выпускаться так и купил
Если кран на печку закрыть , давление увеличится?
