народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 118 из 183
ни один мануал на настройку топливной не регламентирует именно настройку конкретного ТНВД со штатными форсунками...Напротив...зачастую описана настройка на стендовых форсунках ...при этом...совершенно не возбраняется настройка на штатных... Это по старой аппаратуре...а по современной...которая "евро"...там однозначно прописаны стендовые форсунки.и за юридическую и техническую основу будут приниматься именно стендовые форсунки..хотя ...опять же...совершенно не возбраняется на штатных.Но,со штатными самостоятельно нужно искать поправочные коэффициенты относительно стендовых...Вообщем.полная свобода как для водителей,так и для топливников...А по модернизированным 36 ТНВД с 771 парами и секциями... около 1.5 десятков настраивал...только положительные отзывы.
это уже как минимум вкладыши сели.
Уже 9 лет с таким давлением езжу, тьфу -тьфу 3 раза.
всё, закончились мои мучения с переоборудованием, теперь легально можно ездить.
иногда бывает не сразу сбрасывает обороты при сбросе газа. это беда от тнвд?
Да.тяга газули не заедаёт?
не заедает
кто пробовал ставить восстановленные плунжерные пары? стоит с этим связываться?
может парни из Украины подскажут про Чугуевскую реставрацию если есть информация.
всем привет!!!такая проблема,приехал заглушил,при езде скоростя включались как надо, сцепление работало хорошо,дней через 7 завел ехать, а скорость не могу включить,пропало сцепление.,цилиндрик работает,что это может быть,может кто сталкивался с такой проблемой,заранее спасибо газ-4509
выжимной двигается или нет
вилка ходит,цилиндрик выжимает
если диск прилип,что нужно сделать,чтоб он отлип?![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Нажми сцепление и смотри на шток рабочего не прячется ли назад шток?
Откройте крышку на кабине и смотрите выжимной ходит или нет, думаю надо сперва с этого начать потом дальше копать
шток цилиндрика давит,вилка выжимного ходит
может не додавливает,какой ход штока цилиндрика(вилки выжимного) должен быть
нет,я прокачивал его ,думал может воздух,вроде все норм
Запустить движок на передаче(1-я или ЗХ)с выжатым сцеплением,притормаживая,и если это безопасно и есть куда ехать.Но сначала накачать воздух в тормоза на нейтрали.А ход штока рабочего цилиндрика совсем небольшой,где-то 4-5см.
Добрый вечер,уважаемые форумчане.
выбивает 4,5,иногда 2. Разобрал кпп,выкинул синхронизаторы. Все тоже самое.Как выбивало,так и выбивает. Что делать?
И еще вопрос.Когда снимал коробку, увидел на лепестках корзины выработку по диаметру выжимного. Может ли это быть причиной дергания при трогании и при движении з\х?
Спасибо заранее всем кто отозвется.
Кленвал проверь на осевой люфт!
Если выбивает передачи,только ампутации синхронов недостаточно,тем более они на это не влияют.Нужно убирать зазоры между шестернями на вторичном валу,а самое главное--зазоры между оставшимися от синхронов забчатыми муфтами включения передач и съёмными забчатыми кольцами на шестернях.В самом начале этого хворума всё опысано.Выработка на лапках--не причина дёрганья,одной из причин могут быть текущие сальник коленвала или рабочий цилиндр сцепления,дёргаться будет,когда диск сц. замаслен либо в тормозухе.Во избежание дальнейшего изнашивания и,в конечном итоге,обламывания кончиков лепестков,на выжимной нужно выточить расширяющее кольцо.И ещё все лепестки должны быть на одном уровне,если есть выступающие или наоборот--подгибаются.
Чушь!!!три года езжу на мтз с мокрым сцепленим(В масляной ванне) ни каких рывков и дерганий!!!
Тоже мне,нашел с чем сравнивать,мтз с газоном.А про замасленый диск-из личнго опыта,после замены сальника КВ и отмывания в бензине диска дерганье прекратилось.Вот так.
Сцепление , оно и в Африке сцепление! )
спасибо
буду пробовать
сцепление в масляной ванне . и не буксует
Нет,не буксует.гонит масло из промежутки, поставил снизу люк герметичный ,чтобы масло не терять.сливаю после работы.
Выкинуть синхроны не решает проблему выбивания кпп, пролистай страницу на два три назад там все описано как лечится выбивания, да когда есть выработка на лепестках да бывает такое что дергается, она решается очень легко выточите на выжимной чуть побольше диаметром шайбу, почему дергается потому что когда давите она как бы не заходит в эту выработку и в какой то момент выжимной проскальзивает в эту выработку и как бы сцепление отпускается быстро и вот она маленько дергает как то так
наверное еще на вилке где выжимной ходит на подшипниках там наверное все по износилась
Спасибо Большое всем за советы. У меня действительно подтекает сальник коленвала. По поводу кольца на выжимной подумывал раньше,но не был уверен в правильности этого решения.Поэтому купил новую корзину. Наверное зря.
