Оборотный плуг. Страница 3 из 25
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Лемех, я Вас уважаю, Вы умный человек, но именно по этой причине вы и не хотите признать свою ошибку. давайте вернемся вот к этому сообщению:
Лемех пишет:
Я написал "тяжел" не в смысле его массы, а в смысле величины его тягового сопротивления на различных по удельному сопротивлению почвах.
предположим, есть два плуга: оборотный и не оборотный. 3 корпуса у обоих, глубина 30 см, захват 30 см. тяговое сопротивление при пахоте и там и там создаёт один и тот же слой почвы с фронтальной площадью 30Х30Х3=2700 кв.см так почему же один и тот же слой вдруг будет создавать разное сопротивление в зависимости от вида плуга (геометрия лемехов и отвалов в обоих случаях идентична, конечно)?
На постой вопрос ответить можете: каким трактором таскаете свои плуги?
А тракториста могу позвать. Хоть двух.
разными. и мтз, и MF, и Case.
достаточно одного, но только чтобы он работал с европейскими плугами: оборотными и необоротными.
МТЗ, которым вы таскаете 4-хкорпусный плуг, какой модели?
А вы что делаете?
Пропал Посторонним В. Не доведется, видимо, узнать модель его эмтэзухи, которой он плуг таскает.
Обеспечиваю им нормальные условия для качественной, высокопроизводительной работы.
Это очень серьезная и ответственная работа, без вас они бы сами на этой земле работать не смогли наверное
не факт
Работать смогли бы. Только не все хотят делать это в качестве фермера.
на мтз 4корпусный не таскаем.
Ну да, зато готовы работать по принципу "ты работай дурачек, а мы дадим тебе значек"
прекратите. не каждый способен быть предпринимателем. нет абсолютно ничего стыдного в работе "на дядю"
Kverneland 3+1 таскает MF-1114, Для МТЗ-82 таким плугом достаточно отключить 4-й корпус ( работа на 30 минут ).
Lemken 3+1 работает с трактором CASE-7130.
Что-то я здесь не вижу вот этого:
так лемех лично на них не работал. у него трактористы есть.
Так я отвечаю в том смысле, с какими плугами мне приходилось работать в качестве тракториста.
Итак, МТЗ-82 таскает 3-хкорпусный плуг. Тогда такой вопрос: в какой точке конструкции механизма навески трактора МТЗ-82 находится датчик ее связи с ПСР?
Вопрос понятен? Вас тут двое под одним ником воюет, разберетесь между собой, кто будет отвечать?
А вам то это зачем? Так, по клаве постучать или делать не чего? Мне абсолютно не интересно участвовать в полемике с человеком очень отдалённо представляющим принцип работ с плугом.
понятен. мы и так ответили на слишком много вопросов, пора и Вам попотеть. вернемся к оставшемуся без ответа посту номер 62, например?
Молодцы, работаете дружно.
Не будете возражать, если я буду считать, что вы не знаете ответа?
за брата говорить не буду но я скажу честно: не знаю. где этот датчик. но в контексте оборотного плуга это значения не имеет, так как вы не будете же отрицать, что ПСР существует? я так понимаю, что нет. благодаря ПСР плуг передаёт свою массу на навеску? передаёт и вы опять же это отрицать не собираетесь. в чем смысл тогда вопроса? ни в чем... просто чувтвуете, что облажались и пытаетесь слиться приёмом "Сам дурак"
а теперь попрошу вернуться к посту 62.
Вообще то это не правильное слово, ибо там нет такого механизма как - датчик. Просто человек сам не в курсе.
То есть вы не знаете ответа на наш вопрос.
сам ПСРесли про мтз стоит под сиденьем,идут 2 тяги на заднею навеску,одна тяга реагирует на позицию плуга а вторая Силовая работает по мере заглубления плуга и тем самым плуг подвытаскивает а жопу прижимает,может по этому и называется догружатель колес или как правильно я х.з.работаю с Пон 3-40,опорные колеса на самом заду плуга
Для работы с навесным плугом с использованием ПСР абсолютно не имеет значения, оборотный плуг или не оборотный
Не спешите.Дойдем и до этого. А пока вернемся к моему вопросу о месте расположения датчика. Вот ваши слова:
Понимаете, в чем фишка, если центральный винт у вас работает таким образом, то это означает следующее: ПСР на тракторе не работает, т.к. для его работы нужно обеспечить жесткую связь между плугом и трактором при помощи винта, который к трактору крепится как раз через датчик ПСР.
Назовите преобразователем усилия, какая разница? Если вы знаете конструкцию, то понимаете, о чем речь идет.
Имеете, что сказать, или будем двигаться дальше?
на плавуещем с таким плугом не поработаешь
я вам это пытаюсь с первой страницы втолковать. слава богам, дошло наконец!
не надо уводить разговор в другое русло.
нихрена это не означает. так может говорить только человек, который кроме как к плн-3-35 реально больше ни на каких плугах не работал и оборотный плуг видел только на картинках с разрешением 100Х60
будем. но только по сути. таки продолжаете утверждать, что с трехкопусным оборотным плугом мтз-82 работать не сможет, хотя при тех же условиях с необоротным сможет?
Плавающее в каком понятии, гидравлика трактора или винта цеплять в продолговатую дырку.
гидравлика трактора
Если не секрет, какой захват корпуса делали для МТЗ.
