Оборотный плуг. Страница 2 из 25
727 сообщений
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Лемех пишет:
С увеличением собственной массы орудия возрастает его тяговое сопротивление. Всегда.
за счет чего? только за счет увеличения трения качения на опорном колесе. а эта сила совершенно незначительна относительно силы сопротивления плуга.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Лемех пишет:
Всегда.
Только если у агрегата нет опорного ( опорных ) колеса. В противном случае масса агрегата передаётся на почву через опорное колесо, а не через рабочий орган.
Лемех пишет:
Масса плуга при его работе на навеску трактора не передается.
Вы хоть плуг современный навесной видели? Иначе бы ерунду такую не писали.
Лемех пишет:
когда на тракторе установлен ГСВ. Но при работе с плугом его не используют.
А вот это вообще из разряда "я не знаю что это, но я осуждаю" ! ГСВ - это Гидроувеличитель Сцепного Веса. И главное его предназначение, это работа трактора с плугом! Принцип данного девайса в том, чтобы поддерживать в гидросистеме навески давление масла не достаточного для поднятия плуга из почвы, но достаточного, чтобы догружать приводные колёса трактора.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10266
Посторонним В. пишет:
Плуг оказывает вертикальное воздействие на поверхность почвы. Чем больше масса плуга, тем больше эта сила. Чем больше эта сила, тем больше сила трения между поверхностью почвы и раб. органами плуга. Чем больше сила трения, тем больше тяговое сопротивление плуга.
Да? А тогда за счет чего происходит заглубление рабочего органа в почву?
Поговорим о сумме сил и моментов, воздействующих на навеску трактора, возникающих при его работе с плугом? Какой плуг будем рассматривать? Навесной, полунавесной, прицепной?
Товарищ, вы бы хоть руководство по эксплуатации к МТЗ выпуска, эдак, года 1978 на досуге почитали. Какая работа с плугом с применением ГСВ может быть, если плуг такой массы и без этого не отличается устойчивостью хода по глубине? А вы его еще дополнительно подразгрузить хотите.
Для работы с плугом на МТЗ ставился ПСР в свое время, но это совершенно другой по своему назначению узел гидросистемы трактора.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Лемех пишет:
А что предотвращает его дальнейшее заглубление?
Лемех пишет:
Лемех пишет:
Набор умных слов, а смысла нет.
Лемех пишет:
В отличие вероятно от вас, я ещё и в учебном заведении изучал принцип работы и устройство ГСВ на тракторе МТЗ-80. Ещё нам показывали учебный фильм о том как работает ГСВ. И везде говорилось, что главное предназначение ГСВ исключительно для работы с плугом ( навесным ).
Лемех пишет:
А опорное колесо на плуге для каких целей установлено?
Лемех пишет:
А вы случаем не путаете ГСВ и СПР ( силовой позиционный регулятор )? Это ГСВ когда то ставился на МТЗ, а вот СПР ставится до сих пор.
P.S.
Изучайте мат. часть и не пишите ерунду.
moldova
: moldova
26.11.2010 - 16:28
: 494
Вот такой плуг для МТЗ-82 наверно и потянет,по фото.кто скажет ширина захвата?
moldova
: moldova
26.11.2010 - 16:28
: 494
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
mirco пишет:
ширина захвата?
а может, она там регулируемая?
Лемех пишет:
вы бы руководство года так хотя бы 1998 почитали, а? сейчас на всех тракторах, что импортных, что беларусах плавающее положение с регулируемой глубиной опускания. сядьте в трактор и посмотрите на рычаг управления навеской. шкалу видите? так что вес плуга будет передаваться на навеску и без всяких ГСВ.
Лемех пишет:
не говорите глупости. сила трения зависит от прижимной силы, но не надо ставить знак равенства. прижимная сила плуга будет действовать на корпусы только до того момента, как опорное колесо достигнет почвы. да, именно за счет массы плуг и будет заглубляться. но затем он "повиснет" на двух точках опоры: опорном колесе плуга и колесе трактора. то есть трение о корпус будет только фронтальное. зависящее от: глубины пахоты, ширины захвата, мехсостава почвы, но никак не от прижимающей силы. еще раз повторю: увеличится только трение качения на колёсах. то есть реальные проблемы могут возникнуть только на рыхлых почвах, где трактор и плуг будут просто проваливаться, тем самым увеличивая опять же только сопротивление плуга за счет увеличения глубины пахоты.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10266
Хороший вопрос. Но требуется уточнение: на каком типе плуга (если речь идет о плуге).
Ну, если понять не получается, то это совсем не значит, что в написанном нет смысла.
Вы путаете. Для работы с плугом предназначен ПСР. В инструкции по эксплуатации МТЗ даже есть подробное описание регулировки плуга и настройки ПСР в этом случае.
Для регулировки глубины вспашки. При использовании ПСР опорное колесо плуга поднимается в верхнее положение и регулировочным не является.
Не путаю. ГСВ устанавливался еще на МТЗ-50/52. ГСВ и ПСР устанавливались на МТЗ-80/82, примерно до 1995г. Потом ПСР убрали. Сейчас и ГСВ не устанавливают.
А про матчасть круто. Для ее изучения весной, когда будете пахать, проведите несколько экспериментов.
На нормально отрегулированном, заглубленном плуге отсоедините центральный винт и попробуйте тронуться. Увидите результат.
Присоедините центральный винт.
Далее поочередно в такой же последовательности поступайте с правым и левым раскосами.
Откроете для себя много интересного и удивительно. В плане сил и моментов, воздействующих на навеску.
moldova
: moldova
26.11.2010 - 16:28
: 494
Не могу сказать поэтому и спросил,задам вопрос по другому так как я не спец.,каким расчётам опредиляетса ширина захвата плуга?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Лемех пишет:
Естественно о плуге. Навесной. Ведь речь идёт об МТЗ-80 ( 82 ).
Лемех пишет:
Кому как.
Лемех пишет:
huh Мне нечего ответить.
Лемех пишет:
А теперь позвольте спросить вас, о каком плуге идёт речь?
Лемех пишет:
Я открою вам секрет, я по сути так и пашу, у меня центральный винт плавающего типа, который свободно изменяет свою длину, и нужен он мне только при разворотах, чтобы поднять плуг.
Лемех пишет:
А вы не пробовали реально пахать? Тоже откроете массу интересного.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
mirco пишет:
Самый максимум захвата корпуса может быть 50 см. Так что МТЗ потянет в любом случае.
moldova
: moldova
26.11.2010 - 16:28
: 494
Спасибо.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10266
Так это рычаг ПСР, если таковой есть.
Хорошее слово "повиснет". В рабочем положении плуга гидросистема навески находится в плавающем положении. А если она в плавающем, то каким образом плуг опирается "на колесо" трактора?
ПЛН-3-35.
Пробовал, почему нет. Начиная с ПН -1-35 и заканчивая ПТК -9-35. Пропустил только 7-микорпусный.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
mirco пишет:
Спасибо.
Про ширину говорил не конкретного плуга, а вообще, ориентируясь на плуги фирмы Lemken.
moldova
: moldova
26.11.2010 - 16:28
: 494
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Лемех пишет:
Вовсе нет, в рабочем положении плуга гидросистема трактора постоянно находится в работе ( под давлением ).
Лемех пишет:
ПЛН-3-35.
huh Так это не плуг, а орган для ковыряния почвы. Вы сначала поработайте настоящим плугом, а уж потом здесь дискутируйте.
Лемех пишет:
Это всё лишь пародия на плуги.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10266
На МТЗ-82?
Я тут приводил три марки, которыми работаю, они "настоящие"?
Ваша не "пародия" какой марки?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Лемех пишет:
Я написал "тяжел" не в смысле его массы, а в смысле величины его тягового сопротивления на различных по удельному сопротивлению почвах.
ну тогда вы точно пальцем в небо ткнули. чем три корпуса оборотного плуга отличаются от трех корпусов необоротного?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Лемех пишет:
На МТЗ-82?
Да.
Лемех пишет:
Нет.
Лемех пишет:
Есть Kverneland 3+1 ( простой ) ( 35 см захват корпуса ), есть Lenken 3+1 ( оборотный ) ( 50 см захват корпуса ).
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
mirco пишет:
шириной поверхности почвы, которую он оборачивает за один проход.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Лемех пишет:
я Вам это уже объяснил выше.
Лемех пишет:
На МТЗ-82?
да. повторю, что писал выше: сядьте в кабину современного беларуса и посмотрите направо, на рычаг управления силовым цилиндром навески.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
извиняюсь за несколько шизофреничную речь. просто с одного моего аккаунта сейчас пишут одновременно 2 человека laugh
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10266
Да.
Под давлением она будет в трех случаях: нейтральное положение распределителя при работе с плугом; работа с включенным ГСВ; работа с включенным ПСР Что выбираете?
Нет.
Т.е. лемкен, фогельнот, грегуар бессон - это всё "пародия"?
С каким трактором агрегатируете в 4-хкорпусном варианте?
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10266
Это рычаг управления ПСР. Что дальше?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Лемех пишет:
Что выбираете?
я выбираю позиционное регулирование. в третий раз скажу: найдите современный трактор - хоть беларус, хоть импортный, сядьте в него и посмотрите направо.
Лемех пишет:
вы так много о нем говорили, так надеюсь, знаете как он работает?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Лемех пишет:
Вы ими работали? чтобы прям работали-работали, а не "дай попробовать"
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10266
Я-то знаю. Так каким трактором таскаете свои плуги?
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10266
Что значит "работали"? Работают ими у меня трактористы.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Лемех пишет:
так о том и речь. "не читал. но осуждаю". вы пытаетесь рассуждать о том, чего собственно, и не знаете. можете тракториста позвать к компьютеру?
