Оборотный плуг. Страница 5 из 25
727 сообщений
: Волынь
05.02.2014 - 01:36
: 204
mirco пишет:
МАО пишет:
бу оборотник
Я днях иду смотреть плуг,если понравитса наверно буду брать
Как плуг? понравился? с виду он для Т-25. и очень старый.
moldova
: moldova
26.11.2010 - 16:28
: 494
Taras Volin пишет:
Плуг уже купил,испытание будет на следующей неделю,земля в моей зоне тежолая так что для Мтз-82 думаю будет нормально,для Т-25 плуг, далеко от рели.Вот несколько фото.для Тараса(не для Т-25 он).
: Кировоградская обл.
05.12.2012 - 23:05
: 842
И сколько стоит если не секрет Рабеверк?
moldova
: moldova
26.11.2010 - 16:28
: 494
Сергей1970 пишет:
Нет не секрет,1000 Евро
12.10.2012 - 09:44
: 98
Приветствую! Посоветуйте оборотный плуг для к-744 с нд-5, почва в основном - чернозем, Саратовская область.
: Ростов-на-дону
25.07.2012 - 22:59
: 190
Подскажите кто имел дело с плугами кун? Рассматриваю мульти-мастер 5+1 но есть сомнения, может посоветуете чего?
: воронежская область
28.11.2012 - 23:15
: 461
Толик 797 пишет:
Сомнения, относительно чего?
: Краснодарский край
13.12.2010 - 20:15
: 218
[quote=Толик 797]Подскажите кто имел дело с плугами кун? Рассматриваю мульти-мастер 5+1 но есть сомнения, может посоветуете чего?[/quote
У мене есть куновский плуг, оч доволен не пахота, а загляденье после его, чаво у вас за сомнения ?
13.12.2010 - 20:15
: 218
Ток у меня 4+1
12.10.2012 - 09:44
: 98
Наткнулся на плуги мтз ПН-8-35У. Что скажите про них?
: Ростов-на-дону
25.07.2012 - 22:59
: 190
Чел][quote=Толик 797 пишет:
Маленькое расстояние между корпусом и рамой, предплужники расположены близко, большой вес(1900кг) не тяжело ли будет трактору, ПУМА 210 у меня.
13.12.2010 - 20:15
: 218
Плуг серии мультимастер ? если да, то нормальное там расстояние пахал и зимой по снегу и залеж, забить его очень тяжко не смотря на то что стоят предплужники, вес моего плуга 1700 кг трахтор беларус 20-ка нормально для него даже наоборот нравится шо тяжелый. Из явных плюсов перед тем же лемкеном, как работаеть срезной болт, вынается спокойно рукой, на лемкене видел воротком и молоточком выбивали.
Очень хорошо пожнивные остатки закрывает после кукурузы с урожаем 8-9 тн. запахивает все на 100 % и культиватор потом не выгребаеть.
: Тульская обл.
12.08.2015 - 12:58
: 1659
Алтайскими оборотными кто нибудь работал?
вот этим http://almaztd.ru/technika/oborotnie-plugi/ppo-55-35.html
какие отзывы?
05.12.2012 - 23:05
: 842
Лопнула пружина оборотного механизна на Рабе.Может кто подскажет где найти новую. thank_you
moldova
: moldova
26.11.2010 - 16:28
: 494
Сергей1970 пишет:
Я летом купил лемеха на таком же плуге на заказ,у вас в Украине точно должна быть такая фирма на импортные плуги,а вот место пружин я в поиска замены нормалного гидроцилиндра.Фото.плуга и пружины(сломаной) имееш?
12.10.2012 - 09:44
: 98
Подниму тему: предлагают по хорошей цене оборотный плуг Sukov ArcoAgro On-Land 7+1 (для К 744). Кто что думает про плуги этой марки? У кого есть такие, напишите отзывы, пожалуйста!
С уважением.
: Тульская обл.
12.08.2015 - 12:58
: 1659
gektor001 пишет:
С уважением.
Пользовался таким, только не on-land варианта. Не понравился. С запчастями расходниками нарряг и сливает плохо как ни настраивали так и не добились слитной пахоты.
12.10.2012 - 09:44
: 98
диалог пишет:
gektor001 пишет:
С уважением.
Спасибо за отзыв! Также мне рекламируют наши манагеры плуг unis vis xl 7, может про эти плуги знаете что-нибудь?
: Тульская обл.
12.08.2015 - 12:58
: 1659
gektor001 пишет:
диалог пишет:
gektor001 пишет:
С уважением.
Не, с этими не довелось поработать...
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
gektor001 пишет:
Скорее всего Unia. Нечто среднее между нашим качеством и немецким.
При условии правильной настройки и работы - идеальный вариант. Неприхотлив, запчастей валом.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Лемех пишет:
Трехкорпусный для МТЗ-82 слишком тяжел. Если только на легких почвах работать.
Навесные Lemken тяжелые чисто конструктивно
Случайно наткнулся.
В жисть бы не поверил.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Сайбер_01 пишет:
wacko2
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Сайбер_01 пишет:
Вот это и есть самый настоящий плуг. А не та ковырялка под названием ПЛН.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Посторонним В. пишет:
Ессно,но дорого ппц.9 евро за новый трёхкорпусник,иль 4,но голимый чермет.
Посему заказал Бомета,тот хоть и на плуг похож и цена 4 с копейками.https://www.olx.ua/obyavlenie/plug-oborotnyy-polskiy-bomet-3-korpusniy-n...
Такой,эт для примеру,мой на сл.неделе обещались привезти.
С чего поляки содрали??? Кун,квернеланд??
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Сайбер_01 пишет:
ЧТО-ТО НЕ ВИДНО РЕГИЛИРОВОЧНОЙ ТЯГИ ДЛЯ ПЕРВОГО КОРПУСА
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Куркин пишет:
Сайбер_01 пишет:
Регулировка первой борозды проводится механически при помощи винта, который позволяет перемещать ползунок вместе с рамой по недвижимой перекладине плуга https://agrovinavi.com.ua/p276442354-plugi-oborotnye-bomet.html
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Сайбер_01 пишет:
Сайбер_01 пишет:
Значит Квернеланд. У них такая регулировка есть ))
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
MaximusF пишет:
Значит Квернеланд
thank_you
Спрашивал не просто так, на Ютубе мало видео по Бометам и фон пахоты слабенький.травка-соломка ..
Уния Ибис,Квернеланды мощно кукурузку запахивают.А конструктивно похожи,стойками и раб.органами.
: ростовская обл. Юг
24.06.2009 - 19:13
: 2052
Сайбер,ты же не забудь потом отписаться как плуг себя в борозде показал.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Василий 61 пишет:
ты же не забудь
Если всё сложится,то без проблем.Ещё не купил же..не будем забегать наперёд.мало ли что.Таможни,курсы валют..у других он уже подорожал чуть не в полтора раза.Х.з. жду.
