мини куры. Страница 760 из 794
- мини куры
- Маран. Общая тема.
Сегодня позвонил Евгений из Сергиева Посада . Перед жарой брал 90 шт И.Я ММ палевых. Два яйца с микро трещинами , закладывать не стал. Из 90 шт 10 не оплод . Получил 76 шт. цыплят.. Уникальность птицы в её продуктивности. Не пейте на ночь пиво и тем более водку.
вот видите ...серьезно занимается разведением и селекцией...поэтому и держит корниша а не мм!
т.е вы признаете наличие проблем обусловленных действием гена карликовости у мм? а не кривыми руками неудачников?
Ну и где у Вас логика? Наличие проблемы у корниша, значит допустима и над ней надо рабтать, а ТАКАЯ же проблема у ММ - "фуброськаку" Кто не дает тем неудачникам посмотреть на проблему и искать РЕШЕНИЕ проблемы, а не винить породу? Ведь там корнишей не обвиняют, хотя на проблему таки попали.
П.С. "неудачник" - от словосочетания "не удалось", а значит тот кто ситуацию не пытается изменить на "удалось" - не удачник.
Только стремление к удаче исправит ситуацию у "неудачников"
Вот и я думаю ,почему у меня цветёт и пахнет Пинта и ММ.. Думаю дело не в крыше. Можно посмотреть на миников.
здесь моя логика...для того чтобы искать решение проблемы надо для начала ее признать
а вы же сами читаете здесь про рекордные оплоды у евгения из мытищ и николая из воронежа...
так есть проблема с оплодом у мм обусловенная действиенм гена карликовости?
Раз есть тот самый ген - есть и проблема. Но эта проблема УПРАВЛЯЕМА. И не вина породы, что у одних получается решить эту проблему (для начала ее нужно осознавать, а не винить всех на право и на лево во всех грехах), а другие даже не догадываются в каком направлении двигаться, чтобы исправить.
слава богу хотя бы с геном карликовости и его подавляюящим действием на развитие организма разобрались
и потом что значит винить? он просто есть, есть его проявления... это не хорошо для мясной продуктивности, воспроизводительной функции, но хорошо для экономии сетки по высоте клеток .
и как вы собираетесь исправить ген или как то управлять им?
Как можно за пять минут перепутать города ? Надо начать концентрировать на инф которую прочитал только что и всё перепутал . Скорее всего это возрастное.. Читал отзывы которые тебе пишут на Авито , плохой оплод у твоей птицы , надо что то делать. Думаю надо прежде уходить от самых дешевых кормах и периодически чистить курятник.
Исправить ген? А зачем? Тогда ведь уже будет не мини, а бройлер))
На самом деле просто нужно с породой работать - подбирать сочетаемые варианты в семьях, чтобы этот самый ген НЕ усугублять доводя до абсурда/неоплода. Я ведь уже говорила, что собираюсь закладывать как минимум ДВЕ линии, приобретая у РАЗНЫХ заводчиков племенной материал. Собственно для этого я здесь - разобраться с нюансами разведения заранее, чтобы не повторять чужих ошибок. Ну а свои ошибки и так получатся - куда же без них)))
Мячиков , ты великий учёный . Создатели ММ по твоему не понимали , что они создают ? ММ на сегодняшний день самая скороспелая птица из всех пород. Что ММ надо изменить ? Что бы забой можно начинать с 10 мес. , а не с 3 мес ?
вот видите ирина егорова...опять ...самая скароспелаяпарода)))
...но мы же с вами оперируем только фактами?
а по факту оригинатор заявляет их как две линии и кросс между ними
значит что?
надо подобное сравнивать с подобным, т.е с таким же мясным цыпленком - бройлером
забой бройлера начинает в 45 дней, а то и в 29 .....а мясных мини кур в 90...
сами все видите...пока вырастишь одну мм можно двух - трех бройлеров продать
вот и ответ почему они так и не пошли в промышленность
Совершено схожих проблем нет . У ММ вообще нет проблем по продуктивности . Проблемы у заводчиков.
Дремучесть непобедима , сравнивать породную птицу с гибридами. Хотя тебе можно , учёным нос утёр. Думаю за докторскую надо браться. Но с начало , надо у своей птицы с оплодом разобраться , а потом за докторскую .
видите ирина егорова...оказывается проблемы то и нет.
была...а теперь нет.
вот такой здесь уровень обсуждения мм !
если бы у мм не было проблем с продуктивностью они бы вытеснили бройлера...но они не вытеснили...а наоборот...сами вытеснились тем же бройлером
в теперь уже и всякими редбро фоксичиками и даже геркулесами
а в бытовом маштабе царскосельской, кучинской и брессами !
так их и брамы скоро потеснят
У твоей птицы плохой оплод . Птица с обычной плюсной , а оплод плохой . Значит дело не в плюсне , а ученые с твоей птицей не доработали .
что плохого в бройлере? ну будут лапки подлиннее , но вы же всеравно их отрубите.
мяса будет больше, растет быстрее...
так может проще бройлера завести сразу? )))
если у оригинатора две линии и кросс между линиями, то две линии чего вы собрались приобрести у разных заводчиков...
Это даже не каска, это бункер
А чего тогда не со свиньей сравнивать? Тоже мясо - подобное подобному. Зачем нужны куры, если со свиньи можно получить 100 кг мяса!!!???
А броли и мм вовсе не подобные! У броля нельзя взять яйцо на инкубацию, а у мм можно! Представляете?!
А почему нельзя? Кусаются? Или тают пока в руках держишь?
В бройлере ничего плохого, кроме того, что он не разводится в себе, а его получают от "родительских форм", к примеру от кур ММ и петуха Корниша или Плимутрока, или другого какого петуха мясного направления. И родительские формы именно тем и ценны, что они дают яйцо и собственных "форм", и от них можно получать бройлеров. А вот сами бройлеры - ТОЛЬКО мясо, а бройлеров от них не получить.
Так что сравнивать ММ с бройлером или "полноразмерной" мясной птицей просто бессмысленно - у них изначально разные задачи.
нельзя со свиньей сравнивать ровно потому же что и с обычной породной птицей
подобное надо сравнивать с подобным
можно и у броля взять
полно таких же как вы специалистов которые по деревням их разводят
только зачем? и у мм и у броля яйцо проще купить чем содержать целый год род стадо
даже предприятия по выращиванию птицы на мясо так делают
правильно
теперь смотрим что такое мм... в77 ( линия ) + в66 ( линия ) = в76 ( кросс )
но вы пытаетесь развести такой же кросс, как и бройлер кобб или росс
как же так? вроде все понимаете
и потом сравнивать сравнивать мм и бройлера бессмыленно только потому что бройлер рвет мм по всем статьям
а так и то и другое мясные куры...одна из них приставкой мини...только и всего
Ну вот Вы сами и ответили на вопрос "почему Не пошла ММ в промышленность" - выгоднее купить яйцо бройлера, а не содержать родительское стадо, да еще и вести с ним селекционную работу! И дело не в питании или площадях для род.стада, а в необходимости иметь и само род.стадо, и площади к нему, да еще и КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ персонал! иначе первые попавшиеся работники "дядяВася с тетейВалей" такого наразводят в том род.стаде, что предприниматель в трубу вылетит при первой же инкубации!
Да с чего вы взяли, что я собираюсь развести кросс??? Я собираюсь ПРИОБРЕСТИ яйцо ММ палевых для ОЗНАКОМЛЕНИЯ с породой ММ - вырастить, пощупать, покормить, попробовать на ВКУС, а уж дальше заводить линии (если мне вообще понравится птица).
Кстати, а почему Вы не сравниваете самих бройлеров Кобб или Росс с ИХ родительскими формами? уверяю, что бройлеры и Кобб и Росс с таким же успехом "порвут" и собственные родительские формы.
правильно... у мм есть такой же оригинатор , как и у всего остального
продукт зарегестрирован в государственной системе селекционных достижений
( просто напомню еще раз - в77 ( линия ) + в66 ( линия ) = в76 ( кросс ))
продукт продается населению как мясные мини-куры белые, палевые, красные... в прайсе стоят отдельной строкой, не в отечественных и не в зарубежных породах
купил яйцо.. вырастил - сьел.
все.
просто как апельсин
9803394 В 76
Оригинатор:
ФГУП ЗАГОРСКОЕ ЭПХ ВНИТИП
Кросс мини кур. Получен методом скрещивания линий В 77 (отцовская) и В 66 (материнская). Является
носителем рецессивного гена карликовости, локализованного в половой хромосоме. Ген сдерживает интенсивность
прироста живой массы молодняка, но не оказывает отрицательного влияния на яйценоскость, качество яиц,
сохранность птицы. Под влиянием гена карликовости сдерживается не только прирост живой массы на 27-35%, но
и уменьшаются размеры тела и, прежде всего, конечностей.
Включен в Госреестр в 1998 г.
По данным оригинатора, птица имеет цветное оперение, у взрослых особей - светло-коричневый или палевый
цвет. Концы хвоста, крыльев и живот белые. Телосложение компактное. Небольшие размеры тела и более низкая
живая масса позволяют их выращивать и содержать в клеточных батареях при высокой сохранности поголовья.
Поведение спокойное, поедаемость кормов медленная. Практически отсутствуют двухжелтковые яйца.
Яйценоскость за 9 мес. 170 шт. и более. Масса яиц 64-65 г. Хорошие мясные качества.
Ну так в чем собственно дело? Если ВАС не устраивают ЗАЯВЛЕННЫЕ оригинатором параметры птицы - зачем вы ее приобретаете??? Да еще и собираетесь разводить??? Ну не может быть МИНИ с показателями бройлера! НЕ может!
И еще раз повторю: НЕ ВСЕМ нужны бройлеры! Мне нужны именно МИНИ. И многим другим нужны МИНИ куры, иначе не стали бы разводить карликовые формы большинства мясных пород кур. И ММ ни чем не хуже и не лучше тех карликовых форм - просто каждый выбирает то, что ему подходит и нравится.
Вот! Вот именно ЭТИ показатели меня и интересуют! И я не понимаю, почему ЗНАЯ эти показатели ВЫ требуете от МИНИ показателей бройлера, который ГИГАНТ!
Валерий отличный куровод! Он все знает! Только вот я одного не понимаю, если есть удивительная, супер курочка, и мясо и яйца и почти не ест, и созревает в 2.5 месяца, зачем он держит еще несколько пород? Займись чисто ММ, как делают настоящие профи, и занимайся одной породой... В 3 раз задаю этот вопрос а ответа нет! Нор 321 может ты объяснишь мне его поведение?
Ирина Егоровна! А Вас я жду 4 сентября, встретимся на выставке и поговорим и про генетику, и про породы собак, и про курей, и как бонус я Вам подарю В-66, на племя, они от Валерия Трушникова... Анонс выйдет сегодня или завтра на песике, смотрите К.А. Друг! Договорились?
Не встретимся. Я не езжу по выставкам восьмой год, да и собаководством уже почти не занимаюсь. К тому же пандемия коронавируса присутствует, а у нас, в отличии от России, не вакцинируют население на каждом углу - вакцины для всех не хватает. Да и хозяйство свое, хоть и маленькое, но оставить мне его не на кого. Так что можем пообщаться в личке, если у вас действительно есть на то желание. Ну а яйцо В-66 я уж как нибудь приобрету со временем, если на то у меня еще будет желание. И приобрету НЕ у Вас)))
